Przewody musisz dobrać do urządzeń - czyli na jakim napięciu będą pracowały elektrozawory, pobierany maks. prąd., klasa ochronności.
Przy zasobniku CWU - zawory termostatyczne - czy jest sens?
Niektóre rozdzielacze chcesz odcinać elektrozaworem - inne nie, jaką masz na myśli pompę z termostatem ?
Co do schematu CWU - to nie moja "działka" ;) niech się wypowiedzą fachowcy.
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/140594-inteligentny-dom-gotowe-systemy-w-dobrej-cenie/page/48/#findComment-5668255
  • Odpowiedzi 1,7k
Co do elektrozaworów to planuje
http://washservice.pl/pl/p/elektrozawor-otwarty-2N20-NO-34-cala-230V-lub-12V,-24V,-48V/55
W cenie komplet zawór + cewka 230V lub 12V DC, 24V DC, 48V AC+ przyłącze elektryczne, czyli napięcie do wyboru. Proszę o sugestie.
Elektrozaworem będzie odcięta górna łazienka w której znajdować się będzie czujnik zalania.
Termostaty MTCV odcinać będą poszczególne piony cwu, gdy na powrocie cyrkulacji temperatura osiągnie np. 47 stopni C.
Pompa Grundfoss UP 15-14 z termostatem.
Kompletnie nie wiem jakie przewody mają przebiegać pomiędzy
- elektrozaworami a centralą NEXO,
- pompą a centralą
- czujnikiem zalania a centrałą [EIB YCYM 2x2x0,8?]
https://forum.murator.pl/topic/140594-inteligentny-dom-gotowe-systemy-w-dobrej-cenie/page/48/#findComment-5668494
Szafa nigdy nie jest za duża :) U mnie będą 2szt.
swego czasu tez szukalem bistabilnych ... jakies tam znalazlem ale cena powalala .....
Pojechalem wiec po bandzie :)
Szafa cos okolo 260 polowa PLC Fateka i okolo 150 skretek komputerowych ( kazda ma 8 zyl :) ) no i "kilka" drucikow do zasilania urzadzen
14 kartonow po 305 metrow skretki
liczylem kiedys cos okolo 4 km kabelkow zasilajacych
oraz antenowych 2 km
glosnikowych 300m
alarmowych 2,5 km
Dodam ,ze do dzis wszystko dziala jak nalezy i zaluje tylko jednego ... ZA MALA SZAFA BUUUUUU :)
https://forum.murator.pl/topic/140594-inteligentny-dom-gotowe-systemy-w-dobrej-cenie/page/48/#findComment-5668375
[ATTACH=CONFIG]156824[/ATTACH]
Do elektrozaworu poprowadź OMY 3*1mm, na etapie wykańczania instalator dobierze konkretny model (12, 24 czy 230V)
Możesz opisać co dokładnie chcesz osiągnąć, odnoszę wrażenie, że jest to przerost formy nad treścią. Rozumiem, jeżeli termostaty miałyby za zadanie utrzymywanie zadanych temperatur innych dla kuchni innych dla łazienek. Przy cyrkulacji idealnie sprawdzi się cyklicznie załączana pompa za pomocą nexo, jej pobór prądu jest znikomy, dodatkowo można ją sterować czujkami ruchu, np. zazbrojenie alarmu dezaktywuje cyrkulacje.
- elektrozaworami a centralą NEXO, OMY 3*1mm
- pompą a centralą OMY 3*1,5mm (3*1mm powinien także wystarczyć, jednak bezpieczniej położyć 3*1,5mm)
- czujnikiem zalania a centrałą [EIB YCYM 2x2x0,8?] - musisz zweryfikować z producentem/typem czujki zalania
https://forum.murator.pl/topic/140594-inteligentny-dom-gotowe-systemy-w-dobrej-cenie/page/48/#findComment-5669628
Moje założenia w stosunku co do cyrkulacji są następujące
1. cyrkulacja załączana tylko w określonych godzinach - np. 6-24poprzez system NEXO, czyli pompa powinna pracować 18 godzin na dobę - tylko po co?
2. 4 nitki, ponieważ odległości pomiędzy łazienkami 15 m,
3. bardzo dobra izolacja rurek z cwu i cyrkulacją spowoduje małe straty ciepła w stosunku temp. wyjściowej do temp. powrotu. Po co zatem pompa ma ganiać ciepłą wodę w rurkach? Jeżeli na danej nitce temp. na cyrkulacji osiągnie 47 stopni to zawór tą nitkę zwyczajnie zamknie.
