busstop 30.01.2004 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Aha, co do popiołu/zużla. Niewiele go dostaje się do komina. Popiołu tzw. lotnego zostaje najwięcej na dnie kotła przed ostatnitnim ciągiem (przed wejściem do czopucha). Żuzel: po spaleniu większość zostaje na rusztach, więc przed kolejnym rozpaleniem trzeba go wybrać. Zostaje go wcale niemało (ok. 20% obj. miału). Część żużla (tego o mniejszej granulacji) przelatuje przez ruszta do odlnej komory i tam można go wybierać raz w tygodniu. Jednakże żużel ten jest zmieszany z miałem (który tam wpada podczas wsypywania do kom. spalania) i ja ten żużel właśnie raz w tygodniu wybieram i spowrotem - na zmianę z samym miałem - ładuję do kom. spalania. Dzięki temu wypalam ten nie spalony w nim miał. Zresztą - jest to wg instrukcji obsł. kotła. W stałopalność 24h nie wierzę. To jest możliwe jedynie przy minimalnej mocy kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-225056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.01.2004 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 W stałopalność 24h nie wierzę. To jest możliwe jedynie przy minimalnej mocy kotła. Hmmm, ja jestem strasznym laikiem w sprawach technicznych, ale przy temperaturze zadanej 55 stopni bez problemu kocioł "wyciąga" 24 godz. Może to dzięki temu, że rzeczywiście jest ciut za duży? Juli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-225217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juli 30.01.2004 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 upss, wylogowało mnie, - to była Juli oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-225219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pchlistosc 30.01.2004 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 upss, wylogowało mnie, - to była Juli oczywiście powiedzcie jak z waszymi kominami. Ja mam komin z cegly piec 1 sezon na czubku komin zrobil sie czarny ale palilem rowniez drewnem moze to jest przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-225224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busstop 30.01.2004 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 te 24h jest niemozliwe, bo:całe paliwo na raz dostarczane jest do komory spalania ==> paliwo to po pewnym czasie rozżarzy się - czyli w całej objętości oddaje ciepło ==>skutiem tego jest sytuacja, ze temperatura wody jest wyższa niż ustawiona, wymieniana moc takze, pomieszczenia są przegrzewane, a paliwo spala się szybciej niż powinno można - kupić kocioł o mniejszej pow. wymiany ciepła, ale to też oznacza mniejszą pojemność i także krótszy okres stałopalności można - ograniczyć naturalny ciąg kominowy - ale tylko do pewnego stopnia. do rozżarzonego miału trzeba bowiem bez przerwy dostarczać O2, bo przy zbyt małej zaw. tlenu powstaje CO, co np. przy nagłym dostarczeniu tlenu (załączenie się wentylatora podmuchu) mogłoby się skończyć wielkim BUUUUUUM! zresztą tu zalecę zakup sterowników zapewniających tzw. "przedmuchy" można kupić gorszy (tj. o niższej wart. opałowej) miał, ale to też się wiąże z mniejszym potencjałem energii w kotle, który nie starczy na spalanie przez całą dobę nie ulega jednak wątpliwości, że spalanie miału jest b. tanie. ja na swój 100m2 dom + cwu przewiduję spalenie 4 ton miału - a nie ukrywam, że jestem "ciepłolubny" i mógłbym spokojnie 15% tego zaoszczędzić. 4 tony miału to 760 zł. kocioł mam przewymiarowany. max (nominalna) moc = 25kW. ale przewiduję adaptację poddasza i stąd ta nadwyżka mocy. komi z cegły wys. ok. 10-11 m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-225263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość db 30.01.2004 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Ja mam kocioł na miał/groszek z zasobnikiem i podajnikiem tłokowym.Nie straszne są dla niego większe kowałki węgla - bo po prostu je miażdży. Kocioł ma moc 35 kW (najmniejszy tego producenta), do zasobnika wchodzi ok 12 wiadarek budowlanych (10l) opału. Pale miałem o parametrach 23/12/12 który wygląda jak groszek. Przy obecnych temperaturach zasobnik wystarcza na 2 dni. Ogrzewam dom na obrycie 10.5m na 11.4m plus dwa pomieszczenia w piwnicy. Dom nie jest jeszcze ocieplony. Temperatura na piecu wynosi 55st. Ale aby utrzymać sprawność pieca muszę czyścić kanały oddające ciepło - najlepiej codziennie. Są one oblepione sadzą. Sprawdzałem komin - komin ma pełny prześwit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-225282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busstop 