robertmm 21.03.2010 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Proszę o pomoc jak rozwiązać konstrukcyjnie montaż dwuteownika ipn 200 w wieńcu 24x24 na którym jest murłata. Murałata i dwuteownik muszą być na jednym poziomie. Dwuteownik służy za podciąg na którym będzie umieszczona konstrukcja dachu. Wszystkie dane umieściłem na rysunku. Mile widziane rysunki. http://foto0.m.onet.pl/_m/3fd423b3de4a56aa8d78accf516acc08,10,19,0.jpg Czy poprawnie będzie chodzi o zbrojenie itp : http://foto0.m.onet.pl/_m/521136d457a337ce3db7ff4fbe108eb0,10,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.03.2010 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Nie piszesz na jamim jesteś etapie wykonany wieniec planowany itd. Rozwiązanie z 2 linka bedzie cieżkie do wykonania w narożach wieńca. Ja bym zaproonował osadzenie marki w boku wieńca i dospawanie siodałek na którym siądzie dwuteownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4017613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertmm 21.03.2010 10:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Na dzień dzisiejszy są tylko fundamenty i ściany fundamentowe wypuszczone nad ziemie. Na chwile obecną zastanawiam się bardziej jak to zamocować niż na jakim etapie będę wykonywał wieniec. Dzięki za zainteresowanie. A co masz na myśli pisząc ,,marki w boku wieńca,,. Bo jakoś tego nie mogę sobie wizualizować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4017637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.03.2010 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Blacha grubości 8-10mm powiedzmy 24x24cm do niej dopsawane wąsy z preta fi10mm długośc wąsa jakies 20-30cm na koncu zagięte w haczyk. Takich waśów ze 4 sztuki na jedna marke. W czasie betonowania wkładasz to do szalunku przy ścianece bocznej i całość zalewasz betopnem, Wąsy wpuszczasz w belke. Po zdjeciu szalunków blacha stanowi boczną ściane wieńca i jest mocno zamocowana w nim. Możesz do niej dopsapwać np L80x80x8 L=100mm w srodku kątownika pod środnikeim dajesz dodatkowa blache i masz gotowe siodełko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4017648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertmm 21.03.2010 11:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 http://foto3.m.onet.pl/_m/af11953c040390b4001e86e3c06f5303,10,19,0.jpg Czy chodzi ci o takie mocowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4017688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2010 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 a czemu nie do czoła wieńca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4017777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.03.2010 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 http://foto3.m.onet.pl/_m/af11953c040390b4001e86e3c06f5303,10,19,0.jpg Czy chodzi ci o takie mocowanie Tak, idea mocownia marki taka ale dwuteownik od czoła jak pisze Barbossa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4017780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertmm 21.03.2010 12:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 ok można i do czoła wieńca tak myślałem a źle narysowałem. A dlaczego nie można zalać dwuteownika w wieńcu? Czy to duży błąd? Zawsze można go dozbroić http://foto.onet.pl/pwt7o,7d97d7km7988,n2ik6,u.html#n2ik6 to przykład Ja waszej teorii nie neguje o robieniu marki i siodła. tylko staram się usłyszeć jak najwięcej możliwości rozwiązania tej mocowania. Jestem ciekawy jak ten problem rozwiązuje się w praktyce na budowie. Dzięki Barbossa za dołączenie do wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4017804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2010 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 możesz oprzeć na wieńcu,robiąc w nim wcięcie, najlepiej również na stalowej marcezabetonowanie to raczej zły pomysł, taki element może powodować pękanie betonu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4017819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 21.03.2010 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 w przyszłym tygodniu będę miał montowane takie coś w wieńcu to zdjęcia porobię. Fachowcy od dachu chcą mieć w wieńcu trochę niżej i sami różnicę w wysokości dorobią łatą lub coś przyspawają. