Piec kontra Zima...
Gość adso0
Za oknem zima, snieg i 12 st. C poniżej zera. A ja za rok nie będe już siedział w bloku gdzie ogrzewa mnie OPEC tylko u siebie w domu :) i wtedy to już tylko ode mnie bedzie zależało jak bedę sie ogrzewał.
MAM OGROMNĄ PROŚBĘ BY UCZYSTNICY FORUM PODZIELILI SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Z OGRZEWANIA DOMU KOTŁAMI NA ZGAZOWANE DREWNO>
POWIERZCHNIA DOMU TO OK 350 m KW(dwa niezależne mieszkania)
DODATKOWE ŻRÓDŁO TO KOMINEK Z WKŁADEM(po jednym w każdym z mieszkań)
INSTALACJA CO (grzejniki i podłogówkai zbiornik na CWU)
Narazie mam takie przemyślenia:
-Gaz ziemny bedzie za 3-4 lata (wg gazowni za rok ale ja biore zapas)
-i tak będe kupował drewno do kominka lisciaste, mam sopro miejsca do
składania.
-mało odpadów w wyniku spalania w odróżnieniu do innych kotłowni na
opał(np. miał)
Poprosze o wszelkie Wasze przemyślenia i sugestie....
https://forum.murator.pl/topic/14056-piec-kontra-zima/
składania.
opał(np. miał)
Wybór bardzo duży - od atmosa poprzez vigasopodbne do kostrzewy czy ferrum.Musisz pamietac o sezonowanym drewnie i w większości wypadków o armaturze dodatkowej (zawory miesz.,termostaty i in.).Wyjatkiem tu jest ferrum ,ale i tak warto zainwestować w choćby prosty system mieszający(temp.powrot.ok.65 st) w celu przedłużenia żywtności kotła.Ja go akurat mam i sprawuje sie bez zarzutu.
No i co najważniejsze tani to opał(ostatnio kupiłem odpadówkę za 35/m2).
Narka Tomcio
https://forum.murator.pl/topic/14056-piec-kontra-zima/#findComment-224942
Drzewo jest najtańszym opałem, popiół nie stwarza kłopotów, dym nie jest toksyczny.
Problemem jest czestototliwosc dokładania porcji opału do kotła...
Kotły zagazowujac- prawdopodobnie - ekonomiczniej spalaja drzewo,
lecz istnieja nowoczesne kotły na paliwa stałe, w których mozna spalac zarówno drzewo jak i inne stałe paliwa ...
Przy automatyce i sterownikach lub opanowaniu własnej "ekonomicznej" metody spalania mozna zastosowac kocioł na paliwa stałe.
Elektronika w kotłach na holzgaz moze byc zarówno dobrodziejstwem jak i przekleństwem w przypadku awarii pradu ...
O ile tendencja cen paliwa bedzie sie utrzymywac lub ewoluowac w kierunku jak dotychczas - kotłom na drzewo wróże coraz wieksza popularność ...
brzoza
https://forum.murator.pl/topic/14056-piec-kontra-zima/#findComment-225021
Gość adso0
Dzięki, za info.
czy ktos z Was kupował ostatnio kociołek na zgazowane drewno??
prosiłbym o podzielenie się doświadczeniami- co jest na topie( czy pojawiły się jakies nowe produkty lub rozwiązania, i w jakich cenach kupiliście piec.)
https://forum.murator.pl/topic/14056-piec-kontra-zima/#findComment-226719
  • 4 weeks później...
czy są wsród nas użytkownicy kotła FERRUM??
jestem Ciekawy wrazeń dotyczących użytkowania, na ta chwilę piec typu : FE-X plus prowadzi w moim osobistym rankingu ale chciałbym poznac opinie innych użytkowników.
czy prawdą jest że można zamienni palic różnymi paliwami stałymi, tzn. drewno miał węgiel??
https://forum.murator.pl/topic/14056-piec-kontra-zima/#findComment-254618
Nie znam sie za bardzo na piecach Ferrum ale Atmosy z serii C umożliwiają spalanie drewna i węgla brunatnego.
https://forum.murator.pl/topic/14056-piec-kontra-zima/#findComment-254827
Gość Gość II
W kotle Ferrum FEX-plus można spalic praktycznie wszystko z dobrym skutkie tzn.efektywnie.Prawie co to znaczy.Nie mozna spalać opału zawierajacego substancję toksyczne,ale miał w stosunku 1:1 z grubszym opałem pali sie doskonale.Do efektywnego spalania okreslonego opału potrzebna jest okreslona ilość powietrza.Ferrum chytrze to rozwiazał i to w sposób tak prosty że aż smieszny,ale chwała im za to bo najprostsze rzeczy najtrudniej wymyslić. Słyszałem,że na wejście do Unii szykują jakiś hit. Kibic i sympatyk Ferrum.Dlaczego? Bo na kazde moje pytanie zawsze udzielono mi miłej i fachowej odpowiedzi.Niekoniecznie na temat kotła.Pa
https://forum.murator.pl/topic/14056-piec-kontra-zima/#findComment-255055
