  • Odpowiedzi 2k
witam, kominek z komorą zamkniętą (ale bez wkładu). planuję wymurować trzy kanały dymne o przekrojach około 17 x 20. a problem jest taki: czy te trzy kanały połączyć w jeden długi kanał z odwróconym ciągiem (wtedy długość 4,5 m), czy zostawić je otwarte i wtedy każdy z nich będzie miał po 1,5 m.
nowe rysunki powinny wyjaśnić o co chodzi.
Przeglądając FM spotkałeś się zapewne z wieloma rozwiązaniami.Niestety nie wszystkie są efektywne.
Najlepiej jeśli kominek jest ustawiony w tej samej osi co komin(na przeciwko).Pozwala to na łatwe rozpalanie i podkładanie bez zbędnego dymienia.Ustawianie odbiorników spalin nad kominkiem jest mało praktyczne ponieważ będzie grzało sufit.Najlepiej odbiornik taki postawić obok kominka lub nawet po obu jego stronach.Najbardziej efektywny jest odbiornik opadowy,który działa podobnie jak "kaloryfer" i znajdziesz go na stronie 7 #140(rysunek 3).Narysowałem go jako dwukanałowy, ale może być też jedno i wielokanałowy.Na stronie 11#204 zamieściłem rysunek jak to powinno wyglądać praktycznie.
Witam.
Wersja Wojtka najlepsza - w praktyce trzeba będzie bardzo dokładnie zwymiarować jednakowo wszystkie trzy kanały.
Wersja z jednym wężem też bardzo dobra pod warunkiem że zapewni się warunki prawidłowego spalania w samym palenisku - kanał będzie miał tylko za zadanie "przechwycić" energię.
Trzecia wersja, z otwartymi kanałami będzie powodować wyłączenie z grzania prawej części pieca - działać będą kanał lewy i w znikomym zakresie kanał środkowy.
Pozdrawiam.
Chłopaki ,mogę tu wkleić takie schematy ,że sam się w nich
zgubię.
Mamy pytanie od majsterkowicza. Gdyby był zdunem nawet by tu
nie zajrzał.
"Wpuszczanie" go w "kanały" jest niemoralne .
Jeden ,kanał - to jest dla niego jedyne wyjście . Reszta to
sztuka ,której tak na prawdę ,żaden z was dobrze nie zrobił.
Nie było mym celem obrazić kogokolwiek . Jedynie chcę
uzmysłowić pytającemu fakt ,że odbywające sie tu akademickie
dyskusje to jedno , a piec w jego domu to drugie.
Oczywiście nie napisałem, że moja wersja jest najlepsza, tylko, że wersja z kanałami równoległymi jest moim zdaniem wydajniejsza. Po prostu wybrałem jedną z dwóch i dodałem lekką niekłopotliwą modyfikację.
Ja14, nie narysowałem syfonu i napisałem wyraźnie, że go nie ma i to jest wadą tego rozwiązania.
Widzę jeszcze jedną możliwą prostą modyfikację do swojego rysunku. Zamiast główkować nad zróżnicowaniem przekrojów poszczególnych kanałów, w pierwszym z prawej, tzn. tym, który spaliny najchętniej "wybiorą", można umieścić szyber regulacyjny. Przy rozpalaniu go otwierać, a potem próbować regulować zmuszając gazy do przejścia trudniejszych nieco pozostałych.
Oczywiście najlepszy byłby wymiennik obok paleniska, ale nie było takiej opcji u pytającego kolegi.
Kompaktowość i prostota to też ważne kryterium.
P.S.
Eniu, a ktoś się obraził? Ja bynajmniej :).
zgubię.
nie zajrzał.
W takim razie pokaż te kanały,w których Ty się też gubisz,bo może czegoś nie wiemy,a nauki nigdy za wiele.
Kanał z jednym wężem to konstrukcyjne "starocie".Prawy będzie się nagrzewał najlepiej a lewy jest dublowaniem komina.
Wojtku - zapytalem o to bo moim zdaniem, gdybys to wejscie do komina narysowal nizej to calosc moglaby pracowac prawie idealnie. Prawie - bo jednak pod sufitem.
