dayzee 21.03.2010 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Witam! W związku ze wykorzystalem stary strych na pomieszczenia mieszkalne zdecydowalem sie kupic rozdzielacz i podpielismy go do jednego pionu ktory przebiega na klatce schodowej i zasilal bedzie dwa grzejniki i podlogowke w lazience 5m2 (wraz z zaworem RTL). Przewody zasilajace i powrotne z grzejnikow biegna w wylewce, przy kotle zamontowalismy pompe obiegowa.Problem polega na tym ze po podlaczeniu wszystkiego nie zasilana jest podlogowka ani te grzejniki tzn. ciepla woda dochodzi do grzejnikow i podlogowki ale na powrocie nie wraca (zimne rurki na powrocie) tak jakby byl jakis zastoj, brak obiegu od rozdzielacza do kotla. kociol na paliwo stale 21kw dworekdom pietrowka z poddaszem prosze o pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140429-problem-z-obiegiem-wymuszonym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 21.03.2010 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Jak ciepła woda dochodzi do grzejnika to i z niego musi wychodzić. Oznacza to, że oddaje to ciepło w grzejniku i tyle. Jeśli obieg byłby zastopowany (np. z powodu zapchanego układu) to ciepło nie docierałoby do rury przed grzejnikiem.Jak ciepła dociera i na wylocie jest zimna to znaczy, że oddaje ciepło w grzejniku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140429-problem-z-obiegiem-wymuszonym/#findComment-4017910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dayzee 21.03.2010 14:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Tak, tylko że posadzka w podłogówce jest tylko nagrzana na początku pętli, dalej nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140429-problem-z-obiegiem-wymuszonym/#findComment-4018010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 22.03.2010 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Problem polega na tym ze po podlaczeniu wszystkiego nie zasilana jest podlogowka ani te grzejniki tzn. ciepla woda dochodzi do grzejnikow i podlogowki ale na powrocie nie wraca (zimne rurki na powrocie) tak jakby byl jakis zastoj, brak obiegu od rozdzielacza do kotla. Najprawdopodobniej albo przekrój pionu jest za mały na to zwiększone obciążenie, albo opór hydrauliczny rozdzielacza, podłogówki i nowych grzejników jest zbyt duży i inne piony przejmują obieg. Jakim programem robiłeś obliczenia instalacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140429-problem-z-obiegiem-wymuszonym/#findComment-4019521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dayzee 22.03.2010 13:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 nawet po zakreceniu na zaworach pozostalych grzejnikow na pionach i pozostawienie tylko tego nic sie nie zmienia, ale najprawdopodobniej to wina pompo bo ma wysokosci podnoszenia tylko 4m a na poddasze jest jakies 7-8m.nie robilismy obliczen, poprostu podpielismy rozdzielacz do pionu ktory jest najmniej obciążony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140429-problem-z-obiegiem-wymuszonym/#findComment-4020487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.03.2010 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 nawet po zakreceniu na zaworach pozostalych grzejnikow na pionach i pozostawienie tylko tego nic sie nie zmienia, ale najprawdopodobniej to wina pompo bo ma wysokosci podnoszenia tylko 4m a na poddasze jest jakies 7-8m. nie robilismy obliczen, poprostu podpielismy rozdzielacz do pionu ktory jest najmniej obciążony. Tak by się wydawało w pierwszej chwili, ale przecież ta pompka nie podnosi tej wody do tej wysokości,tylko odpowiada za cyrkulację, a to coś zupełnie innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140429-problem-z-obiegiem-wymuszonym/#findComment-4020859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
