Witam!Kominki zamknięte, są urządzeniami grzewczymi bardzo popularnymi ze względu na łatwość ich montażu i piękno ognia,które można w nich podziwiać.Ciepło,które wytwarzają jest najczęściej słabo wykorzystane, więc chciałbym prosić Wszystkich zainteresowanyc Edytowane przez Bogusław_58
  • Odpowiedzi 2k
Witam!
Dobrze, że powstał ten wątek.
Jeżeli zaprosiłeś mnie Bogusław jako teoretyka do wyrażenia opinii nt. akumulacji przy wkładzie kominkowym, to mogę to w kilku zdaniach opisać.
Oczywiście najprostszym sposobem jest nakładzenie wokół i nad wkładem cegły szamotowej, efekt jakiś będzie - głównie psychologiczny wprawdzie, ale nie jest to tutaj głównym problemem. Niepokoi mnie trochę sprawa oddychania przez domowników powietrzem przepuszczonym wokół elementów o temperaturze kilkuset stopni. Nie wolno przecież wykorzystywać ciepłego powietrza z wnętrza kotłowni (musi być tam niezależna wentylacja), bo czad, bo smród itd. Powietrze z wnętrza obudowy konwekcyjnej już można - czym ono się różni?
Przy doborze kaloryferów bierze się do obliczeń moc "niebieską" - przy niskiej temperaturze medium zasilającego, bo przypalanie kurzu i te sprawy. Wkład oczywiście kurzu nie przypala, rozgrzane elementy akumulacji grzejące bezpośrednio powietrze też nie.
Według mnie powinien być tam minimum wymiennik powietrze-powietrze. No ale po co taka komplikacja, nie lepiej żeby grzała obudowa pieca, tak jak jest to w piecu, który zbudował Pit79?
To jest oczywiście tylko zdanie teoretyka, ale za to nieinteresownego, tzn. spoza branży kominkarskiej.
Jeżeli chodzi o dobór materiału akumulacyjnego, to szamot jest dość dobry, szczególnie dla ludzi, niemających ochoty, czy czasu na szukanie czegoś wydajniejszego. Jest materiałem dość dobrze przewodzącym ciepło i dość ciężkim - chociaż mistrzem świata tutaj oczywiście nie jest. Przy tym jest bezpieczny, bo ogniotrwały.
To by było na razie na tyle.
W moim kominku zastosowałem jako masę akumulacyjną granit w ilości około 1000 kg.
Na rurę spalinową przykręciłem radiator 0,5 m.
Obudowa jest ciepła wykonana z granitu i marmuru.
Jest to jedyne źródło ciepła, ogrzewam domek 165 m2(w tym garaż).
W kominku palę bez przerwy, dokładam dwa lub trzy razy dziennie po jednym kawałku drewna.
Temp. w domu około 23 - 24 stopnie , w sypialni 20 - 21 (w garażu 12).
W poprzednich dwóch sezonach spaliłem po 7,5 mp drewna, w obecnym będzie 8 mp.
http://images40.fotosik.pl/256/00bd75d1f1fa6b48med.jpg
Musisz mieć zaje....dobrze ocieploną chatę :wink: W podobnych domach m2 (z końca poprzedniego wieku) ten typ paleniska (dobry typ, podobny sposób wykonania) wciąga ze 30 mp drewna :-? :wink: przy twojej temperaturze to raczej nawet więcej :wink:
ps. w pasywnym by poszło kilka razy mniej niż w twoim :wink: wolę ten kierunek :wink:
Hegard, dlaczego akurat ten czerwony granit został wybrany na materiał akumulacyjny?
http://images39.fotosik.pl/271/884027e4d5f4fb29med.jpg
Kolor granitu nie miał znaczenia, po prostu miałem takie odpady gratis.
Są to kawałki płyt o grubości 5 cm, polerowane.
Zależało mi na utrzymaniu wnętrza obudowy w czystości ponieważ mam tam doprowadzony nadmuch wentylacji wraz z gwc.
Nie chodziło mi oczywiście o kolor, tylko w ogóle o rodzaj materiału do akumulacji.
Zrobiłeś tak świadomie, tzn. ktoś Ci tak to zaprojektował, czy miałeś jakieś własne doświadczenia na ten temat?
Dlaczego pytam? - Bo granit jest tutaj dość ryzykownym materiałem ze względu na swoją dużą rozszerzalność oraz możliwość spękań w dość niskich temperaturach. Teoretycznie bezpieczniejsze wydawałoby się zastosowanie go w formie cegieł niż takich płyt.
