lukasza 23.03.2010 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Witam, mam postawiony osobno garaż 60m2. Będzie otynkowany bez ociepleń, nie będzie grzany. Fundamenty są izolowane poziom i pionowo. Ściany z pustaka ceramicznego od ściany fundamentowej też zaizolowane folia x 2 poziomo. Z tym, że wewnątrz zamiast chudziaka 5 cm, izolacji z foli i wylewki wylałem od razu na piasek beton B25 - 10cm (piasek czysty, sypki, ubity, na działce nie ma problemów z wodą itp). Teraz się zastanawiam czy wykonać izolację folią poziomo przed wykończeniem posadzki? Posadzka albo będzie z gresu technicznego, mrozoodpornego albo zrobię wylewkę samopoziomującą i pomaluje jakimiś chemikaliami nieścieralnymi, łatwymi do czyszczenia.1. poradźcie co teraz z izolacją poziomą? zależy mi aby nie podnosić poziomu posadzki i ponownie jej nie zalewać np: 5 cm betonu2. czy wylewka samopoziomująca 1-3 cm wytrzyma pod samochodem musi być jakaś specjalna? aby wytrzymała obciążenia 2,5 tony Vana?3. jest jakaś izolacja w płynie? i jak to połączyć z izolacją ścian?4. czy na tą izolację w płynie można bezpośrednio wylać wylewkę samopoziomującą lub kleić gres? za podpowiedzi z góry dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140609-wyko%C5%84czenie-posadzki-gara%C5%BCu-bez-izolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 23.03.2010 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Nowol robi posadzki które przy swojej sztuczności w Twoim przypadku zastąpiły by izolację. Jeśli nie masz tam wody to da radę. Jeśli woda jest to izoloacja musiałaby być na maxa poprawnie zrobiona. pozdr adam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140609-wyko%C5%84czenie-posadzki-gara%C5%BCu-bez-izolacji/#findComment-4024155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
