Pawciuniu 13.12.2010 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 To już musisz zasięgnąć opinii kogoś bardziej kompetentnego w tej dziedzinie. mnie się wydaje że nie ma sensu szkoda pracy , pieniędzy ale ja się nie znam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4435423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 13.12.2010 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Martinezio, witaj:wiggle: Gdzie byłeś jak Cię nie było?? W dzienniczku nie ma śladu po Twoim komentarzu. Co napisałeś????? A się szwendałem to tu, to tam... Trochę podpatruję, co się dzieje, aczkolwiek po cichutku A pisałem, że też mamy wkład Zuzię, tylko coś widzę, że moderator, do którego wysłałem prośbe o przeniesienie odpowiedzi po prostu ją skasował :/ Ehh.... To widać, trzeba powtórzyć... Pisałem o tym, że kupując ten wkład dobrze jest dokupić do niego opcję dolotu powietrza z zewnątrz (standardowo tego nie ma), oraz trzeba bardzo uważać, jakie rury się stosuje przy podłączaniu do komina. Ja kupiłem do tego wkładu specjalną kryzę z kołnierzem przeciw wypływowi skroplin poza ciąg kominowy, ale okazało się, że czopuch jest jakiś taki niewymiarowy (niby fi200, ale z lekkim plusem) i kryza nie chciała wejść na czopuch. Poza tym wkład wyposażony jest w tzw system czystej szyby. Jest to po prostu brak uszczelki (sznura szklanego) pomiędzy górną krawędzią szyby a ramą drzwi/wkładu. W teorii ma to działać tak, że w trakcie palenia tą szczeliną zasysane jest powietrze, co powoduje szczególną cyrkulację spalin w palenisku i odpychanie cząsteczek sadzy od szyby, dzięki czemu szyba ma pozostawać czysta w trakcie palenia. W praktyce wygląda to tak, że szyba w większej części jest faktycznie czysta, tylko od narożników idą takie smugi sadzy (struga powietrzna się zwęrza do dołu wkładu), a ponadto gdy komin jest zimny i jest słaby ciąg, to potrafi puścić kopcia na pokój Niewiele, ale się to czuje. Później, gdy wkład i komin się nagrzeją i zacznie się cug, to trochę świszczy tą szczelinką. Poza tym jest bardzo ok - mały, zgrabny i łatwy w utrzymaniu. My mamy Zuzię z boczną szybą http://lh4.ggpht.com/_4STjwinLOH8/Szhn_IXXG8I/AAAAAAAACls/vu4v4H_RQno/s512/S6302267.JPG http://lh3.ggpht.com/_4STjwinLOH8/S7xE0_szNNI/AAAAAAAACt8/y-J4Yep2kJQ/s512/Zdj%C4%99cie0101.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4435439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 13.12.2010 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Zużycie kg/1m2 przy 1mm grubości - 1 kg Grubość jednej warstwy - 5 mm Jak mam to rozumieć?? Że potrzebuję tego gipsu 5kg na m2 ????? No przy takiej grubości, to fakt - 5kg na m2... Tylko nie wiem, czy przy takiej grubości nie będzie po prostu odpadać... 5mm na gładź to chyba sporo... Ale ja tam się nie znam, poza tym ja bym nie gładził - struktura tynku c-w jest na tyle ładna, że nie ma takiej potrzeby IMO. Poza tym farba jeszcze to wyrówna. Tylko przed malowaniem koniecznie należy przetrzeć papierem ściernym (w miarę grubym), żeby usunąć luźno związane ziarenka piasku po zacieraniu, oraz zagruntować np. farbą podkładową. Jeden pan powiedział, że za jego montaż i wiadomą obudowę zapłacę 4 000 do 4 500. Pan przywiezie ze sobą materiały. Ja mam kupić kominek,podstawę i rurę do podłączenia.On przywiezie resztę w tym kamień na ramkę. Ale...ale nie zapytałam, o płyty KG i stelaż, ale myślę , że to juz będę musiała sama kupić. Czy to dobra cena za montaż?? Kto ma pojęcie? Radźcie Hmm... Skoro pan powiedział, że przywiezie wszystkie materiały, to co jeszcze chcesz kupować? IMO wystarczy Ci tylko wkład, podstawa, rury podłączeniowe. Aczkolwiek dobrze by było się dopytać, co koleś rozumie pod pojęciem "cena obudowy" - czy tylko robociznę, czy także materiały. Koszt materiałów raczej duży nie będzie, skoro chcesz robić to z KG. Natomiast obecne trendy wskazują, że KG odchodzi do lamusa, a w miejsce KG wchodzą bloczki krzemianowo-wapienne (do dostania w dobrych sklepach z art. do kominków i wkładami kominkowymi). Klei się toto na specjalny klej na bazie szkła wodnego. Ja swoją obudowę zrobiłem w systemie mieszanym - podstawa obmurowana gazobetonem, a reszta w KG - pod belką dokleiłem na kleju (tym co powyżej pisałem) okładzinę kamienno-podobną. Pod KG należy dodatkowo wrzucić izolację termiczną (płyty wełny skalnej z izolacją z folii aluminiowej). Uff... Mam nadzieję, że wyklarowałem co nieco Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4435462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariomili 13.12.2010 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Hej Ania, Mi ten wkład odpowiada, sama taki chcem u siebie, jest prosty i w rosądnej cenie. Ładna obudowa kominka i będziesz miała śliczny salon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4435496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atija 13.12.2010 14:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Dzięki Martinezio Sporo mi wyklarowałeś. Niestety nasza struktura tynku nie jest tak ładna jakbym chciała. Będą gładzie. W skład ceny pana od montażu kominka wchodzą właśnie te bloczki krzemionkowe i izolacja termiczna ale nasza zabudowa ma być taka trochę ścianą. Musi być też KG. Dzięki za szczegółowy opis współpracy z Zuzią Wiedziałam, że należy dokupić dolot powietrza z zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4435512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawciuniu 13.12.2010 15:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Zazdroszczę Ci tego kominka , my na razie nie będziemy robić ze względu na fundusze , ale wlot jest zrobiony i w każdej chwili można będzie podpiąć Mam nadzieję że na te chwilę nie przyjdzie nam czekać zbyt długo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4435578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuka 13.12.2010 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Atijka Wystarczy, że podpiszę się obiema