Witam!
Znajoma buduje domek i potrzebuje wykonac przylacze w następującej topologii, około 30m od płotu posesji jest słup, w warunkach które otrzymała jest napisane że należy wykonac podlączenie na slupie do linii, następnie ułożyć w ziemi kabel do slupka ze zlaczem kontrolno pomiarowym umiejscowionym w linii ogrodzenia dzialki i dalej ze słupka do chałupki... i teraz mam pytanie, czy do tej operacji konieczny jest geodeta który miałby wytyczyć trasę wykopu, lokalizację szafki i trasę od szafki do domu? Czy można sobie samemu wykopać tak jak jest to określone na mapce w warunkach przyłącza? Jak jest później z odbiorem, czy musi być to zainwentaryzowane w jakiś sposób itp..?
I kolejna sprawa, ZE wycenił całość operacji na ok 2300zł, nie wiem czy jest to kwota jakas standardowa czy w w tym mają się zmieścić czy wyceniali to w oparciu o jakieś stawki itp? Generalnie będzie cięzko bo same graty do tego kosztują prawie 2000zł (kable, rury, slupek, zabezpieczenia itp tip) a do tego jeszcze dojdzie robocizna wykonawcy, więc najprawdopodobniej koszt calego przylacza będzie wyższy niż im odda ZE i co wtedy, jest możliwość odzyskania od zakladu calej kwoty poniesionej na koszty przylącza? Np jeśli wzięła by jakąś firemkę która wystawi jej fakture czy rachunek... jak to jest?
Oczywiście mowa jest tutaj o przyłączu od slupa do szafki ze zlaczem kontrolno pomiarowym włącznie, bo rozumiem że o dszafki do domu to już koszty indywidualne wlaściciela posesji..
Z góry dzięki
https://forum.murator.pl/topic/140749-przy%C5%82acze-elektryczne-co-i-jak/
Cos chyba znajoma nie doczytala lub nie dopytała.
Przyłacza teraz to wykonuje ZE podpsiuje sie z nimi umowe na to. Dokladnie to wygląda to tak że ZE po podpisaniu umowy ogłasza przetarg na wykonanie danego przyłacza w tym projektu, inwestor ma tylko wpałcić kwote podaną przez ZE. Kwota jest wyliczna z długości przyłacza i mocy.
https://forum.murator.pl/topic/140749-przy%C5%82acze-elektryczne-co-i-jak/#findComment-4028545
