inteligentny dom - gotowe systemy w dobrej cenie
Na dole tego zdjęcia jest ogromniasty PLC. To te panele z których wychodzi kilkaset kabli. One sterują przekaźnikami bistabilnymi w tej szafie. Prawdopodobnie są to wyjścia PLC z otwartymi kolektorami, a przekaźniki są na 12 lub 24V
Nie ma co - ten właściciel ma fantazję. 97 przekaźników, kilkanaście różnicówek i bezpieczników.
Właściciel będzie sterował każdym gniazdem elektrycznym i każdą żarówką. Pytanie tylko po co aż takie to wielkie ? :-)
Ale co wielkie?
  • Odpowiedzi 1,7k
Dokładnie. To ja mam pytanie odnośnie funkcjonalności.
- Chciałbym aby system mi obsługiwał zliczanie pobranej energii z 3 faz ( statystyki)
- Pobór wody (statystyki)
- informacja o awarii pompy obiegowej. Czytałem na forum ze da się to zrobić.
Jak to jest realizowane w waszych systemach?
Jeżeli chodzi o liczniki :
PRAKTYKA :
funkcjonalność bezsensowna w domu jednorodzinnym :
a) nudzi się po kilku tygodniach, ponieważ i tak dochodzi się do prostych wniosków skąd bierze się zużycie (to wiadomo na oko) a zmiana trybu życia dla generowania oszczędności to fikcja (nie zobaczysz większych różnic jak 10pln w rachunku), chyba że będzie okres wakacyjny i wtedy zużycie trochę spada a to jest przecież logiczne
b) duże zużycie związane jest z ogrzewaniem a to z kolei głównie z temperaturą zewnętrzną na którą i tak nie mamy wpływu wniosek :
zimno = duże zużycie ciepło - małe , pytanie co Ci da precyzyjniejsza informacja skoro i tak nic nie zmienisz ?
c) orientacyjny rachunek można raz na 2 miesiące wywnioskować z odczytu licznika (to nic nie kosztuje)
TECHNIKA :
funkcja jak najbardziej możliwa, wymagane wejście impulsowe homiq-a + licznik 3-fazowy z wyjściem impulsowym (to samo dotyczy się licznika wody / gazu)
a) rozwiązanie kosztowne (porządne liczniki kosztują)
b) wskazania zabierają miejsce w interfejsie (skoro będą niepotrzebne to trzeba sobie zdawać sprawę, że im więcej rzeczy i możliwości tym mniejsza intuicyjność dla funkcji codziennych)
informacja o awarii pompy obiegowej :
PRAKTYKA :
według mnie uruchomienie tej funkcji ze względu na koszt/efekt nie ma większego sensu
zakładam sytuację godz. 2 w nocy, dostajesz info, że pompa nie działa, co robisz ? jaka gotowość ekipy serwisowej ?
tu chodzi o czas w którym zorientujesz się, że jest awaria a to w przypadku problemów z ogrzewaniem da się odczuć na własnej skórze w stosunkowo krótkim czasie a na reakcję serwisu i tak z reguły trochę się czeka
TECHNIKA :
rozwiązanie banalne
wejście homiq-a + wyjście alarmowe z pompy (droższe modele mają coś takiego), przepływomierz albo dwa czujniki temperatury przed i za pompą
Podsumowując każda z tych funkcji od strony systemowej (HOMIQ) to grosze. Trzeba się*jednak liczyć z koniecznością zakupu sprzętu dodatkowego, który już tani nie jest i aby zrealizować te funkcje trzeba przeznaczyć budżet na poziomie 2-3tyś i jak na możliwy efekt to zdecydowanie inwestycja nie trafiona.
Natomiast jeżeli pewne urządzenia w standardzie mają wyjścia alarmowe (piec, rekuperator, pompa - czasem się to zdarza) to wtedy oczywiście warto to wykorzystać i możemy zrobić automatycznie przekierowanie komunikatu o awarii na dany adres mailowy (czyli zgłoszenie jest już przekazane do serwisanta bez naszego pośrednictwa wtedy całość nabiera innego wymiaru).
