osiris 22.03.2010 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Zauważyłem na pomalowanym grzejniku dziwne zabarwienie.Okazało się, że chyba powstała jakaś mikronowa szczelina w żeberku, bo w tym miejscu jest wilgotno.Wiem, że czeka mnie wymiana grzejnika, bo ma on ze 30 lat a może i więcej.Teraz zastanawiam się nad tym co zrobić na ten moment, bo chyba wymiana grzejnika wiąże się ze spuszczeniem wody ze zładu, potem napuszczeniem, odpowietrzaniem............etc.Czy tak?Przy okazji chciałbym się dowiedzieć, czy można jakoś "dojechać" z tym do końca sezonu grzewczego?Np. w jakiś sposób zasklepić ten mini otworek specjalnym klejem lub w jakiś inny sposób.A propos nowego grzejnika - jaki polecacie.Aluminiowy, blaszany, żeliwny, czy jaki i ewentualnie jakiego producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140477-problem-z-grzejnikiem-%C5%BCeliwnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.03.2010 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Ciśnienie tam nie jest dużym problemem, dlatego spróbowałbym poxiliny, albo opaski z uszczelnieniem gumowym. Jeśli nie sika to powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140477-problem-z-grzejnikiem-%C5%BCeliwnym/#findComment-4019714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osiris 22.03.2010 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Jeśli nie sika to powinno wystarczyć. Tylko się sączy i to w ilościach mikronowych, więc przeciek nie jest poważny. A co za taśmy bo na razie nie kumam? Jakaś nazwa? Z poxilinem jest tego typu problem że powinno buc to nałożone na suche miejsca a tam jest zawilgocenie. Co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140477-problem-z-grzejnikiem-%C5%BCeliwnym/#findComment-4019751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 22.03.2010 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 w grzejniku żeliwnym "żeberkowym" można usunąć jedno żeberko to cieknące.... tylko pewnie ze względów ekonomicznych nie wiadomo czy się opłaci jak sam sobie nie zrobisz to za robociznę nie wiadomo ile będzie chciał hydraulik może tyle co za nowy grzejnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140477-problem-z-grzejnikiem-%C5%BCeliwnym/#findComment-4020106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osiris 22.03.2010 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 w grzejniku żeliwnym "żeberkowym" można usunąć jedno żeberko to cieknące.... To wiem, ale od początku zdawałem sobie sprawę, że to kupę roboty a więc i dodatkowych kosztów. Znajmy hydraulik poradził, abym się tą sytuacją nie stresował dopóki to tylko lekko przecieka (sączy się) i cierpliwie czekał na koniec sezonu. A więc będę obserwował co się dzieje i potem chyba kupię blaszaka PURMO i dopiero wtedy zdejmę ten cieknący. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140477-problem-z-grzejnikiem-%C5%BCeliwnym/#findComment-4020225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 22.03.2010 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Jeśli nie sika to powinno wystarczyć. Tylko się sączy i to w ilościach mikronowych, więc przeciek nie jest poważny. A co za taśmy bo na razie nie kumam? Jakaś nazwa? Z poxilinem jest tego typu problem że powinno buc to nałożone na suche miejsca a tam jest zawilgocenie. Co z tym zrobić? Dowolna opaska(np. taka do węży gumowych) i kawałek gumy dociśniętytą opaską w miejsce przecieku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140477-problem-z-grzejnikiem-%C5%BCeliwnym/#findComment-4020815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 22.03.2010 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 na żeberku mogą być problemy z tą opaską Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140477-problem-z-grzejnikiem-%C5%BCeliwnym/#findComment-4020841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osiris 22.03.2010 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Te taśmy izolacyjne są świetne na rury, ale rzeczywiście nie sprawdzą się na żeberku, tym bardziej że ten przeciek jest gdzieś tak na połowie wysokości żeberka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140477-problem-z-grzejnikiem-%C5%BCeliwnym/#findComment-4020964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 23.03.2010 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Troszeczkę pomyślunku i da radę. Na żeberkach będzie właśnie najłatwiej bo jest się do czego zamocować. Jeśli sama opaska w danym miejscu nie dociska poprzez krągłości żeberka to pomiędzy nią i gumą daje się jakiś dystans i wszystko OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140477-problem-z-grzejnikiem-%C5%BCeliwnym/#findComment-4021937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osiris 24.03.2010 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 A jaki nowy grzejnik w łazience polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140477-problem-z-grzejnikiem-%C5%BCeliwnym/#findComment-4024396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 24.03.2010 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Najlepsze są żeliwne - nie do zdarcia.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140477-problem-z-grzejnikiem-%C5%BCeliwnym/#findComment-4025373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
osiris 24.03.2010 12:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Najlepsze są żeliwne - nie do zdarcia. No właśnie mój się zdarł. Też myślałem, że to dzieci po dzieciach a tu masz babo placek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140477-problem-z-grzejnikiem-%C5%BCeliwnym/#findComment-4025463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
