aneta_1977 20.03.2010 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2010 Witam wszystkich Chciałabym prosić o pomoc w "rozplanowaniu" bardzo wąskiej (93cm/227cm) łazienki, która została kilka lat temu przerobiona ze spiżarki. Na załączonym planie rozrysowałam aktualne rozmieszczenie sprzętów. Problem jest taki że nie ma praktycznie przejścia do prysznica - jest 27cm luzu pomiędzy końcem wc a ścianą ! dodatkowo przejście utrudnia grzejnik ( nie wspominając że można się przypiec ciut Chciałabym pomóc teściowej zmienić ten koszmarek - jest jakieś rozwiązanie na tą trudną przestrzeń ??? Wszystkie sprzęty oczywiście będą wymienione. Mam pewien pomysł na tą trudną przestrzeń ale ciekawa jestem Waszych pomysłów. w linku jest załączony plan -kurcze nie wiem jak tu się wkleja foty pozdrawiam anett jeśli to w czymś pomoże to podaję wymiary armatury która teraz jest : - brodzik - szer 93cm na całą szer łazienki / długość 90cm - wc - szer 37cm / długość 67cm - umywalka - szer 40cm / długość 36cm - grzejnik - 60x60 http://wizaz.pl/forum/attachment.php?attachmentid=2964160&d=1269053792 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 21.03.2010 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Link całkowicie nieprzydatny. No chyba, że ktoś jest tam zarejestrowany. Tu masz poradnik jak wkleić zdjęciahttp://forum.muratordom.pl/jak-wkleic-zdjecia,t138412.htm Czy w grę wchodzi również zmiana rozmieszczenia odpływów i dopływów wody, czy rury mają zostać tak, jak są obecnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4017625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_1977 21.03.2010 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8911dc100964bbb8.html http://images46.fotosik.pl/274/8911dc100964bbb8m.jpg kurczaki ,nie wiem czy to dobrze zrobiłam Luka dzięki za instrukcję ,ale chyba coś poknociłam bo nie wiem czy to będzie widoczne. Jeśli chodzi o rury itd to raczej nie da tu się nic pozmieniać ,ewentualnie sprzęty miejscami zamienić jeśli wogóle to ma sens ? Ani ścian,ani drzwi nie da się ruszyć bo to jest pomieszczenie szczytowe (była spiżarka przy kuchni) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4017885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 21.03.2010 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Dla mnie jedyna mozliwosc, to zrobienie kabiny przechodniej nawet bajer by z tego wyszedl tz kabina w miejscu wc a wc w miejscu kabiny. Kabine zrobic bez brodzika na rowni z podloga, odplyw blisko sciany i z dwoch stron normalne drzwi przesuwane. Odplywy sa to nie bedzie problemu zeby zamienic to miejscami, jedynie trzeba bedzie odplyw do wc zrobic z wiekszej rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4017930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_1977 21.03.2010 17:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 hej a co myślicie o takim rozwiązaniu - tym po lewej str ze ścianką ??? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/270b06bb916b0121.html a ten plan po prawej (tylko wc bym postawiła równolegle) - to tak jak Mohag zaproponował - tylko pakaż Mi jak takie drzwi przesuwane by miały wyglądać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4018359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LukaEgon 22.03.2010 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Miałem pisać, żeby wyglądało to tak, jak na tym pierwszym projekcie, że sedes jest równolegle do ściany. Projekt nr 2..cóż..jakiś to pomysł jest..nawet sprytny..nawet dobry..ale wg mnie to jakoś tak dziwnie wygląda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4019690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 22.03.2010 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Ten pierwszy projekt, to bylo moja pierwsza mysl ... ale zakladajac ze sam kompakt ma 40cm szerokosci - do tego trzeba zostawic z 10 od sciany, zeby sie ktos barkiem nie zaklinowal - zostaje 40 cm przejscia - jeszcze pare centymetrow odpadnie na zaprawe-kafle.... to nie wiem czy to ma sens, bo jak przy przejsciu ktore teraz jest - jest tylko 27 cm, ale tylko w dolnej czesci wysuniecia wc-ta, gora jest wolna ... tak przy sciance masz faktyczne 40 cm, ktore nie mozna juz obejsc tylko trzeba sie wcisnac. Idz jeszcze do sklepu i zobacz jakie wysuniecie maja po skosie kompakty narozne... bo moze to jest rozwiazanie. A to moja idea w "designerskim" wydaniu http://www.fair-news.de/cmsAdmin/uploads/1267779530.