krolik2002 21.03.2010 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 komin z wkładem żaroodpornym na dole lany z betonu a dalej murowany z pełnej cegły. Czym to ocieplić z zewnątrz? Wełny się trochę boję ze względu na zmiany temperatur a więc i wilgotności, styropian też niebardzo bo komin zimny nie będzie Co olać? - zmiany wilgotności i kłaść wełnę mineralną? - temperaturę i kłaść styro. http://img406.imageshack.us/img406/4370/p1120081.jpg cały komin musi być ocieplony ale na to będą mocowane (kotwy) płyty kamienne (piaskowiec/marmur/gres....jeszcze nie wybrałem) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140453-ocieplenie-komina-zewn%C4%99trznego-czym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 21.03.2010 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Komin masz na zewnątrz i musi być ocieplony.Styropian odpada bo to komin dymowy. Moim zdaniem należy go ocieplić wełną skalną w płytach, jest taka w składach budowlanych. Wełna klejona na klej do ociepleń dedykowany dla wełny, bez kołkowania. Całość z zewnątrz zaciągnięta klejem z zatopioną podwójną warstwą siatki. Wykończenie powstałej powierzchni dowolne: farba fasadowa zewnętrzna, tynk dekoracyjny, tynk żywiczny.......Odradzam natomiast kładzenia na takie ocieplenie płyt kamiennych. Czy innych okładzin ceramicznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140453-ocieplenie-komina-zewn%C4%99trznego-czym/#findComment-4018599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolik2002 21.03.2010 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 wielkie dzięki za radę. Odradzam natomiast kładzenia na takie ocieplenie płyt kamiennych. Czy innych okładzin ceramicznych. niestety z płyt kamiennych nie mogę zrezygnować bo tak jest w projekcie i straszniemi się to podoba http://img511.imageshack.us/img511/6830/naszdomodogrodu.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140453-ocieplenie-komina-zewn%C4%99trznego-czym/#findComment-4018696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 21.03.2010 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 Wkład do komina to ceramiczny czy z blachy żaroodpornej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140453-ocieplenie-komina-zewn%C4%99trznego-czym/#findComment-4018717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolik2002 21.03.2010 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 z blachy żaroodpornej....chyba właśnie dlatego aby nie podziurawić wkładu kotwami (ale mogę się mylić). Komin z podwójnej warstwy pełnej cegły i betonu 30cm. Czy faktycznie tak grube ścianki mogą się nagrzać do tego stopnia aby zaszkodzić styropianowi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140453-ocieplenie-komina-zewn%C4%99trznego-czym/#findComment-4018749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 21.03.2010 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 komin z wkładem żaroodpornym na dole lany z betonu a dalej murowany z pełnej cegły. Czym to ocieplić z zewnątrz? Wełny się trochę boję ze względu na zmiany temperatur a więc i wilgotności, styropian też niebardzo bo komin zimny nie będzie Co olać? - zmiany wilgotności i kłaść wełnę mineralną? - temperaturę i kłaść styro. A jakie według ciebie będą tam temperatury czy wilgoć? Wszak blacha nie styka się cała powierzchnią z cegłą - jest tam pewnie trochę luzu, co za izolację przed zbyt wysoką temperaturą wystarczy.. Kładź styro! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140453-ocieplenie-komina-zewn%C4%99trznego-czym/#findComment-4018831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krolik2002 21.03.2010 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 a kto to może wiedzieć jakie temperatury tam będą czy wilgoć Nie będę się cieszył jak ocieplę styro, napłacę za mocowanie płyt (raczej nietanich)a okaże się, że styro spływa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140453-ocieplenie-komina-zewn%C4%99trznego-czym/#findComment-4018994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 21.03.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2010 z blachy żaroodpornej....chyba właśnie dlatego aby nie podziurawić wkładu kotwami (ale mogę się mylić). Komin z podwójnej warstwy pełnej cegły i betonu 30cm. Czy faktycznie tak grube ścianki mogą się nagrzać do tego stopnia aby zaszkodzić styropianowi? Na początek coś miłego. Bardzo ładny dom i jako całość bardzo mi się podoba. Teraz coś z życia. Błąd popełniłeś z kominem a właściwie to chyba powieliłeś błąd popełniony przez projektanta. Pomijając już, że komin został zaprojektowany (co nie jest zaletą) na zewnątrz budynku. To już nie bardzo rozumiem po co tam wkład z blachy żaroodpornej. Grubość ścianek spora, czyli materiału poszło bardzo dużo a robocizna też kosztowała ciut więcej niż zwykle. I po co tyle zachodu? Po to by obłożyć ten komin płytami kamiennymi bo ma to ładnie wyglądać Znowu mamy estetykę przed funkcjonalnością. Można to było zrobić inaczej np.: rura ceramiczna ocieplona wełną i obmurowana podwójną warstwą cegły, na to te płyty kamienne lub coś innego. Odpadłoby wtedy ocieplanie komina z zewnątrz. No ale teraz to już za późno, jest co jest. Powtórzę raz jeszcze to jest komin dymowy. W takim kominie osadzają się sadze które mogą się zapalić. Widziałem co się stało z kratkami wentylacyjnymi sąsiadującymi z przewodem dymowym w którym zapaliły się sadze. Niestety ale stopiły się od wysokiej temperatury. No dobrze powiesz ale tam jest/ będzie wkład żaroodporny. Tylko, że ten wkład wytrzyma ok. 600 stopni C a temperatura w kominie po zapaleniu sadzy może osiągnąć prawie 1000 stopni C . Wkład oczywiście będzie od ręki do wymiany. Natomiast co się stanie ze styropianem, którym obkleimy taki komin? Ano pewnie zniknie pod wpływem wysokiej temperatury. Można jeszcze powątpiewać, że tam od razu pożar w kominie. Ale to jest komin dymowy, wystarczy niesumienny kominiarz lub przeciągnięty termin czyszczenia, nieumiejętne palenie i wystarczy. Podsumowując, jeżeli komin dymowy ma być ocieplony to powinno się użyć do tego wełny skalnej. Ocieplenie metodą lekką mokrą. Wykończenie zewnętrzne farba, tynk. Można to zrobić tak, że nie będzie gorzej wyglądało od bardzo drogich (przecież) płyt kamiennych. Natomiast jeżeli dalej jesteś uparty na płyty z kamienia to zrezygnuj z ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140453-ocieplenie-komina-zewn%C4%99trznego-czym/#findComment-4019260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gryzipiórek 22.03.2010 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Jeżeli płyty kamienne mają wisieć na kotwach zamocowanych w bardzo grubej przecież obudowie komina, to nie rozumiem dlaczego by z nich rezygnować. Trzeba tylko skupić się na wykonaniu tych kotew. No chyba, że cos mi umknęło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140453-ocieplenie-komina-zewn%C4%99trznego-czym/#findComment-4020038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
