Bubell83 23.03.2010 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Na początek witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Pisze do Was z prośbą o poradę. Dom został wybudowany ponad 10 lat temu i stoi niezamieszkały do dzisiaj. Niestety podczas budowy zostały naniesnione dość isotne zmiany tzn. powierzchnia zabudowy oraz użytkowa zostały zwiększone w stosunku do tego co jest zapisane w pozwoleniu. W jaki sposób mogę to wszystko wyprostować i jakie mogą być tego konsekwencje prawne jak i finansowe. Czy jest jakakolwiek szansa, aby załatwić to bez większych problemów i kosztów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140607-budowa-niezgodna-z-pozwoleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Flawia 23.03.2010 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 jeśli nie złożono donosu do nadzoru to zwyczajnie zleć projekt budowlany tych zmian, tzw projekt zamienny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140607-budowa-niezgodna-z-pozwoleniem/#findComment-4024037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bubell83 24.03.2010 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Żadnego donosu nie było. Czy gdy zgłoszę do urzędu że budynek jest niezgodny z pozwoleniem, to czy z tego tytułu nie będę miał jakieś problemów np kara finansowa itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140607-budowa-niezgodna-z-pozwoleniem/#findComment-4024342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Flawia 24.03.2010 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 oczywiście że wtedy będą kary. Zdaje sie że po 7 tysięcy za każde odstąpienie od projektu, uchylenie pozwolenia na budowę. W Twoim interesie nie leży naskarżenie samemu na siebie. Zapłacenie kar nie zalegalizuje budynku. Tak czy siak cały budynek powinien zostać zinwentaryzowany i zaprojektowany na nowo. Projektant przy tym upewni się, które niezgodności ze starym pozwoleniem mogą zostać, a które trzeba zlikwidować. Złożyć to na nowe pozwolenie na budowę. I albo przejdzie, albo nie przejdzie. Jak nie przejdzie to płacisz kary a ten sam nowy projekt składasz po uzyskaniu odpowiednich decyzji do Nadzoru... To tak w wielkim skrocie, oczywiście... Dostaniesz nowe pozwolenie na budowę, szybciutko wtedy zgłaszasz dom do odbioru, który wtedy jest idealnie zgodny z nowym pozwoleniem na budowę...Najgorzej jest wtedy jeśli masz przyłącza niezgodnie z projektem, może temat przyłączy wyłącz z nowego pozwolenia na budowę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140607-budowa-niezgodna-z-pozwoleniem/#findComment-4025368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 25.03.2010 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Flawia - proponuję przemyśleć porady, zadać kilka kluczowych pytań, których zapomniałaś zdać, zapewne zmęczenie dało znać oo sobie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140607-budowa-niezgodna-z-pozwoleniem/#findComment-4027960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregorczyk 26.03.2010 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 pierwsze pytanie czy masz ciągłość pozw na bud.czy to jesteście w stanie załatwić, potem na jakim etapie jest domek. a najogolniej, to weź architekta (budowlańca), weź stary projekt, nanieście na niego te zmiany. potem ew warunki zabudowy lub plan miejscowy.architekt oceni co jest zmianą istotną a co nie (zmiana powierzchni użytkowej w jakiej formie - większa zabudowa czy wyższy?) oceni czy mieści się to w ramach wzizt lub planu miejscowego (oraz przepisów).jeżeli się miesci to trza zrobić projekt zamienny i wystąpić o nowe pozwolenie (zamienne). i będzie dobrze. a jak się nie mieści......... to niech architekt powie co dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140607-budowa-niezgodna-z-pozwoleniem/#findComment-4030246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hieronim12 26.03.2010 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 zdecydownie jak zgłosisz będą kary, o ile się mylę to za legalizację takiej samowoli jest kara 50 000 bez możliwości stopniowania, ale to jest w przypadku całkowitej samowoli polegającej na budowie domu bez pozwolenia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140607-budowa-niezgodna-z-pozwoleniem/#findComment-4030426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