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4019733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_1977 22.03.2010 23:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 hmmm ... Mohag takie rozwiązanie z drzwiami też nie daje szerszego przejścia - tak Mi się wydaje patrząc na tą fotkę Twoją Co do wc narożnego - też o nim myślałam ale on chyba by jeszcze więcej miejsca zajął - zerknijcie na ten schemat techniczny http://www.roka-sklep.pl/?p=productsMore&iProduct=315&PHPSESSID=1affa79cc1bbefa5e07cf533b5bb038e ten trochę krótszy wc-et http://meblenetpl.totu.pl/p6310006587-kompakt-wc-narozny-kr61-corner A wracając do wersji ze ścianką - będzie miała ona max40-43cm (wc ma szer 36cm) więc przejście będzie wynosiło 50cm ,to chyba lepiej niż obecnie Na ścianach jest obecnie glazura więc szer 93 jest już "gotowa" - co prawda glazurę będziemy zmieniali ale to już pikuś no już sama nie wiem ??? może to tylko na papierze tylko tak spoko wygląda ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4021727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 23.03.2010 00:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 To jest tylko fota pogladowa ze szklanymi scianami - ktore sa rozlozone, jak sie dobrze popatrzysz, to widac ze mozna to jeszcze zlozyc na pol czyli przejscie jest calkiem-calkiem ale ja myslalam bardziej o przesuwanych sciankach 2x40 cm - w tym jedna stala i jedna przesuwana - tak ze po przesuniecie przejscie zostalo by 50-scio centymetrowe ale jak nie przeszkadza Ci ze kibelek bedzie stal tak blisko sciany, to w Twoim rozwiazaniu tez na te 50 cm wyjdzie. Ja poprostu siadlam na wc-cie i zmierzylam, ze musi byc od muszli do sciany 10cm zeby w miare dobrze sie siedzialo, a ze moj ma 40cm - to zostalo mi 40 cm przejscia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4021754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_1977 23.03.2010 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Mohag fakt drzwi składane są sorry ale już ślepnę od tego netu. Pomysł z takimi drzwiami Mi osobiście się podoba,wygląda to tak bardzo elegancko ale pewnie jest to ciut droższe rozwiązanie Mohag a masz może gdzieś pod ręką link do takich drzwi byłabym wdzięczna za niego tj info gdzie takie cudo i za ile można kupić lub coś podobnego. Teraz szukam jakiejś fajnej,jasnej glazury do tego ogromnego wnętrza i ... jakoś w niczym od "pierwszego wejrzenia" się nie zakochałam tj urzekła Mnie organza z opoczna ale naczytałam się że ma skazy i jakoś Mi przeszło. Może ktoś z Was podrzuci jakąś kolekcję ??? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4023388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 23.03.2010 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 aneta, tak na oko to sa drzwi Kermi albo Huppe - czyli zaje... drogie odpusc sobie - ja za sama stala sciane 90x200 zaplacilam ponad tysiac zlociszy .... idz do sklepu i poogladaj, teraz jest taki wybor drzwi kabinowych np z Kola, Cersanitu czy innych ze zawsze cos wybierzesz. Do tego drzwi suwane na prowadnicach beda duzo tansze, niz wolnostojace szyby.... wazne jest zeby byly przezroczyste, to nie beda optycznie zmniejszac lazienki. A co do plytek, to tak malo potrzeba ze mozna poszalec - osobiscie dala bym na podloge szare plytki, ale nie takie ciemne jak na focie ... bo one ladnie do tych jasnych kamieni wygladaja ... a ja w zamian za te kamloty, dala bym plytki w formie dech drewnianych na scianie albo biale jak tutaj - do samej gory w prysznicu i