Budując prosty garaż 5x5 lepiej jest go zbić z desek sosnowych o grubości 25mm czy płyt OSB3 grubości 20mm?
Który materiał da mi większą sztywność a który zatrzyma więcej ciepła?
Dziękuję za informację.
https://forum.murator.pl/topic/140666-gara%C5%BC-wolnostoj%C4%85cy-z-deskek-czy-osb-ociepla%C4%87-styropianem/
jak nie będziesz garazu ogrzewal , to nie ma znaczenia co dasz...
i tak będzie w nim pizgało i tak....
a jak chcesz go ogrzać to daj to co taniej wychodzi i obłóż to styropianem choc 5cm
pozdr
Zależy mi przede wszystkim na tym, abym nie musiał skrobać szyb w samochodzie podczas mocnych mrozów a samochód w miarę normalnie odpalał :wink: Dlatego też myślę, że będę go czasami dogrzewał elektrycznie chociaż do kilku stopni powyżej zera.
Czy w związku z tym, że garaż okresowo będzie ogrzewany warto stosować folię paroizolacyjną, wełnę a na zewnątrz styropian? Bo czytałem gdzieś, że jeśli garaż nie jest ogrzewany to pojawi się grzyb na ścianach, jeśli jest folia.
Wcześniej myślałem o płycie OSB, styropianie 5 cm oraz tynku.
Jakiej grubości płyty OSB powinienem zastosować?
Daj płyty osb bo deski pod wpływem wilgoci lubią się krzywić.
Nie rób tego zbyt szczelnie. Pozwól działać wentylacji, ale bez przesady rzecz jasna. Szczeliny góra/dół na przeciwległych ścianach wystarczą.
Nie ocieplaj!. Oddziel jedynie dom od garażu styropianem lub wełną
W środku garażu temperatury i tak będą raczej nieujemne.
Ziemia grzeje!
Zapomniałem wcześniej napisać, że będzie to garaż wolnostojący.
Czy dobrze zrozumiałem, że nie mam dawać nawet zewnętrznego ocieplenia w postaci styropianu?
Co z otynkowaniem płyt OSB? Da radę zrobić to bez kłopotu na takiej samej siatce co do styropianu?
ja zrobilem garaz 4,5x8x2,5 m z betonowych plyt ogrodzeniowych.
podloge zrobie z kostki brukowej, dach juz jest, miedzy slupki styro 5 cm i tynk na to. nie poznasz, ze budynek nie jest murowany.... koszt o wiele mniejszy.
ogrzewac nie zamierzam.
tryme
Zrob z desek - przynajmniej bedzie jakos wygladal :) bo z tych plyt OSB wyjdzie buda paskudztwo a nie garaz.
nie kombinuj z ocieplaniem - i tak nie bedziesz ogrzewal tego garazu
Najprostszy i najbardziej skuteczny sposob to ogrzewac wnetrze pojazdu a nie wnetrze garazu ... 5 minut farelka dzialasz i samochod cieplutki
Jesli problemy z zapalaniem (DIESEL)... to farelka na blok silnika i tez daje rade :)
Poza tym nieogrzewany garaz wygladza piki (extrema ) temperaturowe
U mnie
OUT |||||||||| IN
-25* |||||||||| -10*
-10* |||||||||| -5*
0 * |||||||||| 5*
35* |||||||||| 21*
Inna sprawa - garaz musi byc dobrze wentylowany - to po co go grzac ???
Po 2 latach uzytkowania garazu do lba by mi nie przyszlo, zeby garaz grzac ....
Ziemia grzeje!
...pewnie dlatego podczas zimy mróz lubi przyłapać instalacje c.o. w pomieszczeniach nieogrzewanych albo odparzyć zbyt wilgotne tynki na ścianach...
8) :lol: 8)
pozdr
Imho jesli chcesz miec w miare dobry garaz z desek czy osb to styro daj od srodka, a na to jakis tynk na siatce. Z zewnatrz jakies niezbyt szczelne wykończenie z boazeri które zapewni wentylacje. W srodku tez obowiązkowo wentylacja. Styro od srodka z tynkiem na siatce odetnie wilgoc od drewna i da odpowiednia izolacje więc jedyne o co musisz sie martwic to żeby ci mrówki nie zzarły tego styropianu.