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4017928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 21.03.2010 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Tak sie teraz zastonowiłem nad tym gdzie ten dwuteownik masz zamiar wsadzić. Czy tam masz ściankę kolankową ? Mam wrażenie że tak. Jak wsadzisz taką belka na poziomie murłaty to uzyskasz skuteczną przeszkode do pokonania aby dojśc do cześci poddasza. Nie planujesz użytkowego ? Druga kwestia to odległosci miedzy podparciami tego dwu-T ile one wynosza? Jeszcze apropo mocownia to zastanwiam sie czy jego nie trzeba "złapać" za górną połke lub w poblizu jej, taka belka powinna nie powinna się obrócić a jak ją złapiesz tylko za połke dolna nie do końca jest on zabezpieczony przed obrotem. Pewnie sie nie obróci ale będzie skrecana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4017933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regut1 21.03.2010 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 U mnie mocowanie jest na górze wieńca (marka). W miejscu mocowania teownika nie ma murłaty. Od dwóch lat nic sie nie dzieje.Dom kryty dachówką, w tym roku przeszedł solidny sprawdzian. Minusem tego rozwiazania jest to że Zostało troszke mało miejsca na docieplenie. Teraz mam dylemat, czy elementy stalowe można izolować zwykłą wełną mineralną, czy daś jakiś materiał mniej nasiąkliwy np. piankę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4017973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertmm 21.03.2010 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Ścianki kolanowej brak, poddasze nie użytkowe. odległość to 4.80 m. A dlatego jest w jednym poziomie z murłątą by podeprzeć konstrukcje dachu (więzary dachowe) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4018219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertmm 21.03.2010 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Barbarosa o takim czymś myślałeś? A czy takie zwężenie więca nie sprawi osłabienia go i w efekcie pękania? Bo defakto w tym miejscu będzie miał około 16 cm a cała reszta będzie miała 24.Czy tak za zbrojony wieniec jak narysowałem wytrzyma i zahamuje pękanie? http://foto0.m.onet.pl/_m/6953f6adfb0015c93f730dc4fb5358b0,10,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4018275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 21.03.2010 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 dałbym bardziej centralnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4018348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertmm 21.03.2010 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 To Teraz pytanie jak lepiej centralnie tak jak na ryshttp://foto3.m.onet.pl/_m/d46a6de2f6cb71685fab4d9506fc3793,10,19,0.jpg Czy może tak jak ja wcześniej post wyżej narysowałem bardziej na krawędzi. Chodzi mi o poprawność konstrukcji i wytrzymałość. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4018451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 21.03.2010 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Myślę, że lepiej gdyby jakiś konstruktor przeliczył jaki ma być ten teownik i jak zamontowany. Może wyjdzie mniejszy niż zakładasz, a mniejszy będzie łatwiej tam upchnąć. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4018705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 21.03.2010 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 kombinujesz, że hejhttp://images47.fotosik.pl/275/e1fac231d3949edf.jpgbędzie tylko trochę zabawy ze zbrojeniem wieńca na zakręcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4018855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertmm 24.03.2010 19:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 W projekcie jest 200 ipn dwuteownik. Adamie A dlatego chce upchać go w wieńcu bym nie musiał robić w suficie belek podciągów WIDOCZNYCH, sufit ma być równy. Zaproponowane rozwiązanie barbarosy powoduje że będzie widać tą podporę dwuteownika. Jestem ciekawy czy przewężenie wieńca może spowodować pękanie ściany a nawet i wieńca itp. http://foto0.m.onet.pl/_m/6953f6adfb0015c93f730dc4fb5358b0,10,19,0.jpgTak jak tu widać Przypominał całe założenie http://foto0.m.onet.pl/_m/3fd423b3de4a56aa8d78accf516acc08,10,19,0.jpgTo jest skan wycinku projektu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4026066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.03.2010 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 jaką podporę? i o co ci chodzi?żeby nie było osiowo, tylko na jednym poziomie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140424-jak-zamontowa%C4%87-dwuteownik-w-wie%C5%84cu/#findComment-4026084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
