Łukasz789 21.03.2010 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Rodzice chcą ocieplać poddasze wełna mineralna ale maja problem a Umianowice chcieli ocieplać Isoverem ale dzisiaj zaczęli im odradzać i namawiać ich na ocieplenie Roll woolem .Sprawa polega na tym ,ze usłyszeli ,ze przenikalność musi być wyższa niż 6,1 i żeby to osiągnąć planowali dać 20 cm wełny Isoveru + łata i na to jeszcze 5cm albo 15 cm Roll woola + łata i 10 CM Kolejne pytanie czy ocieplać poddasze dokładnie , które będzie używane tylko w lecie ( do przespania się itp.) czy dać tylko np. 20cm i na to płytę .Grubość krokwi 18cm. Sprawa jest dość pilna bo do jutra maja dać odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140450-we%C5%82na-mineralna-na-poddasze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 21.03.2010 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Isover jest wełną szklaną a Rockwool jest wełną skalną.Podobno szklana jest bardziej podatna na wilgoć tzn.dłużej schnie. Dlatego przy szklanej koniecznie trzebastosować folię paroizolacyjną a przy skalnej tylko w mokrychpomieszczeniach. Ale może to nie jest prawda?Tych rodzajów wełny Rockwool do ocieplania poddasza jestkilka. Na przykład zastanawiam się co to za wełna Ciepłe Poddasze,którą teraz sprzedają w LeroyMerlin po 11 zł za ponad 6 metrówkwadratowych o grubości 15 cm. Czyli chyba jeszcze trzeba wiedziećjaki rodzaj wełny Rockwool kupić bo może wełna wełnie nierówna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140450-we%C5%82na-mineralna-na-poddasze/#findComment-4018559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz789 21.03.2010 19:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Z Isoveru ma to być albo Lux albo optimum a z Rockwoola ma być MATA W , TOPROCK lub ROCKTON. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140450-we%C5%82na-mineralna-na-poddasze/#findComment-4018597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 21.03.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Wełna mineralna Ciepłe Poddasze to jakaś wersja dla marketów budowlanych. Ma gorszy współczynnik lambda 0,045 podczas gdyte inne mają po 0,035 do 0,039. To jest chyba wełna o nazwie Domrock. Jeżeli chodzi o wybrane dla Ciebie rodzaje wełny Rockwool to wybralidla Ciebie najlepsze czyli chyba najdroższe, jeszcze inaczej takie, któreim będzie się najwygodniej kłaść. Jeżeli chodzi o różnice między szklaną i skalną to różnią się jeszcze wagą, wełna skalna jest dużo cięższa od szklanej oraz przeważnie skalna sama klinuje się między krokwiami, natomiast szklaną najczęściej trzeba jeszcze dodatkowo przywiązywać. No ale może to nieprawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140450-we%C5%82na-mineralna-na-poddasze/#findComment-4018874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
himlaje 21.03.2010 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Ja polecam Ci skalną. Sam stosowałem Rockwolla bodajże Toprock-napewno miała współczynnik 0,035 czyli ten energooszczędny. Panuje obiegowa opinia na forum, zwłaszcza speców od poddasz, że szklana jest lepsza dla wykonawcy a skalna lepsza dla inwestora. Słyszałem i sam to też zauważyłem, że skalna dobrze trzyma wymiar, czyli grubość. Jeśli ma mieć 12 cm to je ma. Przy szklanej ponoć bywa róznie, a jeśli inaczej niz nominalnie to zawsze w dół. Aha szklana ma tendencje, chyba własnie pod wpływem wilgoci do "zbijania się" czyli po kilku latach po jej użyciu np. z początkowych 10cm grubości zrobi się 8-9. Skalna trzyma swoją grubość dłużej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140450-we%C5%82na-mineralna-na-poddasze/#findComment-4019458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 22.03.2010 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Ja mam skalną Isorock isolight i sobie chwalę.Przy ruszcie drewnianym co 48 cm płyty 50x100 cm wkładane na lekki wcisk wisiały sobie parę miesięcy bez żadnego sznurka. Strasznie pyli po dotknięciu jak jest sucha ale to jedyna wada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140450-we%C5%82na-mineralna-na-poddasze/#findComment-4020113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
