rublow 28.01.2004 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Pytanie jak w temacie. W większości poradników jest opisane, jak na mur nakleić jedną wartswę styropianu. A nie ma przecież płyt styropianowych grubości 20cm, więc chyba trzeba nakleić dwie warstwy. Jak to się robi? Jakim klejem? Czy trzeba dawać kotwy (tylko skąd wziąć takie długie? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garo 28.01.2004 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Myślę, że u producenta bez problemu da się zamówić styropian 20 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-223595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość NIEZAREJESTROWANY JASIO 28.01.2004 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 jUŻ powyżej 12 cm w wielu fabrykach robi się płyty na zamówienie. zwykle nie ma specjalnych ekstra opłat za to. Oni robią masówkę, która szybko schodzi. Jak chcesz 20cm to dostaniesz, ale nie od ręki. Trrzeba będzie zamówić od dystrybutora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-223605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 28.01.2004 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 nie ma płyt gurbości 20cm a to dopiero nowina cały blok ma jakieś 120cmszerokości i 4mdługości i to jest ograniczenie popatrz na strony producentów np:organika w mielcu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-223606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 28.01.2004 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 no wlasnie nie ma takich grubych, ale juz kiedys byl taki watek ze klejenie plyt styropianowych ze soba moze spowodowac naruszenie ich wlasciwosci cieplnych (rozpuszczenie pod wplywem kleju ?), czyli co?kotwienie kotwami metalowymi ale gdzie znalezc takie dlugie, ktorys z forumowiczow wiem ze robil takie na zamowienie, ale zdaje sie ze to wychodzi drogo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-223759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolka 28.01.2004 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Przecież styropian klei się do muru klejem to jakim cudem miałby się rozpuścić. Styropian rozpuszcza się przy kontakcie ze smołą, papą itp.U nas jest przyklejone 2x 8 cm i się trzyma, ale chyba rzeczywiście od czasu do czasu ekipa stosowała kołki. A klej jak zwiąże jest twardy jak kamień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-223763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szpulka 28.01.2004 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Ja mam na ścianach styropian 20cm klejony na klej bez kołkowania. Klej mi polecił producent styropianu (z Łodzi) i dostarczył kompleksowo styropian i dwa rodzaje kleju (jeden do klejenia do ściany drugi do siatki). Jedyna wada to to, że nie znalezłam producenta, który robi takie grubości z felcem i mam bez. Pilnowałam robotników, żeby robili w miarę dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-223769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 28.01.2004 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 Szpulka, prześlesz mi (może być na priva) namiary na ten klej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-223809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość GOŚĆ PRZYJAZNY 28.01.2004 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2004 PYTANIE MOJE TAKIE PO CO 20 CM STYROPIANY GDY GRUBSZY NIŻ 12 CM WCALE LEPIEJ NIE IZOLUJE ALE MOŻE CHODZIŁEM DO INNEJ SZKOŁY ? JAK JUŻ POTRZEBA 20 CM TO NR TEL MAM TAM NA ZAWOWIENIE SKOLKO GLODNO STYROBUD WILCZYN LESNY 071 3103825 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-223958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rublow 29.01.2004 08:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Nie rozumiem o co ci chodzi "gościu przyjazny". Może faktycznie chodziłeś do innej szkoły, bo u mnie uczyli, że im grubsza izolacja tym lepiej izoluje. Kiedyś zalecano 10cm ostatnio 12cm, a już powoli standardem staje się 15cm. To co, w bambuko ludzi robią? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-224275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 29.01.2004 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Wytwórnia styropianu w Konstancinie k. W-wy.Tel. (22)754-02-49.Tną na wymiar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-224295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.01.2004 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Ja mam na ścianach styropian 20cm klejony na klej bez kołkowania. Klej mi polecił producent styropianu (z Łodzi) i dostarczył kompleksowo styropian i dwa rodzaje kleju (jeden do klejenia do ściany drugi do siatki). Jedyna wada to to, że nie znalezłam producenta, który robi takie grubości z felcem i mam bez. Pilnowałam robotników, żeby robili w miarę dokładnie. no to dałes d.... na 100% bedziesz mial mostki termiczne, styropian po pewnym czasie utlenia