Mam na poddaszu przeznaczonym na rekreację (tzn dzieci się tam bawią) bardzo nierówną powierzchnię betonową. Nie bardzo mi się chce równać tego samopoziomującą bo drogo a poza tym chciałabym trochę ocieplić podłogę bo strych na razie nie ogrzewany. Dach będzie ocieplony a na poddasze doprowadzę tylko DGP. Wyszło mi, że najlepiej zrobić legary(6cm) poziomując je na zaprawie. Jako ocieplenie wsypię kulki styropianowe.
Czy pod legary powinno się układać jakąś izolację przeciwwilgociową?
Co przybić na legary? Czy płyta OSB lub wiórowa będzie dobra?
Może jakieś inne tanie pomysły?
https://forum.murator.pl/topic/14072-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-legarach/
No właśnie szukam pomysłu bo brak mi kasy :cry: dlatego wymyśliłam te kulki styropianowe bo jest to rzeczywiście rewelacyjnie tanie. Legary też jakoś zniosę finansowo tylko przykryć czymś muszę, żeby mi kulek nie wywiało :wink: Coś najtańszego, ale żeby można było po tym chodzić.
Najwięcej mam wątpliwości z tyn układaniem. Czy powinno się układać jakąś izolację przeciwwilgociową? Czy to dobra metoda na zaprawę murarską? Jaki dać przekrój legara. Zależy mi żeby był jak najmniejszy bo strych jest niskawy. Kiedyś ocieplę dach i powinno być dobrze ale na razie nie stać mnie.
Napiszcie parę uwag praktycznych bo wychodzi na to, że będę to robić tymi ręcami :wink:
https://forum.murator.pl/topic/14072-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-legarach/#findComment-225325
Przypomniało mi się, że na targach Ligna w Hanowerze była niemiecka firma oferująca pięknie wykończone płyty OSB, z widocznymi wiórami, ale tanie to pewnie nie jest. :cry:
na Budmie tez cos takiego bylo plyty OSB w roznych kolorach tak jakby pomalowane jakas bejca. A moze pomalowac lakierobejca i tez bedzie to ladnie wygladalo?
https://forum.murator.pl/topic/14072-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-legarach/#findComment-225421
A może po prostu płyta wiórowa, widziałam takie nawet wodoodporne z dużymi wiórami tylko nie wiem czy to nie było drogie.
A czy nikt nie wie jak z tym poziomowaniem legarów na zaprawie?
https://forum.murator.pl/topic/14072-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-legarach/#findComment-225451
takie kulki to fruwaja po calym pomieszczeniu przy najmnieszym ruchu powietrza i dobrze jest nakryc wszystko- przed polozeniem plyt -papierem i tasma klejaca a wspolcznnik U jest taki zblizony do styropianu
https://forum.murator.pl/topic/14072-czym-wyko%C5%84czy%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-na-legarach/#findComment-225672
