camicala 23.03.2010 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 witajcie byc moze ktos jest w stanie stwierdzic, dlaczego po zamontowaniu stelaza grohe, plyty gipsowej i zalozeniu kibelka scarabeo -plyta gipsowa pekla pod sedesem...?? ten co zamontowal wciska, ze kibel jest za ciezki i stelaz go nie utrzymuje(??????????) jaki blad popelnil monter?i jak to naprawic?:/ dziekuje! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140614-blad-w-montazu-stelaza-czy-wina-sedesu-scarabeo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bazhyl 23.03.2010 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 Błąd montera. Nie ma tutaj mowy, że coś było za ciężkie. Niech wraca i naprawia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140614-blad-w-montazu-stelaza-czy-wina-sedesu-scarabeo/#findComment-4023942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
camicala 23.03.2010 21:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 dzieki, a nie wiesz co moglo byc zle? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140614-blad-w-montazu-stelaza-czy-wina-sedesu-scarabeo/#findComment-4024070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 23.03.2010 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 cały stelaż powinien być zawalony dookoła betonem, wtedy dużo może wytrzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140614-blad-w-montazu-stelaza-czy-wina-sedesu-scarabeo/#findComment-4024126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 23.03.2010 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2010 wrzuć fotki z montażu to się okaże co jest źle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140614-blad-w-montazu-stelaza-czy-wina-sedesu-scarabeo/#findComment-4024127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 24.03.2010 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Producenici zalecają podwójny regips,i raczej nie wiesza sie miski na sam regips raczej na płytki naklejone na tym regipsie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140614-blad-w-montazu-stelaza-czy-wina-sedesu-scarabeo/#findComment-4024289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 24.03.2010 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Błąd montera. Nie ma tutaj mowy, że coś było za ciężkie. Niech wraca i naprawia. Nie tak od razu. Guzik wiemy o konstrukcji ściany, kto ją i jak robił i o wadze rzyci, która na kibelku usiadła. A może przekraczała dopuszczalne normy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140614-blad-w-montazu-stelaza-czy-wina-sedesu-scarabeo/#findComment-4024313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 24.03.2010 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 może był jakkiś mega strzał z pudła i urwało... a scarabeo nie ma własnych stelaży? może trzeba porównać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140614-blad-w-montazu-stelaza-czy-wina-sedesu-scarabeo/#findComment-4024532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 24.03.2010 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Sprawdz czy masz obudowany stelaz podwójnymi płytami kg,bo najczęściej właśnie zastosowanie pojedyńczej obudowy skutkuje jej pękaniem.Niestety nadal -mimo zaleceń producentów-często stosowaną praktyką jest pojedyńcza zabudowa.Napewno kibelek nie był zaciężki.Zresztą gdyby stelaż nie utrzymywał już samego kibelka,to co powiedzieć o możliwości codziennego korzystania z niego.Byłaby to zwykla atrapa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140614-blad-w-montazu-stelaza-czy-wina-sedesu-scarabeo/#findComment-4024538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
camicala 24.03.2010 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 bardzo dziekuje czyli podwojna plyta kg wystarczy czy trzeba jednak betonowac? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140614-blad-w-montazu-stelaza-czy-wina-sedesu-scarabeo/#findComment-4024650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelpiwowarczyk 24.03.2010 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 bardzo dziekuje czyli podwojna plyta kg wystarczy czy trzeba jednak betonowac? Przed kilku laty remontowaliśmy łazienkę. Wówczas na rynku występowały dwa rodzaje stelaży. Samonośne, niewymagające obmurowywania oraz (jak łatwo się domyślić) niesamonośne, które do spełniania swojej funkcji wymagały obmurowywania. Zdaje się, że GROHE oferuje wyłącznie wersje samonośne, które wystarczy obudować płytą GK. My posiadamy, zarówno ustęp jak i bidet, podwieszane na stelażach samonośnych przeznaczonych do bidetów. Udało się takowy dopasować do ustępu, a tylko ten model był wystarczająco niski. Nawet nie wiem ile warstw płyty GK mamy, choć sądząc po naszym fachowcu/leserze - jedną (oczywiście oklejoną płytkami). Jakoś to działa, nic nie pęka, ale stabilne jak skała nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140614-blad-w-montazu-stelaza-czy-wina-sedesu-scarabeo/#findComment-4024756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 24.03.2010 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 zabetonowanie daje pełną stabilność i spokojny ... sen podwójny kartongips to wtedy kosmetyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140614-blad-w-montazu-stelaza-czy-wina-sedesu-scarabeo/#findComment-4026009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vadiol 24.03.2010 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 witajcie byc moze ktos jest w stanie stwierdzic, dlaczego po zamontowaniu stelaza grohe, plyty gipsowej i zalozeniu kibelka scarabeo -plyta gipsowa pekla pod sedesem...?? ten co zamontowal wciska, ze kibel jest za ciezki i stelaz go nie utrzymuje(??????????) jaki blad popelnil monter?i jak to naprawic?:/ dziekuje! Stelaz ma wzmocnienia w miejscach w ktorych miska wc opiera sie o niego poprzez plyte gk i plytki . Pekna one lub wygna sie zawsze , gdy gk zamontowane jest bez zastosowania wkretow w newralgicznych miejscach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140614-blad-w-montazu-stelaza-czy-wina-sedesu-scarabeo/#findComment-4026154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 24.03.2010 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 powinno sie podwójną płyte załozyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140614-blad-w-montazu-stelaza-czy-wina-sedesu-scarabeo/#findComment-4026169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzkli 25.09.2010 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2010 Postanowiłem zamontować miskę WC Scarabeo Planet na stelażu Geberita i nie ukrywam jakoś nisko wyszło chociaż stelaż jest zamontowany zgodnie ze sztuką czyli wysokość tak jak znacznik na stelażu do poziomu podłogi, czy jest jakiś błąd??? Może ktoś ma doświadczenie w montażu takich WC Scarabeo Planet, prośba o pomoc??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140614-blad-w-montazu-stelaza-czy-wina-sedesu-scarabeo/#findComment-4297696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro31ie 26.09.2010 04:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2010 cały stelaż powinien być zawalony dookoła betonem, wtedy dużo może wytrzymać. to jest dobre koledzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140614-blad-w-montazu-stelaza-czy-wina-sedesu-scarabeo/#findComment-4297955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
