Proszę o pomoc.
Muszę zamontować zaworki do wody. W ścianie mam rury miedziane zakończone gwintem wewnętrzym. Teraz muszę wkrecić zawór i połączyć rurką z baterią w umywalce.
Problem w tym że nie wiem jak się wkręca zawór tak aby aby pozostał on w pozycji jakiej ja chcę a nie on? Zawsze tak mi się ustawia że kurek jest od strony ściany zamiast od frontu. Jakoś diwnie mi gwint łapie.
Powiedzcie proszę jak się montuje (wkręca) zaworki?
https://forum.murator.pl/topic/140731-monta%C5%BC-zawor%C3%B3w-wodnych/
Wiesz wkręcasz i jak masz dużo pakuł i poczujesz opór tzn ze wystarczy i dokręcasz tyle żeby było tak jak chcesz, sprawdzasz czy cieknie jak tak to próbujesz jeszcze jeden obrót aż do skutku. Jak nie da rady to wykręcasz zwiększasz ilość pakuł i od nowa. Pamiętaj żeby nie odkręcać szczególnie przy taśmie.
https://forum.murator.pl/topic/140731-monta%C5%BC-zawor%C3%B3w-wodnych/#findComment-4027958
Na tym samym komplecie gwint będzie łapał zawsze tak samo, choćby nie wiem ile razy próbować. Najważniejsza sprawa to uszczelnienie. Z wielu rozwiązań taśma teflonowa to najgorsze rozwiązanie. Dużo lepsze są pakuły lub są takie środki w płynie.
Przy pakułach cofnąć o pół obrotu po dokręceniu do oporu to żaden problem. A nawet jak lekko pocieknie to na pewno się uszczelni po czasie (oczywiście nie polecam montażu z przeciekaniem :D ).
https://forum.murator.pl/topic/140731-monta%C5%BC-zawor%C3%B3w-wodnych/#findComment-4028690
Jeszcze cos mi przyszlo do głowy. Instalacje mam zrobioną z miedzi. Ze ściany wychodzi mi końcówka z gwintem wewnętrznym.
Czy jest jakieś duże prawdopodobieństwo że przy wkręcaniu zaworka ukręcę tą rurke miedzianą w ścianie. Rury idą od podłogi więc przy gwincie pewnie jest jakieś kolanko.
A co to za środki w płynie, jest jakas nazwa tego środka?
https://forum.murator.pl/topic/140731-monta%C5%BC-zawor%C3%B3w-wodnych/#findComment-4029620
Nazwy środka nie podam, ale kilka firm produkuje coś podobnego.
Prawdopodobieństwo ukręcenia rurki jest wprost proporcjonalne do użytej siły, ale ryzyko jest niewielkie.
https://forum.murator.pl/topic/140731-monta%C5%BC-zawor%C3%B3w-wodnych/#findComment-4029815
radzę delikatnie... teściu mi się przymierzył do rurki miedzianej jak do stalowej no i musiałem wycinać gipsówkę i lutować jeszcze raz.. ale już się nauczył :)
https://forum.murator.pl/topic/140731-monta%C5%BC-zawor%C3%B3w-wodnych/#findComment-4030654
mmmmmmmmmm prawdopodobienstwo ukrecenia rorki jest wieksze niz sroby przy kole od samochodu a ukrecilem juz 2 w swoim zyciu nie uzywajac specjalnie sily
Czy to oznacza, że rurek już więcej niż dwie ukręciłeś? Skąd te dane odnośnie prawdopodobieństwa?
https://forum.murator.pl/topic/140731-monta%C5%BC-zawor%C3%B3w-wodnych/#findComment-4031649
to ty sie lepiej za miedziane nie bierz... ty jakiś HE-MAN jesteś???
https://forum.murator.pl/topic/140731-monta%C5%BC-zawor%C3%B3w-wodnych/#findComment-4032116
no rurek juz troszke wiecej przykrecilem nie uzywalem az tak duzo sily
ja wole zeby kolo bylo dobze dokrecone a ze to akurat byl maluszek to nie wytzymalo od tamtej pory mi sie to nie zdazylo urwanie sruby
https://forum.murator.pl/topic/140731-monta%C5%BC-zawor%C3%B3w-wodnych/#findComment-4032583
  • 5 years później...
Deweloper wykonał nam instalację ciepłej/zimnej wody. Rurki są z tworzywa sztucznego, na końcach założone są zaślepki. Muszę kupić zawory, ale zupełnie jestem zielony w temacie. Mógłby ktoś zarzucić jakimiś linkami? Chodzi o wannę, prysznic, umywalkę i wodę w kuchni. Z góry dzięki za pomoc.
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/140731-monta%C5%BC-zawor%C3%B3w-wodnych/#findComment-6823865
Zaworki mniej więcej takie :
http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/akcesoria-doprowadzenia-wody/zawory,a562,strona-1.html
Dobierz taki który najbardziej Ci pasuje.
Jak tańsze to np. Valvex, Ferro. Jak droższe to Shell (na stronie 11 są). Bardziej polecane są grzybkowe niż kulowe - te ostatnie jak sporadycznie używane lubią zarastać kamieniem i ciężko je ruszyć.
https://forum.murator.pl/topic/140731-monta%C5%BC-zawor%C3%B3w-wodnych/#findComment-6825506
Do wanny to bateria, do prysznica też, poszukaj w sieci, kiedyś w firmie beksanit kupiłem w super cenie.
Poza tym potrzebujesz zawory kątowe 1/2 cala na 3/8 cala, to do kuchni, chodzi o to, że wejście w sciane masz o srednicy 1/2 cala, a wyjście z zaworka pod węzyk ktory polaczy zaworek z baterią będzie w rozmiarze 3/8 cala. Dobre zaworki kupisz juz za okolo 15zł. nie ma też co przeplacac, to się zadko zakreca, ale unikaj Diamonda.
Jak masz w tej kuchni zmywarkę i nie masz wyjscia pod nią, to prawdopodobnie pod zimną wode bedziesz potrzebowal specjalny zaworek z dwoma wyjsciami, 3/8 oraz 3/4 pod zmywarkę, taki zaworek jest drozszy, ale zazwyczaj tak sie podlacza zmywarke.(o taki mi chodzi: http://image.ceneo.pl/data/products/1922317/i-schell-comfort-kombinowany-zawor-katowy-1-2x3-8x3-4-z-bsz-035600699.jpg)
Pod umywalkę 1/2 na 3/8, wc to 1/2 na 1/2
Najlepiej zaworki z filterkami.
W sklepie jak powiesz do czego potrzebujesz to Ci powiedzą jaka srednica i gdzie, zazwyczaj sprzedawcy wiedza jaka srednica pod pralka, zmywarke czy wc.
Te ceny z linku LeroyMerline to jakas kpina, nie wiem kto jest tak naiwny i tyle placi za takie rzeczy.
Edytowane przez Krzysiek88
https://forum.murator.pl/topic/140731-monta%C5%BC-zawor%C3%B3w-wodnych/#findComment-6827039
