Ilr razy gruntowac przed malowaniem ?????
Witam mam taki problem....
Spieram sie ze znajomym o to ile razy powinna byc gruntowana sciana (sufit) przed malowaniem ??
Przygotowanie sciany wygladalo nastepujaco:
Gruntowanie 1x Atlasem proporcja 1:1
Szpachlowanie gipsem szarym (NIDA GIPS)
szpachlowanie gladzia (Ekomas z NIDY)
Gruntowanie - i tu jest spor ... znajomy twierdzi ze starczy znow Atlas 1:1 a ja chce zrobie potem jeszcze 100% na drugi raz...
farba jaka pojdzie na sciany to Para Paints, a widzialem u znajomych sciany gdzie nie sa jednolite tylko maja takie jakby "placki" gdzie niegdzie jakby innego odcieniu
np podczas szlifowania gladzi przeszlifowalismy sie do gipsu szarego i w tym miejscu farba wyglada inaczej ...
Czy podwojne gruntowanie tak aby w 100% ograniczyc chlonnosc podloza zeby sobie jednolicie farba schnela bedzie ok ??
i jeszcze jedna sprawa ... znajomy twierdzi ze jezeli jest wiecej gruntu tym farba gorzej kryje ??? a im mniej tym pigment lepiej sie wpija w sciane i bardziej kryje i jest jednolita
https://forum.murator.pl/topic/140685-ilr-razy-gruntowac-przed-malowaniem/
Z tego co pamiętam, Atlas zaleca przy BARDZO CHŁONNYCH podłożach gruntować właśnie pierwszy raz 1:1 z wodą, a drugi raz już samym Uni-Gruntem. Tak też należy robić, jeśli ma się BARDZO CHŁONNE podłoże. Jeśli się nie ma, to raz przelecieć samym gruntem i tyle. Ja u siebie, jak kładłem gładź gruntowałem raz, a też kilka razy przetarłem się do samego gipsu, a malowałem Dekoralem i nie widać żadnych prześwitów :wink:
https://forum.murator.pl/topic/140685-ilr-razy-gruntowac-przed-malowaniem/#findComment-4026689
Można kupić uni-grunt lub coś droższego z Dekorala.
Z tego co zauważyłem to nawet przy tych droższych wynalazkach lepiej się sprawdzi jednokrotne gruntowanie uni-gruntem i malowanie farbą podkładową, niż dwukrotne gruntowanie uni-gruntem i malowanie farbą docelową.
https://forum.murator.pl/topic/140685-ilr-razy-gruntowac-przed-malowaniem/#findComment-4027844
my gruntujemy raz i zaszpachlowane miejsca dodatkowo Słyszałam że uni-grunt to średni pomysł na gruntowanie scian
Może, jak już straszyć, to przynajmniej uzasadnić hm? Nom..bardziej na pewno nadaje się do parzenia herbaty, lub podlewania kwiatków.. :-?
https://forum.murator.pl/topic/140685-ilr-razy-gruntowac-przed-malowaniem/#findComment-4027997
no nam chodzi dokladnie o farby firmy Para Paits .... z innymi nie bylo nigdy problemu ... gruntowanie Atlasem Premium rozcienczonym 1:1 i malowanie 2x farba i spoko ... a przy tych farbach ta metoda nie dziala
Gdy pada boczne swiatlo (slonca) np przez okno i patrzy sie na sciane z boku (przykladajac do niej praktycznie glowe) to widac takie plamy.
Mysle ze to wina gruntu ... bo np jezeli zagruntujemy sciane po szlifowaniu 1:1 to patrzac z boku widac ze w miejscu gdzie przeszlifowalismy do sie szarego gipsu inaczej wyglada grunt niz na tych co zostala biala gladz ... i potem to samo jest po nalozeniu farby.
Przy jasnych kolorach jest spoko, im ciemnieszy tym bardziej to widac
Dodam ze ParaPaints jest cienkowarstwowa i widac na niej doslownie wszystko ... kazda dziurke, ryske no wszystko ... sciany sa przygotowane wrecz idealnie problem moim zdaniem tkwi w gruncie ... ale chce sie poradzic ...
https://forum.murator.pl/topic/140685-ilr-razy-gruntowac-przed-malowaniem/#findComment-4028016
Ta farba jest troche droga (za biala w 5 stopniu polysku - perla) za 1 galon 3,78 l sie placi 100zl, do wyboru 3.500 kolorow, dlatego nie chce mieszac z czyms innym .... no ale farby sa idealne... nie ma porownania z marketowymi duluxami, dekoralami itp... juz nawet Tiqurilla zeszla na psy
https://forum.murator.pl/topic/140685-ilr-razy-gruntowac-przed-malowaniem/#findComment-4028022
A jakie masz tynki?? Gipsowe???
Bo u mnie są cem-wap i było malowane:
1. Grunt (tytangrunt) + farba
2. Farba
3. farba
A na sufitach z katron-gip. na górze:
1. Grunt głęboko penetrujący (5l za około 80zł)
2. Farba.
3. Farba
Wszystko na biało i jest git.
Ważne żeby przed malowaniem przetrzeć ściany i zamieść.
https://forum.murator.pl/topic/140685-ilr-razy-gruntowac-przed-malowaniem/#findComment-4028109
2. Farba
3. farba
2. Farba.
3. Farba
Tak sciany sa wyszlifowane i odkurzone wszystko jak w ksiazce =) na karton gipsacch nie ma problemu wlasnie nie ma plam tylko na scianach ....
Gips szpachlowy NIDA (do wyrownania)
Ekomas NIDA (gotowa masa szpachlowa - gladz)
szlifowane maszynowo papier 120
i problem to grunt ... Atlas Premium 1;1 z woda ... czytalem ze nie powinno sie przed malowaniem dawac mocnego gruntu ze moga byc wlasnie przez to problemy ... a do tej farby wszystko musi byc idealne ... na tynkach cem-wap czy nawet gipsowych nie ma szans zeby tym malowac bo wszystkie ryski dziureczki widac musi byc wygladzona sciana czyms drobnoziarnistym (super jest wlasnie Ekomas)
https://forum.murator.pl/topic/140685-ilr-razy-gruntowac-przed-malowaniem/#findComment-4028496
Biała farba podkładowa zalecana przez producenta- powinna ujednolicić podłoże.
Uni-grunt zmniejsza chłonność ale kolor po szpachlowaniu może przebijać.
Droga ta farba ale słabo kryje.
W jakimś mieszkaniu widziałem ściany ze starą gładzią, miejscami ubytki, szpachlowane cekolem.
Uni-grunt na raz,
Najtańsza Ekocieszynka z najtańszym pigmentem na raz to pokryła- kolor ugier.
https://forum.murator.pl/topic/140685-ilr-razy-gruntowac-przed-malowaniem/#findComment-4028784