do polowy przy umywalce i kibelku... albo szare jak podloga..... Jak mama nie da sie na szarosci namowic, to "drewno" wyglada tez dobrze z jasnymi bezami, blekitami i pieknie z zielenia taka jak ma Paradyz w Bambusie - a zreszta nie ma "niedobrego" koloru do drewna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4023673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_1977 23.03.2010 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Dzięki Mohag za info odnośnie tych drzwi Płytki bedą takie jak Ja wybiorę hehe teściowa dała Mi pełna swobodę. Niestety przy tak skromnym metrażu to raczej nie wskazane jest naćkanie przeróżnych decorów. Dlatego szukam takich które same w sobie bedą miały subtelny efekt dekoracyjny. A myślisz-cie o tych seriach ? 1. jakoś za zielonymi płytkami nie przepadam ale te jakoś Mnie urzekły http://html.tubadzin.pl/kolekcja.php?id=237&powrot=kolekcje&typ=0 2.te całkiem są ok,ale nie wiem jak czarna podłoga się sprawdza ? sama mam raczej jasne http://dekordia.pl/?s=produkt&id=57503 3.te mają taka niby strukturę "drewnianą" no i bez tych kwiatkowych decorów to może nie było by tak najgorzej ? http://www.e-budujemy.pl/?k=1627&o=delicate-touch co do szarości - to Ja jak najbardziej na tak jestem tylko które ??? niby duży jest wybór a jednak ... pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4023754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 24.03.2010 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 uhu, lazienke musisz zrobic calkiem prosta i jak te pierwsze sa cacy, to jako plytki do tak malej lazienki chyba odpadaja ... do takiego glamour musiala bys dodac stylowe dodatki a to bedzie juz za duzo. Wiedzialam ze gdzies widzialam rozwiazanie ktore proponowalas .. http://img6.imageshack.us/img6/5756/zdjcie1168974136.jpg tez ciekawie wyglada tylko ze ona jest szersza od Waszej - plytki sa chyba 2x30cm co do szarosci, to zobacz jeszcze minimal z Tubadzina, bardzo ladny jest.... a mowiac o plytkach drewnopodobnych mialam na mysli takie "prawdziwe" np woodentic http://images42.fotosik.pl/180/11b54585228e8ed7m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4024311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_1977 25.03.2010 23:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Kurcze wielkie dzięki za fotkę fajnie to wygląda w takiej ciemnej glazurze ...no ale to na kim innym a raczej na innej łazience dokonam ...kiedyś tam Wiem wiem że z płytkimi zaszalałam w poprzednim poście ale to już z przemęczenia hihi ...szare komórki Mi już parowały A tak serio to zdecydowałam że tą kolekcję wykorzystamy w łazience http://www.dekordia.pl/index.php?s=produkt&idk=1558 podłoga - grafit ściany - bianco ścianka - dekor bianco (akurat prawie pasuje na szer tej ścianki) (a może inny pomysł ) a odnośnie ułożenia płytek to poziomo będzie ok ? niby łazienka dłuższa niż szersza ale "poszatkowana" będzie przez tą ściankę Planuje ścianę z umywalką + tą vis-ŕ-vis ułożyć na wys. ok 1,2m a ściankę + prysznic na wys. 1,9m . Jak myślicie będzie ok ? z góry wielkie dzięki za opinie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4028818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 26.03.2010 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Fajne te plytki i cena tez przyjemna Te biale mozesz spokojnie klasc poziomo, przy bialej fudze i tak nie bedzie za bardzo fugi widac .. przy moich antracytowych plytkach z antracytowa fuga trzeba sie dobrze przyjrzec zeby zobaczyc gdzie ona leci... u mnie jeszcze plytki sa prazkowane, to juz w ogole tworzy tak jakby jedna tafle. ps wysokosci plytek tez sa okejos, tez tak wlasnie myslalam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4029290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_1977 27.03.2010 13:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Dzięki Ci Mohag serdecznie za "rozmowę" na tym Moim skromnym wątku remont niedługo po świętach się zaczyna więc już kompletuję wyposażenie - najgorzej jest znaleźć ładny kompakt w rozsądnej cenie. Znalazłam taki http://www.armadeo.pl/lazienka/ceramika/kompakty-wc/cersanit-capri-kompakt-capri-c-020-3-6l-z-deska-polipropylenowa.html ale nie widziałam go na żywo A może masz pomysł na jakiś dosyć wąski i nie dłuższy niż 67cm ??? Bardzo spodobała Mi się ta umywalka ...ale nie wiem czy by pasowała do tego kompaktu (jeśli się na niego zdecyduje,no i niby inna forma ale ...) http://www.armadeo.pl/lazienka/ceramika/umywalki/kolo-varius-40-40-x-31-cm-umywalka-prostokatna.html Myślałam żeby ściany powyżej płytek pomalować na jaśniutki szary/gołębi kolor -powinno być okey ? np taki jak S 2500-N - w tym linku poniżej jest pokazany ten kolor ale u Mnie na ścianach wyszedł ciut jaśniejszy http://www.ecophon.pl/templates/PopUpTablePage____77047.aspx no to czekam na opinie anett Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4031155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mohag 27.03.2010 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 skromny, bo tu sie przewaznie buduje i na remonty-przebudowy prawie nikt nie zaglada takiego niezaduzego kompakta to i ja szukalam, do tego musial byc wygodny i dosc "skromny" w wygladzie zeby lazienki nie przytlaczal .... mysle ze lepiej wydac wiecej na ladna umywalke, ktora jest ozdoba w lazience niz na kibelek - no chyba ze to jest super-duper lazienka, to wszystko musi byc cacy do kompletu Wybralam Kolo Lazur (obecnie w ofercie w LM ) ale pozniej zobaczylam Cersanit-a Lagune (obecnie oferta w OBI) ktory nie dosc ze tanszy, to ladniejszy w formie a deske ma duzo ladniejsza .... tak ze zakupilam Cersanit-a a kompakt z Kola zamienilam na podwieszany, bo do drugiej lazienki byl mi potrzebny. ps z kolorem, to musisz zobaczyc jak bedzie wygladac ... przy bialych plytkach i wiekszej lazience nie ma problemu zeby zaszalec, w takiej malutkiej trzeba uwazac zeby wszystkiego nie bylo za duzo.... ale to juz wyjdzie w praniu i tak na poczatku bedziesz miala biale sciany, to zobaczysz czy malowac czy nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4031597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_1977 19.05.2010 16:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 (edytowane) Witajcie na początku maja skończyliśmy remont łazienki - Moim zdaniem wyszło OK Ciekawa jestem Waszych opinii na początek fotka przedstawiająca wc-ecik przed remontem sorry że wklejam link ale zdjęcie jest trochę duże i nie chce Mi się zmniejszyć http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a37d1aab851bc4bf.html ps.kilka fotek przed gruntownymi porządkami - fuga w płytkach podłogowych jest w ich kolorze Edytowane 19 Maja 2010 przez aneta_1977 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4118411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta_1977 19.05.2010 16:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 ciąg dalszy fotek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4118417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
helenl 03.06.2010 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2010 Śledzę twój wątek od jakiegoś czasu, bo mam problem identyczny. Też mam "tramwaj" do remontu. Szerokość to 104 cm, długość 300 cm. Układ identyczny, tylko z drugiej strony drzwi mam jeszcze miejsce na pralkę i słupek łazienkowy. Wybrałaś idealne kafelki. Jakiej są firmy? Łazienka skromna, ale taka świetlista. Ładnie. Jeżeli miałabym jakieś zastrzeżenie, to do dekorów które chyba jeszcze dodatkowo wydłużają tą kichę. Ale może się mylę i efekt jest tylko taki na zdjęciach? Ja się skłaniam jednak do podwieszanego wc na stelażu. I też wolnego miejsca przed kibelkiem zostanie ok. 30 cm. Da się to przeżyć??? Twoją opinia jest dla mnie ważna, bo może lepiej rozważyć opcję narożnego sedesu? Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140409-bardzo-w%C4%85ska-%C5%82azienka-potrzebuj%C4%99-porady/#findComment-4142120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