30.01.2004 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 przyznaję - zasobnik zmiłby zupełnie tą sytuację. nie ma tu zajwiska dostarczania na raz (chciałoby się napisać - na całą dobę) węgla czy miału ale piszesz o dwóch dniach, a producenci piszą, że na zasobniku można objechać 4 dni a nawet tydzień ot kolejny dowód, że reklamy producentów trzeba brać z przymruzeniem oka pzrypuszczam, ze tez jestes zadowolony ja swój kocioł czycszczę raz na dwa tygodnie, komin raz na 3 miesiące (to juz robi sam kominiarz). przy czyszczeniu kotła człowiek się conieco upieprzy - jak ktoś się tego obawia, powinien wogóle zapomnieć o kotłach na paliwo stałe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-225301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość db 30.01.2004 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Jestem zadowolony. Oczywiście czyszczenie pieca to w rękawicach - bo narzędzia brudzą. Co do wielkości zasobnika, to na oko wyglądaja tak samo u różnych producentów a producenci faktycznie podają różna stałopalność. Wiele zależy od kaloryczności opału i od odbieranej mocy. Obliczyłem, że po ociepleniu domu powinienem zyskać jakieś 40% oszczędności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-225324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busstop 30.01.2004 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 ja też myślę, że mój następny kocioł będzie z zasobnikiem choć nowy kondensacyjny vaillant od rodziców zaskakuje mnie niskimi kosztami ogrzewania zresztą wejście Polski do UE może trochę namizeszać w temacie opłacalności spalania różnch paliw. co + cwu w moim wypadku kosztuje 760 zł / sezon grzewczy, rodzice spalając gz wysokometanowy gz-50 też dla celu co i cwu, przy podobnej pow. ogrzewalnej powinni zamknąć się w koszcie 1200 zł / sezon grzewczy i wszytko wskazuje, ze tak właśnie będzie. ale - poza sezonem grzewczym moje ogrzewanie wody energią elektryczną (gdyby nie zniżka na energię 80%) byłoby znacznie droższe niż ogrzewanie gazem ziemnym drugie ale - koszt mojego kotła to 2700, koszt kotła gazowego jest ponad dwa razy wyzszy trzecie ale - trwałość mojego kotła - niestety - szacuję na ok. 5 lat, gazowego na 10-15 lat to trzecie ale jest najbardziej przykre, gdyż nawet bez dyskontowania daje to dodatkowy koszt rocznego użytkowania kotła rzedu 600 zł, przy założeniu tych 15 lat dla kotła gazowego wypadnie on nieco lepiej powiem szczerze - dziś zakupiłbym kocioł żeliwny na paliwo stałe, ale z zasobnikiem. koszt kotła podobny do kotła gazowego, koszty ogrzewania niższe (też bym próbował spalać miał zamiast groszku ), a trwałość zbliżona do gazowego. a na lato zabudowałbym gazowy, przepływowy ogrzewacz wody, najlepiej vaillanta za ok. 1000 zł. koszt tego podgrzewacza przy trwałości 10 lat to 100 zł na rok, a to spokojnie pokryje różnice kosztów podgrzewania wody przez pół roku gazem i en.el. (oczywiście bez zniżki). ponadto przepływowe ogrzewanie wody jest wygodniejsze niż pojemnościowe - mam ciepłą wodę kiedy tylko zapragnę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-225344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość slavqo 30.01.2004 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 Jak wspomniałem piec uzytkuję od 1999 dla niedowiarków prześlę zaproszenie. Miał bez dostępu powietrza nie pali się dlatego regulacja palenia odbywa sie m. innymi przez dmuchawę, ma za zadanie podawać do komory spalania powietrze a w normalnym trybie wydmuchiwać spaliny. Gdyby włożyć tylko suche drewno do komory to można zagotować wodę (automatyka ogranicza do 95 stopni ale samopalenie) co do pieców z zasobnikiem to te które widziałem są znacznie droższe od miałowca a wymagania wyższe b. surowe wobec wilgotności, grubości i popiołu. Jak podajnik zatka się co cały granulat należy wyjąć. Stopień skomplikowania jest wyższy więc i koszty przyszłych napraw a także koszty enerii elektrycznej (silnik itd) niestety dochodzą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-225408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość slavqo 30.01.2004 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 polecam ciekawostęk http://www.ap-kotly.