4. Termostat w pompie, bo co się stanie jak wszystkie cztery nitki zostaną zamknięte przez zawory? Pompa nie będzie ganiać powietrza, też musi się wyłączyć.
Tak to sobie wykoncypowałam. Ale może się mylę, nie wiem. Zadałam temat na forum poświęconym hydraulice i jak na razie otrzymałam opinie, że owszem schemat rozbudowany, ale poprawny.
https://forum.murator.pl/topic/140594-inteligentny-dom-gotowe-systemy-w-dobrej-cenie/page/48/#findComment-5669767
jeśli odpowiednio ocieplisz rurki, z nastawieniem na odpowiednio straty będą zbyt małe aby się nimi zajmować. Ale to nie takie proste.
Ja daje w warstwie ocieplenia pod wylewką, ale u mnie ta warstwa to 50cm, a rurki planuje dokładnie w połowie tej grubości.
Czy warto sterowac pompa cwu, przy założeniu ze pobiera np 5W?
https://forum.murator.pl/topic/140594-inteligentny-dom-gotowe-systemy-w-dobrej-cenie/page/48/#findComment-5669807
Pompa cyrkulacyjna c.w.u Grundfos UP 15-14BT
OPIS PRODUKTU:
Moc - 25W
Zasilanie - 230 V
Długość montażowa - 80 mm
Wielkość przyłącza rurowego - 1/2"
Temperatura cieczy- od 2C do 95C
Mnie bardziej niepokoi praca pompy przez 18 godzin na dobę. Po co?
https://forum.murator.pl/topic/140594-inteligentny-dom-gotowe-systemy-w-dobrej-cenie/page/48/#findComment-5669829
Możesz podpiąć sterowanie takiej pompy pod czujkę alarmu, jeśli zauważy kogoś w łazienkach automatycznie włacza się np na 5 min.
Oczywiście gdy zostanie załączony alarm tzn nikogo nie ma w domu wyłacza się pompka i nie tylko :)
https://forum.murator.pl/topic/140594-inteligentny-dom-gotowe-systemy-w-dobrej-cenie/page/48/#findComment-5669967
Dokładnie to, co koleżance kasia_2401 pisałem wyżej. Jeżeli nie byłoby sterowania czujkami ruchu, nawet wtedy prosty programator załączałby cyrkulację np. od godz. 6-tej do 22giej co 15min na 5min - dziennie 2,4h*22W=52,8W*31dni=1,6kWh*0,60zł=0,96zł/miesiąc.
Teraz należałoby przeliczyć, zakładając 1 zł oszczędności miesięcznie - 10 lat 120zł - pod warunkiem, że wszystko będzie pracować bezawaryjnie, a dokładanie następnego elementu w instalacji, to potencjalnie kolejny punkt powstania usterki i kosztów jej naprawy.
Warto przemyśleć, czy pieniądze na taką instalację c.w.u nie zainwestować w innym miejscu.
Pzdr
p.s. policzyłem 22W zamiast 25 - ale to pici kłak ;)
Edytowane przez kasprzyk
https://forum.murator.pl/topic/140594-inteligentny-dom-gotowe-systemy-w-dobrej-cenie/page/48/#findComment-5670600
  • 4 weeks później...
Odnośnie mistrala to wielokrotnie uruchamialiśmy różne modele pro-ventu. O ile pamiętam to można było nabyć sterownik o symbolu ID, który pozwala na wpięcie styków biegowych albo 0-10V (szczegółów nie znam, ale mogę dopytać techników jak to było realizowane).
Jeżeli chodzi o szafę to rękami i nogami jestem za jedną dużą szafą z przyłączem, zabezpieczeniami i automatyką. Czytelna rozdzielnia to podstawa.
Dodatkowe przenoszenie faz z bezpieczników do szafy automatyki to bezsensowne rozwiązanie. Jest jeszcze kwestia zabrania dwóch miejsc na szafy i z pewnością zwiększone koszty dzięki 2 szt. Proszę nie zapomnieć o teletechnice, antenach, alarmie. Ten sprzęt też potrzebuje prądu i połączenia z systemem inteligentnego domu i zabiera trochę miejsca. Proponuję szafę 1m x 2m a zmieści się w niej wszystko.
Wykonanie wszystkiego w jednym miejscu ma szczególne znaczenie jak nie ma konkretnego projektu. Jestem przekonany, że pojawią się rzeczy nie przewidziane w koncepcji a po tynkach różne lokalizacje szaf mogą spowodować niezłe koszty.