DRUKARKA / OPIS ROZDZIELNI
tu należy zwrócić uwagę na koszt tasiemek a nie drukarki (sytuacja jak przy drukarkach do komputera - tusz droższy niż drukarka :( )
najtańsze tasiemki nie nadają się do okablowania bo zrolowane rozkleją się po paru miesiącach i mało, że opisu brak to jeszcze bałagan w rozdzielnicy
trzeba stosować tasiemki celulozowe albo termokurczliwe, one już trochę kosztują
dodam, że każde urządzenie ma minimalny chwyt po wydrukowaniu (do cięcia) i chcąc nie chcąc traci się z każdej tasiemki sporo centymetrów
(tu warto zapuszczać wydruk seryjny i ciąć całość nożyczkami)
zasadniczo to dobre urządzenie do zrobienia naklejek frontowych opisujących rozdzielnię
co do opisu przewodów to są one wpinane do zugów i idą od 1 do ....
w ten sposób precyzyjnie wiemy co jest gdzie (dla ułatwienia można sobie zaznaczyć co 10 zug)
do tego polecam takie nakładki z numerkami legranda, zapina je się bezpośrednio na zug lub przewód
kartka z precyzyjnym opisem jest bezwzględnie najważniejsza (po 3 latach oznaczenie typu gn.syp / o.łaź3 nie będzie już takie oczywiste)
Perkolator - czy ty jesteś normalny? krytykujesz rzeczy o których nie masz pojęcia... na czym się jeszcze znasz? pewnie na wszystkim... :):):)
A to koledzy z forum http://www.plc-home.pl znaleźli łatwiejszy sposób sprawdzania pompy co, czy działa czy nie :)
Ze tak zacytuję:
"Odkryłem że kontaktron przyłożony do pompy przewodzi prąd są to impulsy ale gdy zastosujemy funkcję 83 to mamy prędkość i teraz wystarczy d>0 i wiemy czy faktycznie pompa się obraca. "
http://plc-home.pl/forum/pompa-co-jak-sprawdzic-czy-pompa-dziala-t184.0.html
Autorus
Ze tak zacytuję:
Autorus
ciekawe rozwiązanie
pytanie na ile trwałe, stabilne i uniwersalne (różne obudowy pomp, sposób montażu itd.)
Daj znać jak już go dostaniesz czy warto w niego inwestować?
No to jestem po 15 min zabawy. Spox :) Ogólnie intuicyjna zabawka, jeszcze muszę poszukać jak się robi wydruki w dwóch wierszach.
Jest funkcja podglądu i od razu podaje ile taśmy weźmie w mm.
Najgorsze z tego to ta taśma a konkretnie jej rozklejanie, bo wychodzi pięknie pasek, odcina się urządzeniem. Ale potem biały papier trzeba ściągnąć żeby odsłonić warstwę klejącą. Kiszka trochę, ciężko to zrobić.
Do zastosowań do pracy to bym zakupił najwyższy model, ale do majsterkowania idealne :)
Autorus
Co do liczników prądu to od miesięcy mam instalację inteligentnego domu wykonaną na Chińskich przekaźnikach PLC z Allegro. Cały koszt to może 5000zł, a nie kilkadziesiąt.
i zdjęcia
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=44815&d=1298541240
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=44816&d=1298541298
Teraz mam już wszystko pięknie wykończone. Zrobię jakieś zdjęcia w przypływie natchnienia.
i zdjęcia
Może lepiej napisz jakie oszczędności przyniosła ci inwestycja w liczniki energii. Widzę 4 sztuki po około 160 zł co daje około 640 zł. Za tę sumę można kupić około 1231 kWh (1 kWh=52gr)
Kupiłem je na alledrogo po 60 zeta za sztuke. Razem 240. Za prąd mam w zimie miesięcznie około 1500zł, miałem jak miałem pompę ciepła. Już jej nie mam i liczniki mi nie będą potrzebne. Chciałem się upewnić ile zjada to g. prądu. Doszedłem do wniosku, że pompa ciepła to pic na wodę. COP może i pokazywała dobry ale teoretyczny,
A ja mam pytanie. Potrzebuję zawór grzejnikowy (głowicę termostatyczną) zasilany bateryjnie ze stykiem sterującym. Styk miałby za zadanie wyłączać ogrzewanie. Np kiedy styk jest zwarty to głowica zamyka przepływ, kiedy jest rozwarty działa jak normalny termostat (z temp. zadaną przez użytkownika za pomocą pokrętła głowicy). Znacie coś takiego?
