set312 24.03.2010 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Witam wszystkich poraz pierwszy na forum.Proszę o pomoc w sprawie centralnego ogrzewania.Posiadam instalacje otwartą ze zbiorniczkiem wyrównawczym. rurki1/2cala.Od pewnego czasu podczas rozpalania i na początku grzania zaczyna kapać raz mocniej raz słabiej woda ze zbiorniczka wyrównawczego, jak może być tego przyczyna.Bede wdzięczny za każdą podpowiedż.pozdrawiamset312 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140650-centranle-ubytek-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek K 24.03.2010 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Rozszerzalność cieplna wody.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140650-centranle-ubytek-wody/#findComment-4025346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bizon_3 24.03.2010 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Witaj na forum Ja miałem taki problem, ale w kominku z płaszczem, ale myślę, że to sprawa porównywalna. Okazało sie, że jest zanieczyszczony termostatyczny zawór bezpieczeństwa i się nie domykał. Z tego powodu woda kapała i spływała do kanalizacji. Po przeczyszczeniu wszystko jest w porządku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140650-centranle-ubytek-wody/#findComment-4025518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 24.03.2010 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2010 Jeśli się to dzieje od pewnego czasu i na dodatek nie tylko raz podczas rozpalania to rozszerzalność cieplna wody raczej nie jest przyczyną. Wyciekłoby raz i byłby spokój. Podejrzewam, że masz zasilanie układu przez jakiś zawór i on po prostu przepuszcza powoli uzupełniając ukłąd powyżej max. Po podgrzaniu wody nadmiar wylewa się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140650-centranle-ubytek-wody/#findComment-4025867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
set312 25.03.2010 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 Dzięki rzeczywiście wina po stronie zaworu do uzupełniania wody w instalacji.pozdrawiamset312 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140650-centranle-ubytek-wody/#findComment-4026640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
