Mam zamiar zalozyc podlogowe elektryczne maty grzejne w łazience i
WC.
W obu pomieszczeniach sa juz grzejniki wodne (w jednym drabinka,
w drugim tradycyjny - plytowy), tak, ze chcialbym uzyskac tylko
wrazenie cieplej podlogi, a nie ogrzewac ta podłogą calego pomieszcze-
-nia. Nie wchodzi w gre podlaczenie np. na powrót z grzejnika.
Jakie maty i jakich producentów jest sens uzyc, ew. jakie sterowanie
lub programowanie ?
Ma ktos taka instalacje - bede wdzieczny za pomysly ?
hej - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/14059-ciep%C5%82a-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-i-wc/
Cześć, ja zastosowałem matę grzewczą Devimat DTIF 150 W/m2 z elektronicznym termoregulatorem z wbudowanym zegarem i tygodniowym programatorem Devireg 540. Działa doskonale (dopiero cztery miesiące).
Więcej informacji http://www.devi.pl pozdrowienia . Zbyszek
https://forum.murator.pl/topic/14059-ciep%C5%82a-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-i-wc/#findComment-223704
My też w łazienkach grzejemy podłogi jak zimno, ale kablem. Trochę za długo się rozgrzewa, bo włączanie "ręczne". Elektryk zniechęcił nas do automatycznego regulatora, bo mówil, że niepotrzebny wydatek, a my mu niestety uwierzyliśmy :evil: . Za to wrażenie cieplutkiej podłogi bardzo miłe!
https://forum.murator.pl/topic/14059-ciep%C5%82a-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-i-wc/#findComment-223708
Obawiam sie ze 150 W/m2 to za duzo (za szybko i mocno sie calosc
rozgrzeje) - stad zastanawialem sie, czy nie powinno byc np. max
50-70 W/m2 podlogi ...
zbyszek1 - jak szybko sie to rozgrzewa od wlaczenia ? Aha no i ile
zaplaciles ?
Luśka - jakiej mocy masz tę matę i jak długo sie rozgrzewa ?
Dzieki Wam - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/14059-ciep%C5%82a-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-i-wc/#findComment-223725
Krzyśku, chyba Ci nie odpowiem, bo papierów po budowie mam z 15 kg i musiałabym odszukać fakturę. A elektryka - po kolejnym numerze - wyrzuciłam z budowy, więc to źródło informacji nie istnieje już. Jedna łazienka ma koło 6,5 m2, z tego kabel jest położony na mniej więcej połowie. oczywiście pod wanną i kabiną prysznicową nie. W drugiej ( 7,5 m2) jest gdzieś na 3/4 powierzchni. Odległości między rowkami (równoległymi) były mniej więcej 20- 30 cm. Jeśli coś z tego wywnioskujesz, to dobrze. Acha, argument elektryka za kablem a nie matą był taki, że maty mają większą awaryjność. Nie wiem, czy to prawda, ale nas przekonało.
https://forum.murator.pl/topic/14059-ciep%C5%82a-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-i-wc/#findComment-223820
Mamy w bloku w łazience matę DEVI. Zakładane 3 lata temu. Do dziś pracuje bezawaryjnie. Teraz do budowanego domu szukam rozwiązań. Niektórzy twierdzą, że Elektra najbardziej promieniuje. Devi ponoć jest lepsze. Zaś np. AEG tańsze. Są jeszcze inne systemy. Spójrz na inne wątki, np. ten o ogrzewaniu podłogowym elektrycznym.
Argument za matą jest taki, że jest cieńsza i mniej pracy przy montażu, (poza tym nadaje się do pomieszczeń remontowanych, bo nie podnosi grubości podłogi). Zaś za kabelkiem, że tańszy (za to trochę więcej pracy).
Według mnie nie warto rezygnować z automatyki.
Co do moc to poczytaj na stronach producentów lub zadzwońdo dystrybotora. Z reguły chętnie o potzrbnych parametrach mówią.
Poza tym wszystko zależy od kasy, którą chce się wydać na to coś (a więc czy kabel, czy mata i jaki sterownik: auto, czy półauto).
https://forum.murator.pl/topic/14059-ciep%C5%82a-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-i-wc/#findComment-225438
Fajnie - dzieki za wszystkie informacje. Z drugiej strony we wzmiankowanym Muratorze sa tez maty innych, poza Devi i Elekta, firm -
nikt ich nie ma ?
No i przede wszystkim - jakie sa najmniejsze wymiary pojedynczej
maty (bo, jak rozumiem, nie mozna ich dzielic :-)) ?
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/14059-ciep%C5%82a-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-i-wc/#findComment-226444
Moj instalator mi odradzil - powiedzial, ze to taka partyzantka: inaczej
sie reguluje grzejniki, inaczej podlogowke. Czasami (przy niskich temp.
na zewnatrz) podloga moze byc przegrzewana (zaraz kolo grzejnika np.).
Zreszta cala instalacja c.o. jest juz zrobiona i grzeje, natomiast mata
elektr. jest mi potrzebna 1 godz. rano i 1-2 godz. wieczorem - dlatego
mysle ze nie zje toto za duzo pradu i pieniedzy :)
Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/14059-ciep%C5%82a-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-i-wc/#findComment-227343
Mata o niewielkich wymiarach nie jest droga - nawet ok. 100 zł za m2. Prądu toto dużo nie żre, bo ma moc ok. 150W/m2. Więc żre jak np. żyrandol. W łazience mamy takie cudo i nie widzę, aby rachunki podskoczyły jakoś kolosalnie. Zwłaszcza jak piszesz, że bedziesz z tego korzystał przez 1-2 godz. rano i wieczorem. Może matą sterować przez programator, który będzie ją uruchamiał w określonym czasie. Tylko to pracuje cały czas i jak jest zbyt chłodno to się właczy w ciągu dnia. Mozna jednak zwiększyć różnicę temperatu między okresem grzania a spoczynku. Można też załączać ręcznie, ale wtedy trzeba o tym pamietać i robić to z wyprzedzeniem, aby sie rozgrzało. Można dodatkowo zasilić całość przez zegar. Programator elektroniczny kosztuje w granicach 100 - 500 zł, w zależności od typu.
https://forum.murator.pl/topic/14059-ciep%C5%82a-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-i-wc/#findComment-227465
My też podłogówki w łazienkach chcialiśmy mieć jako uzupełnienie ogrzewania tgradycyjnego i podniesienie komfortu korzystania z łazienek. Dlatego zdecydowaliśmy się na maty - licząc, że bezwładność cieplna tego rozwiązania jest mniejsza niż kabli grzejnych. Jak będzie - przekonamy się mam nadzieję już w niedługim czasie.
https://forum.murator.pl/topic/14059-ciep%C5%82a-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-i-wc/#findComment-227491
Bws22 masz rację. Ale ponieważ maty są cieńsze i można montować je bezpośrednio pod terakotą, to bezwładność cieplna takie rozwiązania będzie mniejsza, niż rozwiązania opartego o kable grzejne, które trzeba zainstalować w grubszej wylewce.
https://forum.murator.pl/topic/14059-ciep%C5%82a-pod%C5%82oga-w-%C5%82azience-i-wc/#findComment-228584
