Klejenie styropianu- klej czy piana?
Croolick
Chcę ocieplić strop w garażu nad którym jest sypialnia. Czy są jakieś szczególne wymogi jesli chodzi o klejenie styropianu "do sufitu"? Nie chciałbym, żeby spadło....
Ja też właśnie zamierzam ocieplić strop w garażu i zastanawiam się czy wełną czy styro bo nam trochę zostało z wylewek,ale nie chcę żeby to odpadło :(((
  • Odpowiedzi 66
Przykleja się dokładnie tak samo jak styropian na śćianach. Ważne aby przed przyklejaniem porządnie zagruntować powierzchnię. Podłoże musi być suche i trwałe, wolne od kurzu. Dla pewności dobrze jest przykołkować ocieplenie na poziomych powierzchniach.
Ocieplenie stropu wełną byłoby trudne. Wełna nie należy do lekkich materiałów i w trakcie przyklejania jej ciężar powodowałby jej odpadanie. Trzeba by było czymś podstęplować do czasu związania kleju. Styropian "z wylwwek" EPS100, z powodzeniem można wykorzystać do ocieplenia takiego stropu.
Edytowane przez leszeq
no a ja właśnie skończyłem klejenie styropianu 5cm na sufit w garażu, betonowy strop odpyliłem i przykleiłem styro na tytan eos, trzyma się ok, chyba zrezygnuję z kołkowania na suficie
natomiast ścianę w garażu od strony domu wykleiłem styropianem już na tradycyjnym kleju, w tym miejscu jakoś wygodniej mi z nim było, nie zależało mi na szybkim wiązaniu, no i taniej było (tym bardziej ze troszkę kleju z ocieplenia zewn. mi zostało)
  • 2 years później...
A w jaki sposób kleic się powinno obróbki okien, czyli styropianem grubości ok 3cm. W zasadzie jak widziałam gdy robili ocieplenia to stosowali do tego tradycyjny klej, niemniej jak nidawno rozmawialiśmy ze znajomym to powiedział, że obróbki okien (glify, czy jak to się nazywa) powinno się kleic pianą. Jak to powinno sie robic by było dobrze i profesjonalnie? jak to robia najlepsze ekipy?
"Cieplej" będzie gdy zostanie to przyklejone na pianę a nie na klej cementowy.
