Gość NIEZAREJESTROWANY JASIO
Mieszkałem na takim poddaszu w Niemczech. Było ciszej niz w płytach GK. Paździerze były oklejone tapetą raufazą. Pewnie były czymś zagruntowane. Wygładało to dobrze nie było pęknięć itp. Taka ściana jest wytrzymała na uderzenia. Nie przenosi też tak dźwięków jak płyty GK. Przymierzam się do wykończenia swojego poddasza i takie rozwiązanie też rozważam. Jestem ciekawy jak jest z kosztami. Nie wiem też jak wypada porównanie ciężaru płyt.
https://forum.murator.pl/topic/14049-czy-wykacza-poddasze-zwyk-pyt-padzierzow/#findComment-223544
Jeśli chodzi o koszta to pażdzierzowa 18 mm kosztuje ok. 18 zł/m2 natomiast OSB 12mm OK. 27 zł./m2 ciężaru nie porównywałem.
Napewno pażdzierzowa jest gładsza i lepiej ją wykańczać od OSB tylko boję się że pod wpływem lat może pęcznieć i się kruszyć - czy moje obawy są słuszne. Na pewno nie nadaje się do łazienki tam musi być OSB - jest wodnoodporna.
Jestem przekonany, że kupując grubszą płytę pażdzierzową niż cieńszą OSB na ścianki działowe lepiej wytłumię hałas i zaoszczędzę pieniążki.
JESTEM CIEKAW CZYM MOŻNA PAŻDZIERZÓWKĘ ZAIMPREGNOWAĆ I CZY WOGÓLE TO ROBIĆ :wink:
https://forum.murator.pl/topic/14049-czy-wykacza-poddasze-zwyk-pyt-padzierzow/#findComment-223636
Uwaga na OSB, NAWET IMREGNOWANE!!! Mam OSB na podłodze strychu i niestety sie troszke odkształcaja pod wpływem wilgoci. Może należy je położyć z założona niedokładnością ???? Odstępy pow 2 mm???
https://forum.murator.pl/topic/14049-czy-wykacza-poddasze-zwyk-pyt-padzierzow/#findComment-223645
tak tak
tylko kto ma proste równe krokwie najlepiej heblowane
jak takie coś wyrównać czym? jak wykonać połączenia, a tak w ogóle to kilka cm wełny pod płyta g -k zdecydowanie lepiej tłumi dźwięki niz płyta paździerzowa
https://forum.murator.pl/topic/14049-czy-wykacza-poddasze-zwyk-pyt-padzierzow/#findComment-223662
Lech,
pamiętaj też o jedny - płyty OSB czy paździerzowe - można stosować w ograniczonym stopniu - max. 1m2 płyty na 1m3 pomieszczenia.
Stosowanie płyty w większej ilości - jest trujące.
https://forum.murator.pl/topic/14049-czy-wykacza-poddasze-zwyk-pyt-padzierzow/#findComment-223705
Nie brałem pod uwagę tego że płyty są tak trujące , mają to być pokoje dla dzieci na poddaszu , teraz zastanawiam się poważnie nad gipsowymi.
Skąd zresztą wiadomo że kleje te są jeszcze tak trujace, mieszkam u moich teściów wszystko jest w boazerii i parę razy polakierowane czy to znaczy że chcą młodych wykończyć a na dodatek swojego wnuka.
https://forum.murator.pl/topic/14049-czy-wykacza-poddasze-zwyk-pyt-padzierzow/#findComment-224356
Ja też myślę że to tylko wyższy koszt i kłopoty przy montażu, jakie pisał "januszek" i te formaldehydy w klejach.
Myśle że Fermacel lepszy, ale i tak najważniejsze są właściwie wykonane połączenia.
https://forum.murator.pl/topic/14049-czy-wykacza-poddasze-zwyk-pyt-padzierzow/#findComment-224375
