Jeszcze bym chciał wiedzieć, co znaczy te grzanie "od dołu" ? Czy dotyczy tylko ciepła pod stopami, czyli podłogówek, czy ogólnie ogrzewania, które jest "zasilane " od dołu.
Jeżeli by chodziło o zasilanie od dołu wtedy np. wytwornca grzejąca ten sam poziom nie byłaby Hypokaustum a już grzejąca poddasze by była Hypokaustum.
  • Odpowiedzi 2k
Interpretacja "od dołu " przeniesiona jest od dawna na grzanie promieniowaniem bryły lub układu brył połączonych , wewnątrz takiego systemu krąży ciepło z jednego paleniska i ogrzewa nawet kilka pomieszczeń . Oczywiście bryły te muszą ze względów technicznych stykać się z sobą :yes: Istotny jest sposób grzania PROMIENIOWANIE powierzchnią bez dmuchania powietrzem.
Krótko i zwięźle .. Pomysł z polską interpretacją ciekawy :D Ciekawe czy dalszy rozwój "polskich" , na szczęście nie ogólnopolskich , interpretacji znaczenia tego co od dawna znane doprowadzi do nazywania SŁOŃCA np księżycem lub jeziorem Bajkał ??:confused:
Cóż, mogę tylko zadumać się nad niektórymi polskimi nazwami... Np. taki "rower"... bo miał tak napisane gdzieś na ramie.
Albo "adidas" Czekałem, jak wszystkie komórki lada moment zaczną się nazywać "nokia", ale na szczęście jakoś nie.
Wracając do meritum: jasne, że z czasem sporo pierwotnych nazw wynaturza się, nie ma na to siły, ludziska wiedzą swoje.
Podgrzewania posadzki kanałami, w których bezpośrednio przepływają spaliny, dziś już się pewnie nie stosuje, bo są
bardziej wyrafinowane metody- i dobrze, że tak jest, czasy się zmieniają, sposoby również. Jak zwał, tak zwał.
Sporo obrazków z nie tylko PIERWOTNYM hypokaustum:
tu
Edytowane przez hes
Witam.
Link do kominka gdzie ława działa na zasadzie hypokaustum "gonionego" gorącym powietrzem właśnie a nie spalinami.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?30120-KOMINKI-nasze-!!!&p=1807391&viewfull=1#post1807391
Na tym palenisku z linku ciężko zrobić typowy odzysk ciepła ze spalin ale świetnie się nadaje do powyższego zastosowania.
Parę postów później stoczyliśmy z Miszczem nawet małą potyczkę słowną o hypokaustum w ogóle. Jest dalej aktualna.
Pozdrawiam.
Forest więc jednak idzie nagrzać powietrzem a nie tylko spalinami
Niejeden zdolny zdun , chciałby wiedzieć jak zrobić
hipokaustum "pędzone" ciepłym powietrzem , a nie
spalinami...
Możesz powiedzieć patrząc na moje przekroje <a href=http://images41.fotosik.pl/925/8b30aaf17c85c9f8m.jpg' alt='8b30aaf17c85c9f8m.jpg'> czy dosyć powietrza będzie w obudowie. W razie czego mogę zawsze obniżyć podstawę.
By w ramach zabudowy kominkowej stworzyć tzw. ciepłą ławeczkę, należy zastosować szamotowe przewody dymowe i zaprojektować je tak by jakiś odcinek takiego zestawu kanałów był usytuowany pod wspomniana ławeczką. Po rozpaleniu w kominku, należy zmienić położenie klapy rozpałowej, tak by dym przekierować do kanałów szamotowych. Szamot przejmie ciepło od dymu, a w konsekwencji ławeczka będzie ciepła. Oczywiście jest kilka innych systemów ogrzewania takiej ławeczki np. Coterra. Ławeczka ogrzewa się za pomoca przewodów elektrycznych zatopionych w elementach szamotowych.
Mój kolega, który jest instalatorem CO podrzucił mi jeszcze takie rozwiązanie<a href=http://images46.fotosik.pl/900/4cded3fef7ab135cm.jpg' alt='4cded3fef7ab135cm.jpg'> z wykorzystaniem rury miedzianej nawiniętej na rurę dymową wychodzącą z kominka i wpiętą do CO lub CWU.
  • 4 weeks później...
Tak ogolnie to Ci wspolczuje ale smieszy mnie to, ze juz odtrabiles sukces. W kontekscie przytoczonej wypowiedzi obawiam sie, ze bedziesz rozbieral po raz drugi:-(
Troszke czasu minelo od naszej ostatniej dyskusji, ale zgodnie z obietnica zamieszczam zdjecia z "odtrabionego wczeniej sukcesu". Kominek jest juz po solidnych testach i nie trzeba niczego rozbierac.