sie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-224299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 29.01.2004 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Każdy ci to zrobi. Są nawet systemy dociepleń do 25 cm. Duże grubości można targować z producentami, żeby nie było dopłaty za niestandardową grubość. Podobno traktują to prestiżowo, że to ich styropian stosuje się przy tej grubości. Z uwagi na dokładność płyt Ci od systemów polecają dwie firmy Organika i coś od Austri nie wiem czy przejdzie ta reklama, ale znajomi próbowali "normalnych styropianów" i bardzo nie trzymają wymiarów we wszystkie strony (chyba narażam się na proces sondowy, więc tym razem nie wymienię firmy). Zresztą wejdź do składu budowlanego gdzie jest styropian różnych firm z 1 m poziomnicą, zważ w ręku, przyłóż i zrozumiesz o co chodzi. Kołki do 20 cm nie ma problemu (są standardowe). Tych grubości niestety nie robią z felcem, więc trzeba pocudować. Ja mam zamiar nacinać wybrane brzegi na 5 cm i z płyt 5 cm docinać 10 cm felc. Składać to przy przyklejaniu i w ten sposób uniknąć mostków termicznych. Jeśli będziesz kleił to sam da się zrobić, nie wiem czy natniesz na to jakąś firmę i ile to będzie dodatkowo kosztowało. Ale długie mi wyszło . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-224444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darekkazia1719499210 29.01.2004 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Czytam z ciekawością, zwłasza po lekturze ostatniego Muratora. 10 cm wełny lub styropianu to już dużo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Przecież jeżeli budowłbyś w technologii SZKIELETOWEJ i dałbyś 15 cm wełny to dom jest idealnie ciepłutki, a 15 cm wełny = 15 cm styropianu. Ponadto wszystko się utlenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-224881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 29.01.2004 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Ja mam ocieplony dom 20 cm styropianu. Zamawiałem styropian z felcem. Trochę długo czekałem na zamówienie ale też nikt mi nie obiecywał takiego styropianu od ręki. Kupowałem styropian w firmie Austrotherm. Styropian kołkowałem kołkami o długości 30 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-224884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Honorata 29.01.2004 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2004 Rublow, w kazdym razie jak sobie poradzisz z problemem takiego grubego styropianu, to daj namair, bo ja tez z Łodzi. I też uważam, że Łódź to fajne miasto! Fajnego też masz chomika czy świnkę A jak sobie radzicie z grubością styropianu w podłodze na gruncie? Mój kieronik budowy mówi, że 10 cm dwudziestka to maks co możn dać, żeby nie pękały wylewki i była zachowana odpowidnia sztywność! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-224896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.01.2004 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Sami na siebie kręcimy bicz!!! Jeden pisze ,że dał 10 cm styropianu, to drugi chce być lepszy i daje 12 cm. Trzeci to czyta i myśli : ja będę lepszy i dam 15, to inny - 20 itd. Za rok o tej porze będziemy czytać o ociepleniu 180 cm styropiany+ 50 cm wełny, a może ktoś da więcej... Bo przecież im więcej tym cieplej. W którymś momencie dojdziemy do współcz. lambda blisko zera i przestaniemy wogóle ogrzewać domy. Wówczas padną na twarz wszystkie firmy instalatorskie. I tak tym sposobem sami "produkujemy" bezrobocie. Może ktoś się wychyli , po co czekać. Już dzisiaj dajcie 220 cm styropianu i zaraz podajcie ile spalacie gazy na rok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-225287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 31.01.2004 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2004 grubosc izolcji zalezy od klimatu i w/g niemieckich zrodel (klimat zblizony do naszego) stosowanie ocieplenia mniejszego niz 15 cm- przy nowych budynkach -jest nierozsadne a to dlatego ze punkt rosy musi miec miejsce w izolacji a nie w murze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-225674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 31.01.2004 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2004 Źródła austriackie na ten sam temat (odnośnie punku rosy) mówią o 8-10 cm. Ale ja i tak dam więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-225695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.02.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2004 w styczniu zeszłego roku znalazłem : KLIMAS WKRĘT-MET Sp. Z o.o. ul. Wincentego Witosa 135/137 Kuźnica Kiedrzyńska 42-233 Mykanów Łącznik fasadowy do mocowania izolacji termicznej z przedłużoną strefą rozpierania (30cm) Ł-10x300 cena (wtedy) 64 zł netto za 100 szt. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14055-jak-zrobi-styropian-20cm/#findComment-226054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