A teraz uciekam, bo zaraz fachowcy na mnie wsiada.
Pozdrawiam.
Czytaj ze zrozumieniem ,bo znów tworzysz sztuczny problem.....
Twoje "nowoczesne" konstrukcje mój pradziadek miał przerobione
na kilkadziesiąt sposobów i to nie tak jak ty z książek i gdybań,
tylko w praktyce ,na co dzień - również w Twych stronach
Edytowane przez eniu
Nikt w moich stronach Twego dziadka nie pamięta, więc jak masz coś do powiedzenia to pokaż,uzasadnij i ewentualnie podaj literaturę,nazwisko konstruktora...itp. lub firmę,która to robi i w jakim zakresie.
Ja swej wiedzy nie muszę udawadniać bazgrołkami ,czy linkami do cytatów z książek, nic na to nie poradzę . To czego się tak dopraszasz pojawi się w swoim czasie i nie Ty o tym zadecydujesz kiedy ,bo sie na moje działania oficjalnie wypiąłeś .
Ci co się na piecach znają w Twych stronach ,mojego pradziadka
pamiętać muszą. Sam nawet nie wiesz kiedy na niego się powoływałeś....:)
zgubię.
Piszesz eniu i chyba nie rozumiesz co.
Rozumiem że proponujesz materiały poglądowe.Piszesz ,że oszukujemy lub wprowadzamy w błąd inwestora i że się na tym nie za bardzo znamy lub nie wiemy jak to zrobić.
No to pokaż jak i uzadadnij.
postaram się trochę podsumować te dyskusje (wyłączając pradziadów :):
najlepszym rozwiązaniem waszym zdaniem byłoby umieszczenie wymiennika nie nad paleniskiem ale obok.
jedno za moim rozwiązaniem: mając trzy kanały, gdyby kominek nie pracował dobrze w systemie kanałów szeregowym, łatwo (za pomocą szybrów) mogę go zrównoleglić. w wersji z wymiennikiem obok już nie tak łatwo
na rysunku poglądowa jak wyobrażam sobie taki wymiennik obok.
jedyne co mi się nie podoba - to stosunkowo długie odcinki poziome (zrobiłem jako skosy), do których nie będzie dostępu
Boguś ,
cytowanie wybiórcze to stary numer , na drugi raz jak cytujesz ,
to całą wypowiedż - to nie polityka :)
Pozwolę sobie więc przytoczyć inną część tej wypowiedzi :
"Nie było mym celem obrazić kogokolwiek . Jedynie chcę
dyskusje to jedno , a piec w jego domu to drugie."
Takie było przesłanie - dyskutujmy , budujmy zamki na lodzie ,
Prowadźmy akademickie dyskusje ,ale kogoś kto pyta o lepszy
piecyk niż ten z Castoramy nie uczmy od razu zduństwa o 1000-
letniej tradycji .Napracuje sie ,pieniądze wyda ,a efekty mogą być
różne, wręcz niebezpieczne, groźne dla życia lub zdrowia.
Za dużo widziałem , stad mój niepokój.
I nie zarzucaj mi, że nazywam was oszustami , bo trzymam
sie faktów ,a fakty są tu na tym forum , przez was spisane,
na kilku wątkach .
No chyba że coś ukrywasz
eniu, jak najbardziej po raz pierwszy.
w niedzielę zapadła decyzja że chcemy kominek akumulacyjny. majster który budował nam dom nie ma teraz zimą roboty i podjął się murarki. od dwóch dni staram się zgłębić temat. cegła szamotowa i zaprawa już kupiona. drzwiczki do kominka, ruszta, popielnik będą jutro. teściu zaoferował się porobić szybry i elementy metalowe które będą potrzebne. projekt w google sketchup zrobiony - wizualnie kominek wymyślała żona.
ja szukam teraz sposobu na to, by ten kominek grzał i za często do niego nie podkładać. a ponieważ nie potrafię 'przeliczyć' tych kanałów postanowiłem popytać was fachowców.
czyli... przy tych przekrojach i długościach kanałów, stosując wersję jak na ostatnim rysunku, kominek powinien śmigać... jeśli tak to fajowo :)
