Będe robił sam. Pierwszy raz.
Warunki wyjściowe:
1. Ściana ceramika- bynajmniej nie jest idealnie równa.
2. styropian w dwóch warstwach po 7cm
3. kwestie ekonomiczne mało istotne. Piana wychodzi odrobinę drożej ale do pominiecia.
Proszę o podzielenie się własnymi doświadczeniami. Z racji mniejszego zachodu na każdym etapie ( transport, mieszanie, nakładanie) skłaniam sie ku piance. Czy warto?
Pozdrawiam. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/140427-klejenie-styropianu-klej-czy-piana/
  • Odpowiedzi 66
Robiłem klejem i pianą piana zdecydowanie lepsza mniej zabawy i szybciej wszytko idzie, a co najważniejsze lepiej trzyma.
Jak ktoś robił wcześniej klejem ciężko mu przejść na piankę i na początku wydaje się nawet że zwykłym klejem klei się lepiej, ale po paru godzinach jak człowiek dojdzie do wprawy to na klej już nie chce patrzeć.
https://forum.murator.pl/topic/140427-klejenie-styropianu-klej-czy-piana/#findComment-4017717
a czym lepiej? Pytam bo właśnie będę zlecał ocieplenie. Nie mam jeszcze ekipy :wink: ale chciałbym mieć wiedzę przed a nie w trakcie pracy 8)
Nie chodzi mi o łatwość układania a jakość ocieplenia....dla jasności
https://forum.murator.pl/topic/140427-klejenie-styropianu-klej-czy-piana/#findComment-4017836
rozumiem, że się nabijacie z "placków" ale jak sprawdzić czy kleją jak trzeba - na około + placki w środku a nie na same placki "na sztukę, oby szybciej"....nie mogę przy nich stać z pejczem (a szkoda :x )
https://forum.murator.pl/topic/140427-klejenie-styropianu-klej-czy-piana/#findComment-4018150
A ja jestem zdania że obie technologie jeśli są przestrzegane reguły są dobre! Pianka ostatnio bardziej "trendy" :wink: Pianka fajna sprawa na równe ściany, czysto i przyjemnie. Klej dla "mniej wtajemniczonych" bo ma dłuższy czas korekcji położenia a jesli coś nie wyjdzie to można zdjąć i placki, zeskrobać i na nowo przykleić... jesli ściana jest rowna wybrałbym piankę... no i do drugiej warstwy też piankę... ale to moje zdanie...
https://forum.murator.pl/topic/140427-klejenie-styropianu-klej-czy-piana/#findComment-4018205
Jak sprawdzić??
Wybiórczo
A co do pejcza - oby nad tobą ktoś tak postał :D
Weż porządną ekipę i nie będziesz stał z pejczem.
Przed przyklejeniem warto przejechać płyty tarką aby nie były gładkie.
Po co??
Czy ocieplasz 65??
https://forum.murator.pl/topic/140427-klejenie-styropianu-klej-czy-piana/#findComment-4018470
rozumiem, że to jest elewacja w technologi 2W, a więc 2 oddzielne warstwy styropianu to jest błąd chyba żaden system tego nie przewiduje.... przynajmniej mnie tak szkolili i to przekazuje moim ludziom
z innych uwag, gdzie spotykam błędy to brak gruntowanie ścian przed klejem
za cienka warstwa kleju na warstwie zbrojącej
zbędne i przesadne kołkowanie
i jeszcze kilka innych błędów ..............
https://forum.murator.pl/topic/140427-klejenie-styropianu-klej-czy-piana/#findComment-4018636
Po co??
Czy ocieplasz 65??
Otóż po to aby płyty lepiej trzymały się podłoża.
Niestety drugiego pytania nie zrozumiałem.
prawda, tak zalecają przejechać tarką, generalnie powinno się przejechać po całości i podrównać
jest parę niuansów wykonania prawidłowej elewacji i jak patrzę to tak naprawdę mało kto to dobrze wykonuje.
nawet łatwo po płytach jest poznać czy były wysezonowane u producenta
https://forum.murator.pl/topic/140427-klejenie-styropianu-klej-czy-piana/#findComment-4018725
Styropian można kleić nawet do tynku a więc cóż szkodzi zrobić go w dwóch warstwach.
