Witam!
"fahofcy" robili latem u mnie ogrodzenie. Murek o wys. ok 50cm szer. 22cm + słupki.
Obecnie 1/2 murka jest OK. Natomiast reszta się sypie. Odpadają całe płaty kilkumilimetrowej grubości z boków murka. Odpadają też krawędzie, placki od góry.
Beton rozpada się w rękach.
Ewidentnie dzieje się tak w miejscach gdzie poprawiali, ale nie tylko.
Pytanie - jak temu zaradzić.
Mam dwie propozycje:
1. Ubytki uzupełnić specjalną masa cementową z włóknem.
2. Skuć co się da. Zagruntować. Dać klej + siatkę + klej.
Co robić?
MCB
https://forum.murator.pl/topic/140699-murek-si%C4%99-sypie-pomocy/
Nie mam.
Planuję opukać całe ogrodzenie :)
Zobaczę co odpadnie. Albo co zostanie.
Wydaje mi się, że problem jest tylko z warstwą, która była nakładana po pewnym czasie, wtedy kiedy wyrównywali i zacierali murek.
MCB
https://forum.murator.pl/topic/140699-murek-si%C4%99-sypie-pomocy/#findComment-4026990
mój też się rozwarstwia i tak jakby... osypuje :-?
Schlag mir trefft jak sobie myśle o wyburzaniu i stawianiu go od nowa :wink:
może jest jakiś "inny sposób" - koło murka mam trawnik i posadzone już rośliny i nie ma siły by nie ucierpiały przy pracach budowlanych.
https://forum.murator.pl/topic/140699-murek-si%C4%99-sypie-pomocy/#findComment-4027869
MCB
Miałem to samo, na pewnym odcinku, eksperymentalnie zrobiłem to, co piszesz w pkt. 2 i po pierwszej, minionej zimie jest OK.
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/140699-murek-si%C4%99-sypie-pomocy/#findComment-4028360
beton w takim murku żyje w bardzo trudnych warunkach...
deszczyk pada, nadchodzi zima zła - jak ostatnia,
i beton się rozsypuje....
beton w takim murku musi być bardzo porządny - jakiś typu B25 czy B30
rodem z fabryki to się tak po jednej zimie nie rozleci,
podejrzewam że był robiony na placu budowy... i wyszedł jakiś taki słaby...
https://forum.murator.pl/topic/140699-murek-si%C4%99-sypie-pomocy/#findComment-4028860
Beton robiony na miejscu tylko, że 1/2 ogrodzenia jest OK (przynajmniej na razie).
Także sąsiednie ogrodzenie wykoname 10 lat temu z betonu robionego na miejscu jest OK.
Czy widać zdjęcia?
Może być limit wejść na stronę.
https://forum.murator.pl/topic/140699-murek-si%C4%99-sypie-pomocy/#findComment-4028864
Ja też przeklinam jak na swój płot patrzę. To zdjęcia z poprzedniego roku:
http://img440.imageshack.us/img440/6703/dsc00009x.th.jpg http://img8.imageshack.us/img8/3104/dsc00011pr.th.jpg
Całość do rozwalenia, kruszy się w ręku.
https://forum.murator.pl/topic/140699-murek-si%C4%99-sypie-pomocy/#findComment-4029432
Czy widać zdjęcia?
Można naprawić , ale systemem do naprawy betonów.
Skuć, warstwa szczepna i szpachlówka lub zaprawa w zależności od grubości ubytku.
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/140699-murek-si%C4%99-sypie-pomocy/#findComment-4029475
To tylko do wymiany. :(
https://forum.murator.pl/topic/140699-murek-si%C4%99-sypie-pomocy/#findComment-4029480
Z tego co widzę to są to pozorne oszczędności inwestorów.
Za mało cementu, za dużo piasku i są efekty.
Sam robiłem murki w zeszłym roku i wszystko Ok, ale cementu nie żałowałem. Jeżeli wasz wykonawca zrobił za słaby beton reklamujcie to u niego.
https://forum.murator.pl/topic/140699-murek-si%C4%99-sypie-pomocy/#findComment-4029632
U mnie sąsiad robił taki murek, na 40 m długości ogrodzenia poszła tona cementu.
Słupki i murek ( nie pamiętam wymiarów) na oko 15-20 cm szeroki i 30 cm wysoki.
Trzyma się znakomicie, byłem pewien że po zimie nie będzie co zbierać bo wykonał to wszystko bez dylatacji !
Kilka pęknięć, nic więcej.
Poza tym jest zbrojenie prętem żebrowanym na całości.
Wygląda na to że u Ciebie MCB wyszła oszczędność materiału :-?
https://forum.murator.pl/topic/140699-murek-si%C4%99-sypie-pomocy/#findComment-4029687
Oszczędność materiału to jedna z przyczyn. Druga to to, że zapominamy często, że proces wiązania cementu to reakcja chemiczna krzemianów wapnia z wodą, a nie skutek wysychania.
Dolewki betonowe na chłonnym niezagruntowanym podłożu tak się mogą skończyć, choćbyśmy to zrobili z samego cementu.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/140699-murek-si%C4%99-sypie-pomocy/#findComment-4029886
