  • Odpowiedzi 2k
Do tej pory wklekja się wsządzie na FM fotki różnych urzadzeń grzewczych bez podania jakichkolwiek danych dotyczących osiągów paleniska , możliwości kumulacyjnych i schematu urządzenia .Ogólny ładny widok "musi wystarczyć"."Ładnie" wiec dobrze i co tu dyskutować.
Ten wkład to Romotop Dynamic 025L . Wymiennik napędzany spalinami lub raczej płomieniem , umieszczony jest w drugim pomieszczeniu wewnątrz pieca , emisja ciepła 3,5 kw na godzinę. Właśnie do takich zastosowań opracowane serie Dynamic. Gdyby nie fakt że po stronie "kominkowej" jest obudowa wentylowana to można by dać kanały lub drugi wymiennik po stronie salonu i uzyskać efekt dwu pieców + duży widok ognia.
Jedno . Obydwa urządzenia są grzane płomieniem z jednego wkładu Dynamic 025L . Dom jest drewniany z bala,jedyne co jest murowane to komin z cegły za ścianą oraz nasze kominek z kafli i szamotu oraz "piec" kaflowy w drugim pomieszczeniu . Kominek grzeje większość domu powietrzem + promieniowaniem , "piec" ogrzewa sypialnie tylko promieniowaniem .
(...) bez podania jakichkolwiek danych dotyczących osiągów paleniska , możliwości kumulacyjnych i schematu urządzenia .Ogólny ładny widok "musi wystarczyć"."Ładnie" wiec dobrze i co tu dyskutować.
No właśnie mi nie wystarczy. Chcę wiedzieć więcej.
Może zechciał by ktoś na pytania moje z poprzedniej strony odpowiedzieć.... :yes: proszę.
A może powinnam zamieścić zdjęcia mojego piecyka?
(Piec HKD 2.2, komora wykonana z płyt Ortnera). Z tego co czytam z karty techniczne,j to waga mojego pieca to 207 kg. Ale jest jeszcze jakiś plus 58 kg - tyle waży brennkammer, ale nie wiem co to jest i czy to mam)
Edytowane przez bajanadjembe
dopisałam dane w nawiasie
Te plus 58 kg, to pewnie waga ceramiki,którą ten Twój wkład Bajana jest wyłożony o środka.
Z tego co mi się kojarzy, to tym wkładem (HKD 2.2) chcesz grzać jakiś odbiornik trochę oddalony od wkładu.Ten odbiornik będzie grzany spalinami wychodzącymi z wkładu.Wkład prawdopodobnie będzie posiadać obudowę i będzie grzał powietrze,które jakąś kratką będzie wylatywać na pomieszczenie.
Ten odbiornik będzie ogrzewany spalinami, więc zbierać się będzie w nim sadza i drobny pył.Będzie trzeba co jakiś czas go czyścić i potrzebne do tego będą "rewizje".Żeby wiedzieć gdzie powinny być "rewizje", trzeba znać schemat odbiornika.
nie uwzględniając sytuacji ekonomicznej.....:lol2:
Nie rozumiem do końca...
To znaczy, że bogate narody, Niemcy, Austria, itp. muszą oszczędzać na opale, budować wydajne systemy (kominki) do ogrzewania.
A Polacy biedniejszy naród mogą sobie pozwolić na puszczanie ciepła kominem....
To miałeś na myśli Eniu?
Miałem na myśli ,że przyszłość tych urządzeń zależy głównie od sytuacji ekonomicznej mieszkańców naszego kraju .Same chęci to za mało
A ten płomień Mistrzu Zdunski, to wędruje do odbiornika kanałem wykonanym z jakiego materiału ? zainteresowany jestem dokładnym opisem.
Pozdrawiam.
Przez komin ceramiczny stojący pomiędzy kominkiem a piecem , ale oddalonym od ściany drewniane jakieś 30 cm , rura fi 180 Romotop Corten A o grubości 2mm . Biała ścian będąca tłem do kominka nie jest kominem tylko dodatkową wentylowaną izolacją pomiędzy ciepłem komory kominkowej a drewnem . Rura jest izolowana włóknem ceramicznym , takim z atestem na 1250 *C , zabudowanym w kanał z wermikulitu . Na powierzchni obudowy przejścia temperatura 40 stopni .
Przez komin ceramiczny stojący pomiędzy kominkiem a piecem , ale oddalonym od ściany drewniane jakieś 30 cm , rura fi 180 Romotop Corten A o grubości 2mm ... Rura jest izolowana włóknem ceramicznym , takim z atestem na 1250 *C , zabudowanym w kanał z wermikulitu .
Dane stali, o które Cię prosiłem Mistrzu Zdunski są w nazwie którą podałeś.Stal nazywa się Corten A i jest stalą kwasoodporną nie mającą właściwości żaroodpornych.Nie nadaje się do pracy w wysokiej temperaturze w izolacji tak jak ją zastosowałeś.
Stal ta może sobie radzić bardzo dobrze w "przewiewie" i temperaturze do 500 *C.
Edytowane przez Bogusław_58
Bogusław_ 58 : cyt. Ta stal może sobie dobrze radzić w przewiewie i temperaturze do 500*C . KONIEC . To teraz popatrz na tą fotkę powyżej . Jest to 100% HYPOKAUSTA grzejąca tylko promieniowaniem , zarówno wkład Romotop Dynamic kv025F01 jak i rury łączące palenisko z kanałami akumulacyjnymi są z tej stali Corten A . całość jest obliczona także daje 4kW na godzinę . Producent udziela 7 lat gwarancji na TEN wkład w TAKIEJ zabudowie . Pokaż mi podobny wkład ze stali który można tak "legalnie" zabudować . "Stal do pracy w "przewiewie" i temperaturze do 500*C " - DOBRE SOBIE :lol2:!!
Nic nie poradzę na to Mistrzu Zdunski,że stal z której robi się kontenery,zbiorniki,fasady,mosty rurowe i kominy używa się do kominków czy na rury do spalin.Jest to stal z małym dodatkiem chromu ,miedzi,niklu, fosforu i jest znacznie odporna na korozję.Stal ta jest tania, daje sie wyginać i spawać dostępnymi metodami.W kasetach robi się z niej boki,które są osłonięte ceramiką, ale czopuch daje się już z żeliwa.Jak jest z rurami to nie wiem.Wystarczy dać większą średnicę, co spowoduje obniżenie w nich temperatury i 7 lat na pewno wytrzymają.
Stal ta jest tania ?? :lol2: Przeczytaj do jakich zastosowań są te wkłady . " Wystarczy dać większą średnice , co spowoduje obniżenie w nich temperatury " :no: Akurat w tym przypadku rury stosuje się do zabudowy Hypokaustum gdzie na wylocie spalin masz 850*C [ ustawowo , w praktyce często więcej ] a całość jest w nie wentylowanej zabudowie . Przykład masz jednej z naszych realizacji powyżej . Wkłady Romotop Dynamic z tej stali montujemy w TAKICH zabudowach od 6 lat .
