Witam.
Szykuje mi się mały remoncik z przebudową ścianek działowych. Mam jeden problem, otóż w ścianie działowej o wymiarach; wys.270, szer.220cm chcę wyciąć fleksą otwór łukowy o wymiarach; szer.140-150 i wysokości 200-210cm. Pozostawiając po obu bokach 35-40cm ściany a u góry pod sufitem 60-70cm. Ścianka ta jest na pół cegły a w niej są tradycyjne cegły i/ o zgrozo/ żużlowe. Domek pochodzi z lat 20 ubiegłego wieku.
W tym miejscu moje pytanie do fachowców-praktyków. Czy tak wykonany otwór łukowy można zabezpieczyć siatką do styropianu. Wtapiając ją po obu stronach ściany od łuku w górę? Jakiego spoiwa użyć? Czy takie zabezpieczenie będzie w miarę bezpieczne? A może są jakieś profile do łuków?
Czekam na wasze sugestie. Pozdrawiam.rzatis
https://forum.murator.pl/topic/140719-ma%C5%82y-remoncik-potrzebna-porada/
Z cegłą i zaprawą nie chcę się bawić. Wysokość 210 cm, faktycznie może być za nisko. Wyciął bym otwór do samego sufitu ale w tym pomieszczeniu/kuchnia/ mam już jeden otwór z łukiem od strony przedpokoju. A teraz planuję z pokoiku obok zrobić jadalnię a na przeszkodzie stoi ścianka która też powinna mieć łuk.
https://forum.murator.pl/topic/140719-ma%C5%82y-remoncik-potrzebna-porada/#findComment-4028847