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-225412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 30.01.2004 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 .....KBSOP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-225414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busstop 30.01.2004 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 miał się spala wolniej, gdy nie dmucha wentylator podmucha wolniej to nie znaczy ze wcale wcale to sie nie pali gaz gdy nie dopływa do palnika jak sie zamknie zawor miał sie pali. powietrze dostarczane jest tą samą drogą co przy działaniu wentylatora (dmuchawy), przy czym dostarczane jest wolniej, w mniejszej ilości mozna to ograniczać - jak pisałem - do pewnego stopnia, ale przesada w ograniczeniu spowoduje powstawanie dużej ilości CO, a dalej to juz wiadomo! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-225417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busstop 30.01.2004 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2004 http://www.demuth.com.pl/sekom.html producent i typ mojego kotła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-225423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MZ 02.02.2004 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2004 http://www.demuth.com.pl/sekom.html producent i typ mojego kotła Mam pytanie co do sterownika koła miałowego. Czy sterownik taki posiada zegar? Można ustawić dwie temp. nocną i dzienną? Jeżeli nie, to jak to załatwiacie. Wiadmo, że w dzień temp. potrzebujemy wyższą np. 55st. woda, natomias noc 45st. Stała wysoka jest może uciążliwa w nocy? Wypowiedzcie się na ten temat. Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-226697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busstop 02.02.2004 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2004 sterownik dołączony do mojego kotła posiada możliwość ustawieniu 6 różnych tempeartur wody gorącej w ciągu doby w dowolnych przedziałach casowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-226786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość A C 02.02.2004 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2004 Planuję budowę domu i mam do Was drodzy doświadczeni już forumowicze pytanie. Czy taki rodzaj ogrzewania tzn zastosowanie kotła na miał ma aprobatę urzedów. Chodzi mi o to czy występując o warunki zabudowy na budowę mojego domu mogę wpisać taki rodzaj ogrzewania i otrzymać na to zgodę urzedu, czy urząd może mi to zakwestionować. Pamiętam, że kiedyś urzędy nie wyrazały zgody na ogrzewanie weglem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-226901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
juli 03.02.2004 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 Mam pytanie co do sterownika koła miałowego. Mój sterownik nie ma zegara. Jak raz ustawia się 55 st to tak trzyma. W nocy po prostu skręcamy kaloryfery w sypialni na 19 st. Juli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-227318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość *busstop* 03.02.2004 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 mój sterownik był najlepszy z oferty. od podstawowego różnił się właśnie zegarem i przedmuchami. można go sobie dowolnie programować (temp. załączenia i wyłaczenia się pompy, czasy przedmuchów, częstotliwość...) dopłacałem do niego chyba 150zł, ale uważam że warto. z zaworów temostatycznych zrezygnowałem ze względów bezpieczeństwa, gdyż nie chcę sobie nawet wyobtrazic sytuacji, w której większość zaworów się zamknie. tu bym radził dużą ostrożność. trzeba zapewnić - przynajmniej do części grzejników - swobodny, grawitacyjny dopływ wody w przypadku np. braku zasilania (en. el.). pompa wówczas nie pracuje, ale żar zostaje. lepiej więc sterować sobie temperatura wody na kotle i w tym celu wybrać sterownik z zegarem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-227337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.02.2004 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 U mnie sterownik był razem z piecem,a że bardzo nam się z zakupem spieszyło więc nie szukaliśmy dalej. Szczerze mówiąc niewiele nas obchodziło poza tym, żeby wystarczało raz dziennie napalić - no i dlatego jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani zakupem. Co do kaloryferów i zaworów - usuwać ich nie będę, bo mam w zapasie cały czas ogrzewanie gazowe , ale rzeczywiście trzeba z tym uważać. Na szczęście przecież jest to system otwarty więc niby nic złego nie powinno się stać, ale... Juli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14063-uytkownicy-kot%C3%B3w-opalanych-miaem/page/2/#findComment-227505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