Od długiego czasu stosujemy szafy Schrack Technik - moduł 2000. Jest szeroka gama wymiarów, ceny zdroworozsądkowe a nie jak w Legrandzie. W razie czego służę pomocą w tym temacie.
takie sterowanie CWU to przerost formy nad treścią (koszty inwestycyjne zabijają sens)
ustawienie godzinowe na dzień i rozruch cz. ruchu w nocy (tu zaznaczam, że przy takich przekrojach trzeba poczekać minut parę na ciepłą wodę - takie sterowanie nie sprawdza się w dzień ale w nocy przy spowolnionych ruchach jest ok.)
Korzystając z okazji proponuję wizytę na Budmie (29.01 - 01.02). Powstaje tam budynek demonstracyjny BudShow, gdzie będzie można zobaczyć homiq-a w działaniu. Będzie sporo nowości :)
https://forum.murator.pl/topic/140594-inteligentny-dom-gotowe-systemy-w-dobrej-cenie/page/48/#findComment-5737894
Bo nikt nigdy nie montował takiej rozdzielnicy. Mam rozdzielnicę na 1100 pol.
Właśnie postanowiłem przejrzeć temat jeszcze raz od początku i powiem ze myślałem ze mam dużą rozdzielnie ale kolega mnie pobił z kretesem :)
Mam 336pół x2szt + szafkę rack 19". Ale przy kolegi szafce to lepiej chyb a żebym się nie odzywał ;)
https://forum.murator.pl/topic/140594-inteligentny-dom-gotowe-systemy-w-dobrej-cenie/page/48/#findComment-5750275
No to ja przy was wypadam blado 396 pól.
Aby móc się z wami mierzyć, będę musiał dokupić jeszcze 2 rozdzielnie i postawić je obok
Macie wątpliwości kto ma dom o największym IQ?
PS.
Temat jest o inteligentnych domach, a nie o bezmyślnie wstawionych rozdzielniach, ey szukacie oszczędności gdzie się da.
Edytowane przez dendrytus
https://forum.murator.pl/topic/140594-inteligentny-dom-gotowe-systemy-w-dobrej-cenie/page/48/#findComment-5751192
hihi, siebie mogę tłumaczyć jeszcze wielkością chałupy i tym, że to tak na prawdę dwa odrębne budynki działające niezależnie. Ale faktycznie mnie zaskoczyłeś :)
Przeczytałem sobie jeszcze raz watki odnośnie IB i dochodzę do wniosku, że jednak trzeba zamówić system gotowy. O ile w części domowej można by sie pobawić PLC to juz w firmowej wolałbym nie ryzykować. No i koszta 30+ będzie trzeba zaakceptować, takie życie.
https://forum.murator.pl/topic/140594-inteligentny-dom-gotowe-systemy-w-dobrej-cenie/page/48/#findComment-5751202
Bo ja zacząłem od projektu i na jego podstawie dobrałem rozdzielnie, a nie na zasadzie jak wstawię dużą to będzie OK, ale na wszelki wypadek dodam, jeszcze 200, albo 300 pól, żeby nie zabrakło.
Do tego dochodzi motanie się między wyborem systemu. Wybór systemu TO PIERWSZY element domu, to on decyduje o sposobie prowadzenia WSZYSTKICH instalacji i stopniu integracji ich między sobą.
Większość ludzi odkłada to na później. Tak na prawdę to lejąc fundamenty decyzja o wyborze systmu ID powinna być już podjęta.
Trzeba pamiętać, że po wyborze nie będzie już odwrotu do klasycznej instalacji czy innego systemu. Nawet Nexwell nexo wykonany na przewodach KNX czyli według zaleceń z końca 2011, w zasadzie nie kwalifikuje się do przejścia na KNX.
Mając projekt można np. rozdzielić wszystko na mniejsze rozdzielnie i zaoszczędzić na kosztach kabli ciąganych przez cały dom.
Oszczędności? Jeśli nie kładziemy sami, to nawet kilka tysięcy. Co może oznaczać, że profesjonalny projekt z zaprogramowaniem instalacji mamy za DARMO. Ewentualnie przy mocno rozbudowanych systemach jedną z tych rzeczy.
https://forum.murator.pl/topic/140594-inteligentny-dom-gotowe-systemy-w-dobrej-cenie/page/48/#findComment-5751214
Magistrala
Czy ktoś z Was może wie do czego "podobna" jest magistrala Nexwell FOX?
Jest podobna do magistrali Nexwell FOX
Lub czy ktoś zna jakiś system z topologią podobną do FOX na magistrali CAN?
Zdaje się, że F&Home http://www.fhome.pl/ firmy F&F jest na CAN
https://forum.murator.pl/topic/140594-inteligentny-dom-gotowe-systemy-w-dobrej-cenie/page/48/#findComment-5752650
