witam.Zabieram mam zamiar zrobić wiatę o wymiarach podstawa 6,5 m x 5m wys.3,2m.słupy już stoją z profili 80x80x3 .Teraz muszę zabrać się za konstrukcję dachu.Myślałem zrobić ją jak poniżej na rysunku.poprzeczka górna dla pewności grubsza.Zaś poprzeczki z profili 30x30.Myślę ze w tym miejscu wytrzyma.Podpór długości wiaty 6,5 będzie 4szt.Czy waszym zdaniem zastosowanie takich materiałów jest odpowiednie.Czy może za solidne?Może zastosować profile o innych wymiarach.Wiata będzie pokryta blachodachówką.Proszę o opinie.
http://img202.imageshack.us/img202/383/podpora2.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140679-budowa-wiaty/
Przepraszam za mało czytelny rysunek zrobiłem od reki nowy mam nadzieję ze będzie wiadomo o co chodzi podawałem wymiary profili stalowych 60mm x 40mm x 2mm.Wszystko będzie spawane.Chciałbym aby wytrzymało ale niema tez sensu dawać materiałów jak na most :wink:
http://img80.imageshack.us/img80/6927/wiata2.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140679-budowa-wiaty/#findComment-4026262
A co ile byś proponował rozstaw?.Akurat tak wypada na slupach,ale zawsze można dać profil albo coś po całości z długości na słupy niby ramkę dodatkowo i na tym oprzeć.A jakby było 1,10m ? na to łaty i blachę.Dlaczego profil,z przyzwyczajenia i praktyczniejszy.Ale przeważnie robią tez z kątownika.Cenowo musiałbym porównać.A jakiej wielkości teownik byś proponował?
https://forum.murator.pl/topic/140679-budowa-wiaty/#findComment-4026430
Gość ANSEXXX
nie proponował lecz musisz tak zrobic aby było wiązanie na arkusz blachy w zależności jaka bedziesz miał blacho dachówkę a teownik konstrukcyjny http://www.pkm.edu.pl/index.php/ksztatowniki/100-08010209 60x60 x7 lub 50x 50x6 i pamiętaj o przeliczeniu w zastosowaniu zastrzałów no i łaty to chyba wiesz jak :D -pozdro 1100 to jest standardowe krycie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/140679-budowa-wiaty/#findComment-4026552
A czy musi być tak gęsty rozstaw podpór ,skoro i tak będą szły łaty pod blachę.
Znalazłem lepszy podgląd jak to ma wyglądać.
http://img532.imageshack.us/img532/3857/58772223.jpg
wizualizacja (b.ladna) i poprzedni rysunek "perspektywiczny" trochę sie różnią . (tzn rozmieszczaniem słupów)
Jeżeli ma to być tak jak na wizualizacji - to łata między wiązarami (punktami podparcia) będzie miała ponad 3 metry i SIE UGNIE
Jeżeli słupy będą jak na poprzednim rysunku - to jakieś 2 metry (i trochę) co i tak jest za dużo.
DODATKOW: - konstrukcja , np: ze względu na mocowanie wiązarów do słupów ma możliwość "złożenia się" (jak bedzie wolno - stojąca).
Osobiście robiłbym tak:
- Stawiam sześć (lub osiem) słupów.
- "TYLNE" (odpowiednio trzy lub cztery) DŁUŻSZE o różnice wysokości dachu.
- na to lecą "wzdłuż" przyzwoite dwuteowniki (jako baza - belki do mocowania KROKWI - które mogą być oczywiście metalowe (wybór materiału na znanym serwisie aukcyjnym )
- tylna belka dobrze jakby była z zastrzałami do tylnych słupów 0 nie po to aby ją usztywnić tylko po to aby konstrukcja stala się stabilniejsza!! (poza tym "coś" i tak jest tam potrzebne do mocowania "pionowej" części dachu)
- na belki (płatwie) co trochę mniej niż METR mocuję 7 krokwi.
- Krokwie wypadające na słupach podpieram w połowie długości zastrzałem do "tylnych słupów" (mocowanie do słupów na wysokości równej długości słupów PRZEDNICH.
- krokwie pomiędzy słupami podpieram podobnie (zastrzały po skosie (UWAGA) pomiędzy krokwiami "środkowymi" potrzebna jest łącznik ROZPIERAJĄCY))
- na to idą łaty (drewniane - nie za rzadko))
- na to blacha trapezowa.
Wzmocnienia opisane na rysunkach jako "profil dolny" i kratownicowe wypełnienie wiązarów zależy tylko od DWUTEOWNIKA wykorzystanego na krokwie!!
Zadaszenie "tylne" (pionowy kawałek) - do wykonania wedle inwencji wykonującego (trzeba przymocować WZDŁUŻ dolnej krawędzi coby kiedyś nie zaczęło "bębnić" na wietrze.
https://forum.murator.pl/topic/140679-budowa-wiaty/#findComment-4029794
  • 3 months później...
Witam mam nowe projekty trochę zmienione co o tym myślicie:
Witam wszystkich i pozdrawiam.Z projektowaniem nie mam nic wspólnego dlatego pisze do państwa.muszę wybudować sobie mały warsztat,chciałem go zrobić z konstrukcji stalowej jestem ślusarzem spawaczem więc z wykonaniem nie będzie problemu.Mam tylko problem co do zastosowania grubości materiałów.
http://img85.imageshack.us/img85/4738/62100328.th.png http://img153.imageshack.us/img153/5400/47639617.th.jpg http://img189.imageshack.us/img189/4809/21048530.th.jpghttp://img341.imageshack.us/img341/6492/96944132.th.jpg
Całość to 10m x 5m wys.ściany 3m+spadek 1m.Słupy zastosowałem w odległości 2m (nie wiem czy to za mało lub dużo).
Zastosowane materiały profile:
Słupy 80x80x3
Kratownica pod dach 60x30x3
Poprzeczki dolne i górne łączące słupy 60x40x3
łączenia wszystkiego zamierzałem wykonać spawając do slupów i poprzeczek blach gr8mm.Gdzie w poprzeczkach były by przelotowe a na słupach gwint.Gwint M12
Zastanawiam się czy taka konstrukcja ma powodzenie oraz jak wykonać łaty pod blachę trapezowa .W końcu rozpiętość slupów to 2m.Proszę was o pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/140679-budowa-wiaty/#findComment-4194088
