Darkat 20.10.2017 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2017 Nie no w teorii powinna być już sucha. Ale dla świętego spokoju faktycznie będę musiał wygrzać.A później rozumiem muszę się dostosować do tego co napisała Nefer czyli wyłączyć podłogówkę na trzy dni i dopiero wtedy izolować wylewkę łazienki folią w płynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140533-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-folia-w-p%C5%82ynie/page/2/#findComment-7418846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 21.10.2017 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2017 Po wygrzewaniu nie można od razu kłaść płytek gdyż jest wysokie prawdopodobieństwo pęknięcia okładziny.Należy odczekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140533-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-folia-w-p%C5%82ynie/page/2/#findComment-7419015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 21.10.2017 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2017 A ile trzeba odczekać po wygrzewaniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140533-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-folia-w-p%C5%82ynie/page/2/#findComment-7419024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Purpurella 22.02.2020 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2020 Jak wyłączysz podłogówkę trzy dni przed położeniem to nic się nie stanie. Odświeżam po latach. Czy w przypadku podłogówki elektrycznej jest tak samo? Należy rozłożyć kable, zatopić w kleju dedykowanym do ogrzewania, poczekać aż wyschnie, przegrzać podłogę kilka razy, wyłączyć na trzy dniu, nałożyć folię w płynie i kłaść płytki? Czy przy elektrycznym ogrzewaniu podłogowym folia w płynie jest dobrym pomysłem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140533-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-i-folia-w-p%C5%82ynie/page/2/#findComment-7778622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
