budynek 2 kondygnacyjny
piec gazowy+zasobnik ok. 50 litrów wbudowany w kocioł+cyrkulacja+pompa do cyrkulacji
piec zamontowany w piwnicy
różnica poziomów między kotłem a II piętrem ok 6-7m
Na I piętrze wszystko działa bardzo ładnie. Ciepła woda pojawia się natychmiast i jej temperatura jest stała niezależnie od czasu jej wypływu.
Na II piętrze ciepła woda jest tylko przez chwilę po otwarciu kranu natomiast po krótkim czasie staje się letnia i tak jest cały czas. Dopiero kiedy zmniejszy się jej wypływ temperatura nieznacznie wzrasta ale daleko jej do "tej z dołu"
Czuć znaczną różnicę w temperaturze pomiędzy I i II piętrem.
Co można z tym zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/140472-cwu-problem-z-temperatur%C4%85/
Jeśli w pierwszym momencie po otwarciu kranu woda jest cieplejsza niż po chwili to bajkę o zbyt małej izolacji rur biegnących na piętro można odrzucić. Chyba, że po dłuższej chwili gorąca woda wraca do kranu.
Przyjrzałbym się bardziej kwestii układu cyrkulacji. Czy nie ma gdzieś skróconej pętli i mo że ona ominąć górny obieg?
https://forum.murator.pl/topic/140472-cwu-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-4019701
voodogt
Na górze w wszystkich bateriach jest taka sama sytuacja ? Jakie masz baterie ?
Miałem swego czasu podobny problem i winna była głowica baterii z mieszaczem
http://www.ferro.pl/foto/1/b/G07.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140472-cwu-problem-z-temperatur%C4%85/#findComment-4023330