Polecam klejenie pianką.
U mnie jest tak sklejone 10 cm + 20 cm styropianu.
Każda płyta potraktowana tarką.
Zero kołków i oczywiście porządnie zatopiona siatka w kleju.
https://forum.murator.pl/topic/140427-klejenie-styropianu-klej-czy-piana/#findComment-4018746
ja przynajmniej nie znam żadnej aprobaty na system dwupłytowy, jeśli tak to coś jest niezgodne z technologią, więc i producent żaden nie odpowiada za te wynalazki
dla mnie osobiście to jest głupotą i rzeźbieniem w g****
pierwsze to większa pracochłonność, każdy szanujący się wykonawca weźnie więcej za pracę
po drugie większa ilość materiału, większe koszty
po trzecie wiadomo iż najbardziej newralgiczną częścią tego systemu jest klejenie, a tu mamy go podwójnie
po czwarte nie wiem jak z punktami rosy, czy aby tak nie wypadnie na poziomie tej szczelinki i nie będzie woda się zbierać i każda taka pustka jest świetnym środowiskiem na różne owadki, pierdatki, mrówki, myszatki, ale tu już moje dywagacje ............
ja uważam , że zrobić dobrze zgodnie z zalecaną technologią i tanio
https://forum.murator.pl/topic/140427-klejenie-styropianu-klej-czy-piana/#findComment-4018823
A punktami rosy się nie przejmuję bo nie ma czym! Wszystko zapianowane i śpię spokojnie.
Punkt rosy - temperatura, w której suma ułamków molowych cieczy równowagowej do pary jest równa jeden.
O punkcie rosy możemy mówić, że jest to temperatura, w której przy danym ciśnieniu gazu lub mieszaniny gazów rozpoczyna się proces skraplania.
W przypadku pary wodnej w powietrzu jest to temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu staje się przesycona (przy zastanym ciśnieniu) i skrapla się lub resublimuje.
nie ma nic szczelnego-wszystko jest przepuszczalne i w każdej pustce znajduje się powietrze z zawartością pary wodnej, to warunki zewnętrzne decydują o punkcie rosy w naszych domach które nigdy nie będą szczelne czego na pewno pianą nie zapewniłeś niezależnie ile jej dałeś.
I tak jak kolega wcześniej napisał "warstwowość" styropianu jest zbędna( dochodzi dodatkowa przestrzeń powietrzna i zwiększa się grubość ocieplenia) a wyklucza tylko powstanie mostków termicznych(co realizuje się przez styropian frezowany.
https://forum.murator.pl/topic/140427-klejenie-styropianu-klej-czy-piana/#findComment-4018979
Można go kleić nawet w trzech i czterech warstwach, a jeśli się uprzesz, to 30 cm ocieplenia zrobisz z 30 płyt po 1cm. Tylko podaj mi jeden racjonalny powód do stosowania takiego rozwiązania. Pomiń przy tym argument o eliminacji mostków termicznych, bo identyczny efekt uzyskuje się przy styropianie frezowanym.
https://forum.murator.pl/topic/140427-klejenie-styropianu-klej-czy-piana/#findComment-4019056
Widzę, że muszę trochę uczesać wątek. :lol:
Panie i panowie- rozmawiamy tutaj o kwestiach klej versus piana.
Proszę mi nie czochrać wątku niepotrzebnymi dywagacjami.
Zaniepokojonych informuję, że nie robię 2W z ociepleniem w dwóch warstwach.
Jeżeli piana wygrywa to rozszerzmy pytanie jaka warto kupic lub inaczej, którego producenta unikać.(?)
Za wsyzstkie dotychczasowe odpowiedzi dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/140427-klejenie-styropianu-klej-czy-piana/#findComment-4019143