Ponizej fotki przedstawiajace wykonana prace.
https://picasaweb.google.com/marcin.macutkiewicz/Kominek02?authkey=Gv1sRgCKeI9M24l52auwE
Kilka detali konstrukcyjnych dla tych, ktorzy planuja podobne prace
podstawa konstrukcji jest wymurowana z bloczkow betonowych. Przesklepienia wykonane z katownikow metalowych i wklad rowniez osadzony na katownikach (dlatego ze akurat byly), katowniki oczywiscie pomocowane tak by mogly swobodnie pracowac.
Boki scian kominka to plyty betonu komorkowego murowane w dwoch warstwach (w pionie i poziomie tak aby spoiny nie nachodzily na siebie), grubosc scianki 12 cm. Od srodka zaciagniete klejem. Dodatkowo przewiercilem w kilku miejscach i zlapalem na sruby (zeby wewnetrzna scianka nie odkleila sie od zewnetrznej).
Sciana czolowa wykonana z plyty SUPERISOL - inaczej sie nie dalo, bo chcielismy miec drzwiczki wkladu zlicowane ze czolowa scianka i nic grubszego niz 3 cm na scianke sie nie nadawalo.
Wklad AMELIA 25 kw z kratek. Doprowadzony dolot powietrza regulowany przepustnica. Wklad musialem lekko przerobic, bo powierchnia otworkow dolotu powietrza byla zbyt mala.
Dno komory dekompresyjnej z podwojnej plyty superisol. Sama komora oprocz kratki dolotowej jest tez wentylowana kanalem wentylacyjnym. Od spodu dolot powietrza. Wylot powietrza - kratki na gorze o powierzchni ok 1000 cm2. Obudowa drzwiczek wykona tak, aby pomiedzy obudowa a wkladem byla 'szpara'.
pozdrawiam,
marcin
Macut
Dosyć spora, gustowna, nieszablonowa bryła kańciasta, jak wynika z fotek dopracowana wykończeniowo.
Mnie ostatnio podobają się kominki z zaokrąglonymi kątami, lub owalne.
Jak widzę prawdopodobnie zmieniłeś kształt bryły. Piszę prawdopodobnie bo pierwszy kominek z tego co pamiętam nie doczekał się wykończenia.
tak wyglądał stary rozebrany, a na drugiej fotce nowy.
Edytowane przez bohusz
  • 3 weeks później...
Wszystko masz na naszej stronie ... waga 670 kg ,wysokość 2148cm , średnica 70cm. Zdjęcie rzeczywiście "firmowe" ale budowałem taki kominek oraz jego wersję bez kafli wywiewek , była to jedna z pierwszych a być może pierwsza realizacja tego wzoru u klienta detalicznego , wcześniej te zestawy były prezentowane na targach branżowych . Nie zawsze siedzimy przy komputerze .. Dziś akurat mieliśmy duża dostawę wkładów a oprócz tego klienci detaliczni , sporo pytań z firm współpracujących , wysyłki wkładów i kafli .
Dzięki za odpowiedź.
Jak często o tym wspominam, od kilku lat zajmuję się budowaniem kominków z masą akumulacyjną i odzyskiem ciepła z spalin.
Gdyż jedynie taki system budowy kominków ma sens i optymalnie zmniejsza marnowanie ciepła.
Myślę, że era budowy kominków z karton - gipsu i podłączania wkładów kominkowych bezpośrednio do komina bez odzysku ciepła z spalin zostaje powoli zamknięta. Poprostu przestajemy marnować energię.
Bohusz nie generalizuj, bo jesteś w mylnym błędzie. jest jeszcze grupa klientów dla których kominek to czysta ozdoba i przyjemność. nie są zainteresowani jakimkolwiek ogrzewaniem domu kominkiem. priorytetem są : ładny widok ognia, jakość I dizajn.
No, to tak jak "mieć" mężczyznę, przy którym przyjemność tylko z patrzenia na niego ma wystarczyć. Co z tego, że "jakość, dizajn" . Nie wystarczy, że wygląda. Liczy się "walor zasadniczy", to co może. A jak już się to odkryje, ...to jazda. Na całego.
A i on się cieszy.
Inaczej ..."się zmarnuje".
http://manu.dogomania.pl/emot/sa.gif
Edytowane przez bajanadjembe
Może są gdzieś jeszcze takie osoby, jak skrótowo opisała baja...
A i on się cieszy.
A wiesz .. z kobietkami jest tak samo ... Oczywiście cały czas mowa o cieple domowego ogniska .
