  • Odpowiedzi 2k
No to jak? powinien być ten drugi szyberek w kominku, co margod pokazał, czy wyszło na to, że nie?
Założyciel wątku to światły człowiek , który z durniami się nie zadaje.
Ty Baja lepiej wracaj do swojego nowego wątku . W pierwszym
psocie jest więcej sensu niż w całej TFUrczości forumowej
niektórych mądrali...
Witam.
Jeżeli będą takie same paleniska a różne zbudowane odbiorniki z takiej samej ilości materiału, to skumulują różną ilość ciepła
terefere ...
Różne to będą tylko (aż) rozkład w czasie oddawania tego ciepła do otoczenia, temperatura i powierzchnia lub miejsce gdzie chcemy to ciepło oddać.
Tylko trzeba znać więcej niż jedną konstrukcję piecową.
I niech to będzie esencją mojego poprzedniego, przydługiego wywodu ...
Pozdrawiam.
Witam.
No to jednak zostań z tym przeświadczeniem dalej "w lesie" (dosłownie i w przenośni) ... bo niektórym brakło by palców własnych u rąk, nóg i jeszcze paru kończyn gdyby je mieli, żeby policzyć różnorodność dawnych i współczesnych, domowych konstrukcji piecowych :yes:
Pozdrawiam.
Ta róznorodność polega na tym że "Wacek " muruje krzywo , " Franek" daje grube spoiny ,a "inny Oświecony" klei prosto i daje cieńką spoinę.Mogą być też inne podziały: jeden bierze zaliczkę i na długo znika, inny jest słowny, trzeciego trzeba pilnować...itp.
Po nico ,nie jest potrzebny. Uklad z przed potopu,mało oszczedny,ale co zrobić jak nic więcej nie potraficie...
Potrafimy jeszcze coś takiego:
Kolejny pracujący kominek w naszym salonie (to już 4). Jeszcze nie wykończony ale już odpalony.
Obudowa tzw. ciepła a co najważniejsze bez kratek konwekcyjnych !!! Czyli nie przegrzewająca pomieszczeń (szczególnie z ogrzewaniem podłogowym), nie brudząca ścian, nie smrodząca przypalonym kurzem !!! Te białe paski wokół wkładu to tymczasowe uszczelnienie aby nie wciągało powietrza do wnętrza obudowy.
Co najciekawsze zamontowany jest "zwykły" wkład kominkowy a nie specjalistyczne palenisko piecowe, czyli teoretycznie należałoby go wentylować :cool:. . Oczywiście należy odpowiednio i z umiarem dawkować drewno. Przy małej ilości (6kg / 5h ) spalonego drewna obudowa nagrzała się do 50 - 60 st. C i długo stygła. Rano wykonałem pomiar pirometrem i temperatura obudowy oscylowała na poziomie 30 st.C.
Preferencje sporej ilości klientów (przynajmniej moich) są wciąż takie, że w pierwszej kolejności liczy się wizja ognia a ogrzewanie z kominka to już nie taka istotna sprawa. Fajnie jak coś tam przy okazji ogrzeje, ale duża szyba koniecznie musi być :sick:
:D
Dzięki, właśnie wracam stamtąd. Napisz coś "technicznego".
[ATTACH=CONFIG]72861[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]72862[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]72863[/ATTACH]
Szkoda, że tego o obudowie, nie napisałeś na innym wątku... panu zakochanemu w "wełnie".
A co do preferencji klientów, to wkrótce będą się zmieniać. Jeszcze nie wiedzą, czego nie chcą.
:D
Ci klienci , którzy przychodzą z żonami , preferencje mają raczej
jasno określone . Jak przychodzą sami Panowie albo same Panie,
o preferencje nie wypada pytać :D
dom mam z ceramiki ściany wewnętrzne będą z silki kombinuję sobie czy warto obudowę kominka zrobić z silki dla poprawienia akumulacji.
Cegła silikatowa nie jest materiałem kominkowym w popularnym
tego słowa znaczeniu. Nie zważając na wrony , które się zaraz
rozkraczą ,powiem ,że wolałbym jednak obudowę z silki , niż z
innego dziadostwa (:D , nie , nie - nie powiem z czego).
Jak dobrze z wentylujesz , wytrzyma mechanicznie . Chemicznie
to synteza wody piachu i wapna ! Chyba bingo.
Potrafimy
Co najciekawsze zamontowany jest "zwykły" wkład kominkowy a nie specjalistyczne palenisko piecowe, czyli teoretycznie należałoby go wentylować :cool:. . Oczywiście należy odpowiednio i z umiarem dawkować drewno. Przy małej ilości (6kg / 5h ) spalonego drewna .
[ATTACH=CONFI:
Dwa pytania : 1. Jak będzie realna trwałość tak zamontowanego wkładu który "fabrycznie" jest przeznaczony do zabudowy KONWEKCYJNEJ ?:confused: 2. Co będzie w przypadku gdy wkład ulegnie uszkodzeniu ? Jak producent potraktuje awarie wkładu zamontowanego NIEZGODNIE z przeznaczeniem ?:eek:
Ad1. Tak zabudowane wkłady "zwykłe" funkcjonują już 20 lat i nie
wykazują cech zużycia większego od zabudowanych z kratkami. Warunkiem
jest użycie wkładu , o budowie przypominającej cep :D.
Ad2. Takie firmy jak Spartherm, Austroflam, generalnie pomogą. Fakt,
w zależności od przedstawiciela na jakiego sie trafi. W Romotopie
trafią na Ciebie :D .Prosimy o odpowiedź.
Pytanie . Co może się popsuć np we wkładzie otwieranym na bok
o nazwie Mini , Speedy, Varia ( inne "cepy" dopisze Margotd )?
Krótkie wyjaśnienie przypominające z zdjęciem
CEP TO:
Cep zbudowany jest z dwóch kijów, długiego zwanego dzierżakiem i
krótkiego, zwykle dębowego, bijaka. Cieńsze końce dzierżaka i bijaka
połączone były rzemiennym, wysuszoną skórą z węgorza lub metalowym przegubem
nazywanym ósemką, gązwą lub gackiem a na Zamojszczyźnie
kapicą.
Młócono trzymając cep za dzierżak i uderzając bijakiem w rozłożone na klepisku (lub innym twardym płaskim podłożu) zboże.
Młócący musiał tak uderzać cepem, aby za każdym razem bijak uderzał całą swoją
długością o podłoże, na którym leżało zboże (w przeciwnym przypadku pojawiały
się znaczne siły reakcji na dzierżak oraz mogło nastąpić zgniatanie ziaren).
Wielką zaletą cepa była możliwość uzyskania ziarna i prostej słomy,
koniecznej do pokrycia dachów strzechą.
