mat-ek 19.03.2010 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Witam Mam pytanie, ponieważ niestety nie mam wykonanego uziemienia przed zalaniem ław fundamentowych szukam teraz najlepszego rozwiązania. Z fundamenty wystają jeszcze zbrojenia filarów ale nie wiem czy mogę wykorzystać je do wykonania uziemienia. jeżeli nie to co mogę zrobić. (zbrojenie filarów jest wiązane drutem z resztą zbrojenia.Dodam tylko, że jestem dopiero na etapie ścian parteru i nie mam chudziaka jeżeli to coś zmienia. Z góry wielkie dzięki za pomocP.S. w poniedziałek już nie będzie zbrojeń bo mają zalać filary. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140360-uziemienie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 19.03.2010 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2010 Z punktu widzenia rezystancji uziemienia taki dowiązany drutem wiązałkowym pręt zbrojeniowy do innego pręta to tak, jakbyś nie miał tego uziemienia wcale. O uziomie fundamentowym w tym momencie już zapomnij, rób normalny uziom szpilkowy. No, chyba, że ściany fundamentowe jeszcze nie zasypane, wtedy może uziom opaskowy? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140360-uziemienie/#findComment-4015367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mat-ek 22.03.2010 18:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Ściany fundamentowe są zasypane tylko wewnątrz budynku. Na zewnątrz nie ma jeszcze nawet styropianu.A mógłbyś napisać więcej o tym uziomie opaskowym? Bo nie mam pojęcia o co chodzi.Z góry wielkie dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140360-uziemienie/#findComment-4020906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
specjalista 22.03.2010 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Uziom wokół domu wykonuje się z bednarki (czyli paska blachy ocynkowanej) np 4x30mm. Taki uziom zakopuje się na głębokośc 70 cm w gruncie co najmniej metr od domu a najlepiej 1,5 metra ( zabezpieczenie przed pojawieniem się napięci krokowego w wypadku uderzenia pioruna w momencie wyjścia z domu)Jeden koniec bednarki można wyprowadzić około 2 m nad grunt w miejscu gdzie w domu będzie rozdzielnica. Tę bednarkę będzie można wprowadzić do domu gdzie powinno być złącze kontrolne uziemienia punktu rozdziału PEN na N i PE w rozdzielnicy głównej budynku. Po wybudowaniu domu do tej bednarki spawa się także odczepy do których są podpięte zwody pionowe instalacji odgromowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140360-uziemienie/#findComment-4020976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 23.03.2010 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Ściany fundamentowe są zasypane tylko wewnątrz budynku. Na zewnątrz nie ma jeszcze nawet styropianu. A mógłbyś napisać więcej o tym uziomie opaskowym? Bo nie mam pojęcia o co chodzi. Z góry wielkie dzięki A do czego potrzebujesz ten uziom? Jeśli do uziemienia ochronnego instalacji to wystarczy ułożenie bednarki w wykopie z kablem, chyba że masz przyłącze napowietrzne wówczas ekstra wykop o długości 10-15m na głębokości 1m. Jeśli do uziemień instalacji odgromowej to najprościej i najtaniej zrobisz wbijając długie szpilki uziomowe. Uziomu opaskowego nie zakopuje się tuż przy murze (pod/nad/obok styropianu i folii kubełkowej). Tymi tematami powinien się zająć elektryk, a przynajmniej pokierować Twoimi pracami. Chyba że budujesz ten dom z zamiarem sprzedania i Ci nie zależy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140360-uziemienie/#findComment-4021820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
