dodusia55 22.03.2010 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Witam serdecznie , bardzo proszę o pomoc w kwesti wyboru kominów. Komin pierwszy - kocioł kondensacyjny na gaz , ogrzewanie podłogowe Komin drugi - kominek z rozprowadzeniem ciepłego powietrza Murarz mówi ,że spokojnie można wymurować 2 kominy, a do tego od kotła włożyć wkład . W sklepie zaś namawiaja na dwa systemowe. No bo niby do gazowego kotła lepiej systemowy , a do kominka ( bez płaszcza wodnego) też lepiej , bo ponoć w skutek temperatury pękania na ścianie komina się pojawiają????? i brzydko to w salonie wygląda.CZY TO PRAWDA ???????????? A ja już sama nie wiem co myśleć I jeszcze jedno pytanie , czy można w kominie wypuścic odpowietrzenie kanalizacji??? Pozdrawiam Dorota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140523-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie-o-komin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 22.03.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Sprawa poruszana n+1 raz czyli zanosi się na kolejną burzę wyrażę tu jednak swoje nieskromne zdanieKominek - może być komin systemowy bo ma duży atut w postaci małych wymiarów (wymurowany zajmie dużo więcej i tak naprawdę powinien zostać wyposażony w wkład ceramiczny lub stalowy) - tu raczej kwestia dyskusji koszt/gabaryty (miejsce). Systemowy mieści się w świetle belek teriva kocioł kondensacyjny - ze względu na fakt ciśnieniowego odprowadzenia spalin komin musi mieć odpowiednią średnicę (przeważnie fi 60 lub 80) i długość maksymalną. Zastosowanie tu przekroju 120mm lub więcej - oferowanego przez kominy systemowe to nieporozumienie) W tym przypadku korzystniejszym rozwiązaniem wydaje się wykonanie szachtu w którym zainstalować należy wkład odpowiednio dobrany do zakupionego kotła Wkład ze stali kwasoodpornej można zainstalować dopiero po ok 2 tygodniach od momentu wymurowania komina Ale zawsze można zrobić inaczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140523-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie-o-komin/#findComment-4020946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodusia55 22.03.2010 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Dziękuję za szybką odpowiedź . Tak więc , kotłownia , komin murowany z wpuszczoną rurą fi 60 lub fi 80 ( w zależnosci od kotła) ,Zimne powietrze zasysane obok rury ( czy prawidłowo) . A sam przekrój komina odpowiedni do paliwa stałego , tak na wypadek ,gdyby naród radziecki zakręcił kurek z gazem . Czy to dobry pomysł?????Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140523-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie-o-komin/#findComment-4021308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 22.03.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Dziękuję za szybką odpowiedź . Tak więc , kotłownia , komin murowany z wpuszczoną rurą fi 60 lub fi 80 ( w zależnosci od kotła) ,Zimne powietrze zasysane obok rury ( czy prawidłowo) . A sam przekrój komina odpowiedni do paliwa stałego , tak na wypadek ,gdyby naród radziecki zakręcił kurek z gazem . Czy to dobry pomysł?????Pozdrawiam do gazu weź wentylacyjny 3-4 kanałowy schiedel-a ( w jeden kanał wsadź rurę koncentryczną do kondensata , z drugiego zrobisz wentylację i zostaną 2 kanały na jeszcze coś ) do kominka postaw też może być z tej firmy np. rondo plus ( 200 lub 250 ) zależy jaki kominek chcesz postawić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140523-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie-o-komin/#findComment-4021332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 22.03.2010 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Tanie systemowe sprzedaje Zapel - chyba widziałem jakiś wątek o nichna naszym forum.Najlepiej do kondensacyjnego kupić koncentryczny wkład. Chodzi o toże ciepłe powietrze ogrzewa zimne, czyli już trochę ogrzane powietrzedostaje się do kotła. Problem jest w tym, że pustaki wentylacyjne są najczęściej w wymiarach 12x17 i ten wkład do nich nie wejdzie. Trzeba poszukać takich rzędu 14x14. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140523-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie-o-komin/#findComment-4021427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mjakob 22.03.2010 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 Najlepiej do kondensacyjnego kupić koncentryczny wkład. Chodzi o to że ciepłe powietrze ogrzewa zimne, czyli już trochę ogrzane powietrze dostaje się do kotła. tylko czy to coś kotłu pomaga, że podgrzane? w instrukcjach podają oba sposoby jako poprawne (przynajmniej de dietrich). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140523-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie-o-komin/#findComment-4021589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 22.03.2010 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2010 mjakobMyślę, że to wielki problem nie jest. Znalazłem fragment taki fragment: "Najbardziej efektywnym energetycznie systemem odprowadzania spalin z kotłów zzamkniętą komorą spalania jest system koncentryczny „rura w rurze” - WSPS , w którymprzewody spalinowe i powietrzne usytuowane są współśrodkowo. Powietrze do spalaniapobierane jest rurą zewnętrzną, natomiast spaliny odprowadzane są rurą wewnętrzną (rys. 5).W takim przypadku system powietrzno-spalinowy WSPS staje się przeponowymwymiennikiem ciepła (rekuperatorem), w którym płynące do urządzenia powietrze wprzeciwprądzie do spalin odbiera od nich ciepło. Stosowanie koncentrycznych przewodówpoprawia sprawność urządzeń grzewczych od 2 do 5 % . Zbiorcze przewody powietrzno-spalinowe LAS – WSPS (rys. 2) charakteryzują się zazwyczaj wyższą efektywnościąenergetyczną od pojedynczych, ponieważ im dłuższy przewód tym większy jest czaswymiany ciepła, a co za tym idzie wyższa temperatura powietrza do spalania, co wpływa nazwiększenie sprawności urządzeń grzewczych. W takim układzie każde urządzenie gazowema inną efektywność energetyczną, a urządzenie znajdujące się na najniższym poziomiebędzie się odznaczało najwyższą efektywnością energetyczną ze względu na najwyższątemperaturę powietrza dopływającego do komory spalania." Fragment pochodzi z artykułu: Zbigniew A.TałachRzeczoznawca SITPNaftPiotr CembalaStowarzyszenie Kominy Polskie Zagadnienia wentylacji pomieszczeń z urządzeniami grzewczymi z zamkniętą komorą spalania Łączę pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140523-bardzo-wa%C5%BCne-pytanie-o-komin/#findComment-4021740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