ręcyma;) pod tym, co napisał Martinezio. Skoro struktura tynku nie taka, jak trzeba, to minimalnie gładzi dać trzeba, ale pod grubą tapetę, to ja bym chyba nie dawała, przetrzeć papierem ściernym (ja dla odmiany bym drobniutkim przetarła, ale Martinezio już ma to za sobą, to pewnie wie, co mówi;)) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4435592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atija 13.12.2010 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 U nas kominek to fanaberia męża. Specjalnie był doprojektowany komin. Ja bym mogła bez niego żyć.Tym bardziej , że przed remontem naszego mieszkania mieliśmy piece kaflowe i szczerze obrzydło mi palenie w pokojach. Ale chciał? Niech ma. I tak większość jest po mojemu, to nie zabronię mu przecież jednego kominka Musi być zrobiony teraz, bo będzie robił za ściankę . I bez niego wali mi się koncepcja salonu Trzymam kciuki, aby Wasz kominek powstał szybciutko, jeszcze przed wprowadzeniem na nowe włości. Ale co tam kominek, Ty masz TRON dziewczyno. Swoją drogą śliczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4435594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atija 13.12.2010 15:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Wiesz co Yuczka ? tak mnie korci spróbować tym papierem i gruntem w tych najbrzydszych i najładniejszych miejscach. Zobaczymy co z tego wyjdzie . Może rzeczywiście nie będzie źle. W końcu Martinezio juz to przerabiał, mieszka to się zna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4435603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuka 13.12.2010 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2010 Najpierw spróbuj drobniejszym, np. 200, bo moim zdaniem od grubego może się porysować.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4435916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 14.12.2010 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Pisząc gruby, to miałem na myśli tak w ok. 80-tki Uwierzcie mi - nie będziecie w stanie zarysować tynku c-w takim papierem. No, może 20tką to by się dało wytrzeć. Poza tym nie mówię, żeby trzeć na hama - lekuśno i szybkimi ruchami parę razy i sprawdzić łapką, czy gładko Można robotę rozłożyć na 2 ręce, wtedy z daleka wygląda to całkiem zabawnie, hehe... No i najgorzej jest z sufitem - warto jakie okularki założyć, bo do oczu się sypie.... Może spróbuję zrobić fotkię mojej strukturki tynku (zacierany zwykłym piachem, nie tym drobniutkim kwarcowym) tak, aby było widać efekt końcowy po malowaniu. Mam też 1 pomieszczenie, gdzie jeszcze nic nie było ruszane, to spróbuję też walnąć makrofotoszota na takim nieprzetartym tynku... Gwarancji nie dam, że będzie coś widać, ale kto wi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4436371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atija 14.12.2010 17:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2010 Martinezio, to strzelaj foty,i wstawiaj tutaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4437302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papuch 15.12.2010 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Atija, doczytałam się że walczysz z wirusem u dziecięcia... przyłączam się do niedoli ;-( Mój Johny załapał i od wczoraj z gorączką ;-( i częste spotakania z dr Kibelkiem. A jutro na jasełkach miał być eleganckim aniołem... Nie wiem czy zaleci na jasełka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4438121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Martinezio 15.12.2010 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Emm... Jeszcze odrobina cierpliwości - wczoraj nie miałem czasu na zabawy Może dzisiaj się uda i nie zapomnę Mea memoria fragile est Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4438140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atija 15.12.2010 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Papuch moje dziecię za dwa miesiące kończy 16 lat i ma 170 cm wzrostu. Ale prawda to , walczył z wirusem. Dał radę. Kupiłam w aptece LINEX FORTE i działa. Enterol też jest dobry. Trzymam kciuki za aniołka. Niech doleci na jasełka Martinezio czekam cierpliwie . Z cytatu domyśliłam się tylko, że ... Twoja pamięć jest.... ale jaka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4438841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuka 15.12.2010 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2010 Martinezio czekam cierpliwie . Z cytatu domyśliłam się tylko, że ... Twoja pamięć jest.... ale jaka ? Ja musiałam zapytać wujka googla;) fragile: kruchy, łamliwy, delikatny, wątły, niepewny.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4438965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawciuniu 16.12.2010 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2010 Dzień dobry Co dobrego u Ciebie ? jak przygotowania do świąt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4440126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atija 17.12.2010 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Cześć Pawciuniu przygotowań jako takich u mnie w tym roku nie ma. Wyjeżdżamy. Mam problem z organizacją zakupu prezentów. O pakowaniu nie wspomnę. Jesteśmy baaardzo ograniczeni z bagażem, ponieważ lecimy samolotem. Jakoś pewnie damy radę. Tylko kto nam odśnieży pas startowy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4442345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuka 17.12.2010 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Kobieto, zdradź trochę szczegółów, bo ciekawość mnie zeżre;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4442351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atija 17.12.2010 21:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2010 Yuka U Ciebie się szwendam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140730-komentarze-ani/page/61/#findComment-4442360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