Nie masz problemów z dylatowaniem? Rozumiem, że obudowa jest stale przewietrzana i nie nagrzewa się zbytnio.
Sam zaprojektowałem kominek, nie chodziło mi o uzyskanie takiej akumulacji jak w piecach kaflowych tzn. palić przez 1-2 godzin i odzyskiwać ciepło przez kilkanaście godzin. U mnie w kominku pali się ciągle i głównie chodziło mi o to by zminimalizować wahania temperatury. Nie nagrzewam granitu do bardzo wysokich temperatur, bo nie ma takiej potrzeby, temperatura w domu jest stała ok. 23-24 stopni.. Nadmuch powietrza z gwc 8-9 stopni w ilości ok. 100m3/h . Elementy granitowe są przykręcone i przyklejone do ściany. Jak na razie nie zauważyłem żeby się cokolwiek z nimi działo. U mnie to się sprawdza ale jeżeliby dochodziło do bardzo mocnego nagrzewania granitu to popękałby.
Jak już jesteśmy przy gładkości powierzchni,to dodam,że polscy ceramicy opracowali taki preparat ceramiczny,który służy do powlekania kominów, by były gładkie w środku i nie osadzała się na nich sadza.Testuje się to na razie w kominach przemysłowych.
hegart napisz coś więcej o swoim kominku.
Jaki masz wkład, jakie koszty, skąd materiały ...... Masz rysunki wnętrza kominka ( bez obudowy) lub więcej zdjęć?
http://images36.fotosik.pl/163/81b06b4b06d2abe6med.jpg
Do ścian zostały przyklejone i przykręcone płyty granitowe o grubości 5 cm.
Na górze jeden z dwóch otworów komory dekompresyjnej.
W środku mój syn.
http://images39.fotosik.pl/272/5e62544addf949a1med.jpg
Na dole doprowadzenie powietrza do spalania, rura 160 mm.
Z lewej nadmuch powietrza z centrali wentylacyjnej i GWC (centralę sam zaprojektowałem i wykonałem).
http://images46.fotosik.pl/275/f57c615ad04cf841med.jpg
Zimą powietrze z GWC o temp. 8-9 stopni wlatuje między tylną ścianę a pionową płytę granitową i jest ogrzewane i nawilżane.
Latem powietrze z GWC ochładza domek więc nie ma problemów z utrzymaniem komfortowej temperatury w największe upały.
http://images43.fotosik.pl/276/4511d225972a4a61med.jpg
Na podłodze leży marmur Breccia Sarda, grubość 2cm.
Dolny element stoi bez żadnego mocowania.
Dolna półka wisi przykręcona do kątownika 2 śrubami.
http://images41.fotosik.pl/271/52f16bb6a5f80bf4med.jpg
Boczne pionowe elementy przykręcone są 2 śrubkami do kątownika.
Górna półka wisi przykręcona do kątownika 2 śrubami.
http://images39.fotosik.pl/272/eb11a73e1c5e4ec5med.jpg
Boczne elementy trzymają się na 2 śrubkach a górny jest przykręcony 1 śrubką do ściany.
Srebrne rury to doprowadzenie powietrza do spalania z zewnątrz, pod kominkiem jest przepustnica do płynnej regulacji ilości powietrza.
http://images40.fotosik.pl/272/2620bdae78998264med.jpg
Na dole z boku po prawej stronie cięgło do regulacji przepustnicy.
Czopuch stoi na górnej półce, sam go demontuję w parę sekund.
Do sprzątania kominka mam odkurzacz który wciąga bez problemów popiół.
http://images45.fotosik.pl/276/0953e0ad38dcb1cemed.jpg
Rurę chowam przez otwór.
Wyłącznik po lewej służy do włączania odkurzacza.
http://images48.fotosik.pl/260/37eb9edd5a9f5247med.jpg
Wkład Jotul Panorama 18
Obudowa z marmuru Breccia Sarda o grubości 2 cm i granitu Gnejs o grubości 5 cm.
Jest to jedyne źródło ciepła.
Ma funkcje wentylacji, klimatyzacji i nawilżania całego domu
Swobodny i szybki dostęp do wnętrza obudowy w celu odkurzenia .
Obudowa całkowicie rozbieralna, demontaż to max. 15 minut (całość trzyma się na 13 śrubkach ).
