Witam.
Mam pewien problem z posadzka wylana na podaszy w jednym z pomieszczen.Posadzka została wylana na poddaszu w ubiegłym roku jesienia(pod koniec pażdziernika).W jedym z pomieszczen ku mujemu zdziwieniu powstały pekniecia w posadzce w dosc dziwny sposób.
Dodam iz poddasze nie było wycieplone,a cały budynek zima nie był ogrzewany.
Strop pomiedzy parterem a poddaszem wykonany jest z betonu komurkowego oraz belków(normalne dla tego typu stropów jest klawiszowanie,ale czy pekniecia posadzki??).
Pod pomieszczeniem w którym popekała posadzk jest dosc spory salon.
W jaki sposób moge scalic popekana posadzke??
Czy strop wykonany w taki sposób,i w dodatki tak peknieta posadzka nie w przyszłosci nie stana sie przyczyna jeszcze wiekszych problemów(sufit objawi sie pietro nizej)
Za wszelkie porady bede wdzieczny.
Pozdrawiam.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/03adeea3236ab94e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cab207a62a7b28ec.html
Zapomniałem dodac,dylatacja w pomieszczeniu została ułozona.
Posadzka jest o grubosci 6 cm ,wykonana z cementu 1 kl piasku płukanego z dodatkiem plastyfikatoru.
W posadzce została zatopiona mata zbrojeniowa o wymiarach oczek 10*10
https://forum.murator.pl/topic/140673-popekana-posadzka-w-jednym-z-pokoi/
Zdjęcie ukazuje tylko pęknięcie (choć obrazuje,że powstało na skutek zbyt dużego skurczu w pierwszej fazie wiązania betonu).
Wstaw zdjęcie, lub plan pomieszczenia i rozrysuj gdzie były robione dylatacje (prócz tych przyściennych).
Obstawiam, kiepski piach (płókany nie znaczy dobry, jakiej był frakcji?) + zbyt "dobry" cement kl. I zbyt szybkie wiazanie i efekt widać, ale diagnozę postawię po przedstawieniu formy pomieszczenia i zastosowanych dylatacji. :p
Pozdrawiam.
BMS
https://forum.murator.pl/topic/140673-popekana-posadzka-w-jednym-z-pokoi/#findComment-4026377
Po bardziej szczegułowym sprawdzeniu stanu posadzek okazuje sie ze pekniecia nie sa tylko w jednym z pokoi,własciwie to w wiekszosci pomieszczen sa rysy lub tez pekniecia przez całosc(na poddaszu jak i parterze oraz w piwnicach).
Natomiast jesli chodzi o dylatacje jest ona wyłacznie przyscienna,oraz w miejscach styku pomieszczen.
Frakcja piasku 0.5 1.5 mm,cement k klasy 1,co do szybkiego wiazania to (posadzka była robiona chłodna jesienia i na dodatek przykryta folia)
Co do projektu wyglada on tak http://www.kbprojekt.pl/projekt.php?pro=73&op=PD
Miejsca pekniec w budynku oznaczyłem na czerwono
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bafa5a596fcaadce.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6342290b9a42dc00.html
Ten sam Pan wylewał w mojej okolicy jeszcze jedne posadzki,umuwiłem sie dzis na spotkanie z włascicielem domu,jak sie okazało po wstepnych ogledzinach jego posadzka tez ma rysy czy tez pekniecia.
To jest jakis koszmar.
https://forum.murator.pl/topic/140673-popekana-posadzka-w-jednym-z-pokoi/#findComment-4027847