Może byś ,rozwinął wątek o PC. Nie słyszałem aby ktoś zrezygnował.
A nie wystarczy zwykły elektrozawór na dolocie do grzejnika?
Może być a znasz jakiś zasilany z baterii :)
Głowice termostatyczne nie potrzebują tyle energii aby zamykać i otwierać przepływ (realizowane jest to za pomocą dobrodziejstwa zasad fizyki i rozprężania się cieczy która oddziaływuje na zawór). Słyszałem że są takie urządzenia i działają na zasadzie podgrzania delikatnie czujnika w głowicy. Ale nie mogę niczego takiego znaleźć a nie mam jak dociągnąć kabli zasilających.
EEEE to się nie opłaca. Pompa ciepła to przepłacona fanaberia. Koszt początkowy i później koszty eksploatacji, przeglądów, małych czy większych napraw to wydatek większy niż palenie LPG pomnożone przez 1.5.
Warunki gwarancji są takie, że ich finansowo nie przeskoczysz. Jak kończy się trzyletnia gwarancja to zaczynają się drobne usterki jak ze wszystkim. Koszty części sa niebotyczne. Obowiązuje w branży zmowa cenowa i reglamentacja części zamiennych tylko dla serwisantów.
Odradzam pompe ciepła każdemu. Kupić kociołek 2 funkcyjny za małe pieniążki i palić gazem.
Tak samo jest z gotowymi systemami inteligentnego domu. Technika się zmienia, a jak się związać z jednym drogim systemem to tylko później będziesz płakał. PLC zawsze wywalisz i kupisz inny, nowszy model. Instalacja IB na PLC nie przekroczy 5000zł czyli tyle ile piec kondensacyjny. Raz na ileś lat i tak trzeba wymienić. A jak kupisz jeden z gotowych systemów z tego wątku to będziesz już tylko ich niewolnikiem, wystrychną cię na dudka. Nie sprzeczam się jaki PLC, jaki komu pasuje. Mnie akurat chińskie się spodobały ze względu na bezpieczeństwo transmisji i software ale nie każdemu jest to potrzebne. Może sobie zrobić na fateku, a newralgiczne obwody jak otwieranie drzwi na jednym z tych PLC2011. Resztę można zrobić na Simaticach, na czymkolwiek byle nie płacić wygórowanych cen za "gotowy system w dobrej cenie", bo sam widzisz jak odpisują. Zadzwoń osobiście i zapytaj to zobaczysz krętactwa. Chcą przyjść i sprawdzić jaki masz samochód w garażu i tak ustalic cenę :-)
Edytowane przez xtea
kolego mniej populizmu My tu na forum argumentów twardych potrzebujemy a nie wywodów polonistycznych.
Prosta sprawa. Po gwarancji, czujnik temperatury jedyny pasujący w dziurę, o znanej tylko producentowi charakterystyce 900zł. Zawór elektromagnetyczny 1216zł i cała oszczędność poszła sobie. Aż strach pomyśleć gdyby sprężarka się zepsuła 11.740zł.
Cenyy podawane prywatnym klientom NETTO!
Ja płaciłem za zawór i czujnik, nie mówiąc o przeglądach co roku 1800zł.
CWU w zasobniku do 38 stopni - wszystko pieknie ale ja lubię cieplejszą więc chciałem mieć w zasobniku 52 stopnie. COP wychodził 1, grzanie samym prądem. W ostatnim sezonie odłączyłem pompę ciepła od CWU i wmontowałem po prostu grzałkę 2200W, wychodziło taniej, bo zero strat na przesyle ciepła i sprawności.
Przy ostatnich mrozach -20, a bywało i -28 sprawność bliska jedności.
Może jak ktoś ma dom pasywny to mu sie sprawdzi, ale nie takim jak ja co wybudowali dom na kredyt, ostatkiem sił i środków, gdzie domy są jakie są, takie jak ma 99.99% ludzi.
Zostań politykiem i dołącz do samoobrony. Niedawno zwolniło się miejsce.
