Kotłownia poza domem.Tak czy nie??
P:)apolinek Ja jestem po pierwszym roku użytkowania kotłowni w budynku gospodarczym, długość rur w kanale to ponad 20 metrów.
Najpierw straty: Wszystkie 5 rur ( CO, CWU, Cyrkulacja, Zasilanie zimnej wody do kotłowni ) to rury zgrzewane PP 32 PN-20. Wsadzone są w rurę kanalizacyjną 160 i zaizolowane pianką. Cała rura jest zakopana na 1,5m w ziemię. Podczas tego sezonu nie miałem zielonej trawy ani kwiatków nad rurami więc strasznie wielkich start nie było ( pamiętam sceny z mojego osiedla , gdzie zimą chodniki pod którymi były rury ciepłownicze, zawsze były czyste i suche, a na trawnikach potrafiły rosnąć przebiśniegi :D ).
Piec jest zwykły węglowy górnego spalania. Tutaj brak prądu jest problematyczny. Pełen piec żaru bez możliwości wypchania wody z pieca jest w stanie zagotować wodę momentalnie. Ja zrobiłem sobie zabezpieczenie w postaci przetwornika napięcia połączonego z prostownikiem + akumulator ponad 100 Ah. Wg wszystkich wyliczeń taki zestaw wystarczy mi na około 10 godzin ( w takiej awaryjnej sytuacji chodzi tylko pompka od CO , dmuchawa na piecu jest wyłączona ).
Komfort ciepłej wody: W zestawie jest cyrkulacja, która wystarczy jak pochodzi kilka minut i w kranach mam wodę gorącą zaraz po odkręceniu. Dzięki temu że rury od CWU idą tuż koło CO nawet bez włączonej cyrkulacji woda jest wystarczająca do podstawowych czynności w domu.
Komfort palenia : nie do opisania. Wcześniej dom był ogrzewany piecami kaflowymi ... pył, miał, dym to codzienne rozpalanie. Teraz ( dzięki wątkowi na Wymianie Doświadczeń ) podczas największych mrozów paliłem w piecu 2 razy na dobę ( 12 godzin palenia na jednym wsadzie ). Teraz pełen wsad do pieca starcza mi na ... 30 godzin. Muszę już skończyć tak palić :D
Ogólnie jestem zadowolony, nie liczę strat ciepła ciesze się ciepłem w domu i czystością. Do pieca w czasie zimy chodziłem podczas palenia rano i wieczorem i to by było na tyle. Sama przyjemność.
Fajnie, że jakiś zadowolony użytkownik oddalonej kotłowni się pojawił. :)
Trochę mi się wydaje, że jednak na tych czerech rurach trochę niepotrzebnie tracisz.
Żeby przez te półtora metra gruntu przeszło ciepło na powierzchnię to niezły węzeł musiałby być. Straty można by dopiero ocenić znając temperatury na końcach rury i chociaż przybliżony przepływ. Jak dałeś porządne ocieplenie to może faktycznie nie jest tak źle, ale ja bym to z samej przekory zrobił to tylko na dwóch rurach. Zawsze jakaś oszczędność rur ocieplenia i powierzchni strat.
Da się to zrobić jeśli zbiornik wody użytkowej damy w domu (odpadają dwie rury) i rozdzielimy instalację pieca wymiennikiem płytowym dalej dając ciśnieniową. Wtedy z rur transmisyjnych (ciśnieniowy) można uzupełniać wodę w otwartym obwodzie pieca.Mamy dodatkowo, czystą, nienatlenioną instalację CO i możliwość nisko umiejscowionego zbiornika wyrównawczego co w pomieszczeniu gospodarczym może nie być bez znaczenia jeśli dom jest od niego wyższy.
Takie moje "trzy grosze" do dyskusji. :)
Mam bojler (bez wężownicy) w kotłowni, ze względu na solary umieszczone na dachu kotłowni i uważam to za świetne rozwiązanie, a nawet bym powiedział najlepsze w takiej sytuacji.
Odnośnie drugiego zdania - w dzisiejszych czasach chyba nikt już nie kupuje pieca bez sterowania, zasilanego prądem.
Jeśli masz lepsze pomysły i rady - po prostu napisz o nich.
Ale rad udzielasz koledze, który nie napisał nic o solarach, ani o automatyce kotła. Udzielasz rad na bazie swojego układu ukrywając bardzo istotne szczegóły mające wpływ na jego pracę. Chyba nie o to chodzi? Nadal nie napisałeś po jakim czasie pojawia się u Ciebie w kranie ciepła woda jeśli przez dłuższy czas nie masz załączonej cyrkulacji. Mogę tylko zgadywać, że będzie to około 1 minuty co raczej nie napawa optymizmem, a co się wiąże z pompką obiegową tłumaczyć nie trzeba.
Też mam kotłownię w budynku gospodarczym, ale nigdy mi nie przeszło przez myśl wstawiać tam też boiler ze względu na kompletny brak komfortu CWU jeśli nie ma zainstalowanej pomki obiegowej. Oczywiście trzeba mieć miejsce na zbiornik w domuco czasami nie jest możliwe.
Oczywiście, że na bazie swoich doświadczeń i swojego układu, niczego przy tym nie ukrywając. Nie mając własnych doświadczeń, nie zabierałbym głosu w tej dyskusji.
Gdybyś miał instalację solarną w kotłowni, zapewne pomyślałbyś o umiejscowieniu tam zbiornika z CWU i zapewne właśnie tam by się ten zbiornik znalazł. Poza tym budynek gospodarczy w moim przypadku to 150 m2 powierzchni użytkowej, na której oprócz kotłowni znajduje się garaż dwustanowiskowy, pełnofunkcjonalna łazienka (kibelek, umywalka i prysznic) oraz pokoje gościnne. Więc tam też CWU się przydaje.
Miejsca na zbiornik w domu mam sporo, samo pomieszczenie techniczne po wywaleniu pieca z domu to 12 m2. Dzięki temu można tam było urządzić pralnio-suszarnio-prasowalnię. W takiej sytuacji nie przyszło mi nawet przez myśl, żeby wstawiać w domu mało estetyczny baniak na CWU.
Jak najbardziej masz rację ... ale no właśnie ale jest takie że nie bardzo miałem gdzie umieścić zbiornik wody użytkowej w domu. Jedyne miejsce to strych który nie jest ocieplony przez co temperatura tam jest taka jak na zewnątrz. Przy takiej zimie jak ta właśnie zakończona to nie byłby najlepszy pomysł.
Mnie też takie rozwiązanie się podoba i tak będzie. Rury już zakopane, zbiornik CWU w domu w pomieszczeniu pierwotnie przeznaczonym na kotłownie, z której to będzie fajna pralnia
pozdrawiam
