Tak oczywiście, racja. Słuszna uwaga.
Kwota którą podałem to koszt na bryłę szamotową - płyty + klej i klej do zatopienia siatki (bez siatki). Obudowa prosta.
Kosmetyka, czyli wykończenie to już według uznania
Plus tysiaka za robotę i ciepły kominek za trójkę :D . Ludzie !!!
Po co wy się meczycie sami z ciepłymi obudowami ?! Materiały
wam wychodzą drożej , niż u Bohusza całość !
PS . Przegiąłem z tym tysiakiem ! Płyty wartości 1000 - 2000 , powinno się
posklejać za 300-600 stówek !
Edytowane przez Kominki Piotr Batura
  • Odpowiedzi 2k
Kurcze zacznę wynajmować Bohusza z materiałami i usługą ..;) Jest rewelacyjnie tani .. ;)Tylko TA siatka musi być droga bo wyłączył ją z ceny :stirthepot:
widzę, że kwestia kto kogo wynajmie przyćmiła moje zestawienie. Więc nieśmiało się przypomnę o jego ocenę.
dodatkowo zamieszczam projekt obudowy z plyt szamotowych 30x50 30x25 50x50 (brązowe na rysunkach) i izolacji plyt KW 100x122 (białe na rysunkach). proszę o opinię o umiejscowieniu wymiennika RATH (czy nie powinien byc wyzej?) i propozycje poprowadzenia rur spalinowych. w wersji docelowej bedzie jeszcze cokol przy ziemi.
czy powinienem robic pod sufitem komorę dekompresyjną?
http://www.dropbox.com/gallery/26493485/2/budowa/kominek?h=9ab172
Edytowane przez nysander
No ja też czekam na jakieś interesujące rozwiązania takiego systemu budowy.
Przypuszczam, ze samo poklejenie tego rozmiaru płyt na Termoklej 1100/60 nie wystarczy
Moze Eniu jak będzie miał czas to coś podpowie, czy nawet zasugeruje gotowe sprawdzone rozwiązanie.
Najważniejsze żeby tak jak wyliczył Piotr posklejanie tego do kupy nie przekroczyło 300 - 600 zł (robocizna)
Przecież to forum wymiany doświadczeń, a ja niestety nie mam takowych z tego konkretnego przypadku.
Edytowane przez bohusz
kombinacja na temat belki:
jaką wytrzymałość będzie miała belka wykonana z 2 płyt szamotowych o wymiarach 6x6 cm położona na płasko, ew 6x10 (większy wymiar w pionie) długość ok 80 cm jedna, ok 60 cm druga.
ps. wiem, że ten wątek przyjął bardzo humorystyczny obraz ale jednak liczę na Panów fachowe porady.
Jest taka stal ferrytyczna stosowana w piecach piekarniczych ,która posiada malą rozszerzalność cieplną. Nie wiem jednk czy jest dostępna. Numer stali w AISI to 439/441.na pewno nadawała by się na jako belka podporowa do 300 *C. Ja ostatnio do podpory zastosowałem elementy wycięte z blatów kuchennych (żeliwo).
PS zapomnialem , że zastosowałem również jako podciąg żeliwne ruszty belkowe . Nie będą pracować w temperaturze wyższej jak 400*C ,więc powinno być dobrze. Takie ruszty mozna dostać nawet po wyżej 70 cm długie. Swoje znalazłem na złomie,co nie zrobiło "przeciągu" w kieszeni.
Najlepsza będzie stalowa rama nośna . Robi się ja ze zwykłej stali.
Konstrukcja i sposób montażu eliminują różnice w rozszerzalności
cieplnej materiałów ceramicznych i stali. Oryginalna kosztuje
500,- zł. Można dorobić u ślusarza ,będzie taniej.
Serdecznie dziękuję Panie Piotrze za konkretną sugestię.
na myśl w tym momencie przychodzi mi konstrukcja z kątownika 30x30x4 albo podobnego wspierająca nadproże od spodu płyta wyłożona np sznurem (nie wiem jak się on fachowo nazywa) + ew jakieś spoiwo elastyczne - pytanie jakie. te 2 kątkowniki wsparte na ramie np z rur 20x20x2 stojącej dookoła kominka na posadzce i ew zakotwione do którejś sciany.
czy dobrze kombinuję w tą stronę czy raczej inaczej powinno to wyglądać? w miejscu nadproża producent wkładu zaleca minimum 0,5 cm dylatacji więc będzie mikro wentylacja nadproża stalowego.
czy jest sens alternatywnie wykonac nadproze i slupki nosne do niego lane z ogniobetonu. podejrzewam ze kosztowo wyjdzie drozej niz konstrukcja stalowa.
z tym odciągiem mam pewien problem bo w miejcu w którym by pasowało go zakotwić będzie składzik drewna ale coś pewnie wykombinuję.
Skoro całkiem logicznie myślę to czy mógłbym Pana prosić o uściślenie ile tego luftu Pan sugeruje? 1 cm? 2? luft ma być w liczony w poziomie tak?
i jak połączyć elastycznie płyty szamotowe z tym nadprożem? bo podejrzewam, że postawienie ich bezpośrednio na nadprożu nie jest najlepszym rozwiązaniem?
Już ten problem rozwiązałeś :) :
"na myśl w tym momencie przychodzi mi konstrukcja z kątownika 30x30x4 albo podobnego wspierająca nadproże od spodu płyta wyłożona np sznurem "
Sznur z włókna szklanego (popularne uszczelki) , najlepiej płaski .
Szczelina 2-3 cm miedzy g. krawędzią wkładu a nadprożem
no to na ten moment już chyba wiem co potrzebuję. Dziękuję bardzo za pomoc.
teraz czas na rozrysowanie tego. Jeśli Pan pozwoli to zgłoszę się jeszcze z ewentualnymi wynikłymi problemami.
EDIT:
jeszcze jednak mam pytania,
czy linia zabudowy pod dolna krawedzia szyby może być wykonana z betonu komórkowego/silki czy tam też powinienem zastosować płyty szamotowe?
czy komora dekompresyjna jest tutaj potrzebna?
wymyśliłem to w ten sposób. jestem otwarty na uwagi i krytykę bardziej doświadczonych w temacie.
kątownik wchodzi w płyty na 30 i 20 cm celem przeniesienia obciążenia na płyty i jego wsparcia. dodatkowo wsparty jest na 2 nogach z rury 20x20x2 (trójkąty wzmocnienia z blachy 4). dodatkowo podciąg kotwiący w ścianie nośnej.
zastosowałem dylatację od kątowników 2 cm na każdym boku.
Te "wejścia" (na 30 i 20 cm) nie mogą być zatopione w ścianie "bezkarnie",
bo popęka .Oryginalne nadproża wchodzą w ściany , które są w tle kominka.
W samej obudowie podpierają obudowę w okolicy nadproża (drzwi), bez
stykania się z nią w innych miejscach. To co piszę odnosi się oczywiście tylko
do Twojego i podobnych przypadków.
zgodnie z Twoimi sugestiami poprawiłem budowę nadproża: nadproże v2 http://www.dropbox.com/gallery/26493485/2/budowa/kominek?h=9ab172
myślę, że w obecnej wersji jest ono już zdatne do zastosowania docelowego, ale oczywiście proszę o opinie.
zastanawia mnie jeszcze tylko kwestia tego czy rury 20x20x2 wytrzymają obciążenie płyt szamotowych bo to jednak jest kilkadziesiąt kilogramów. nie przenoszą one głownego obciążenia bo to rozchodzi się po kątownikach i podciągu ale jednak obciążane będą.
