Bartt 28.01.2004 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Wypowiedzcie się w tej kwestji - jak wasze doświadczenia.Obróbka chyba wyjdzie taniej. Ale czy będzie to trwałe i praktyczne? Całą krawędź dachu (naczółkowy) mam w projekcie zasłoniętą ozdobną dechą - jak to dobrze zabezpieczyć by nie ciekło i nie gniło. Nie mam również pomysłu jak (i czy?) odprowadzić wodę i ukryć rynnę z naczółka za tą dechą. Z góry dzięki, Bartt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14042-obr%C3%B3bka-blacharska-zamiast-dach%C3%B3wki-szczytowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 28.01.2004 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Na naczółku, podobnie jak na całym obwodzie dachu mam przybitą zaimpregnowaną deskę (wiatrówkę), obitą z zewnątrz blachą (pas podrynnowy), do tego przymocowane są rynajzy i rynny. Woda z rynny za pomocą kolanka odprowadzana jest na połać dachu.Jeżeli chodzi o obróbki blacharski zamiast dachówki szczytowej to było już o tym trochę na forum, ja również się nad tym zastanawiałem. Z pewnością koszt jest znacznie niższy (dachówka krawędziowa jest b. droga), ale jak obejrzałem kilka dachów z takim oszczędnościowym wykończeniem nie zdecydowałem się na to. Taki dach wygląda trochę tak jakby do garnituru założyć trampki. Ale to jest tylko moje subiektywne zdanie.Pozdrawiam Krzysztof. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14042-obr%C3%B3bka-blacharska-zamiast-dach%C3%B3wki-szczytowej/#findComment-223974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 29.01.2004 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Jak rozumiem naczółek masz wykończony blachą, a szczytowe krawędzie dachu pokrywa dachówka szczytowa. - nie gryzą się optycznie? Może mógłbyś wkleić gdzieś zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14042-obr%C3%B3bka-blacharska-zamiast-dach%C3%B3wki-szczytowej/#findComment-224234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitbull 29.01.2004 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Zalezy jaki masz kolor dachowki i jakiego koloru blachy uzyjesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14042-obr%C3%B3bka-blacharska-zamiast-dach%C3%B3wki-szczytowej/#findComment-224292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyszt17 29.01.2004 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Zdjęcia nie mam, teraz wszystko przykryte śniegiem. Natomiast nic się nie gryzie. Deska przybita do czoła krokwi jest pomalowana na brąz, blacha i rynny też brązowe, dachówka oczywiście także brązowa.Zamiast typowej podbitki mam nabite deski na wierzch krokwi, od spodu ostrugane, podobnie jak widoczny kawałek krokwi. Deski pomalowane są na jasny kolor, kontrastujący z krokwiami. Wygląda to naprawdę ładnie. Jak dokończę kliszę to sprawdzę czy mam na niej ten kawałek dachu i mogę Ci przesłać, ale to jeszcze troszkę potrwa.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14042-obr%C3%B3bka-blacharska-zamiast-dach%C3%B3wki-szczytowej/#findComment-224824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
