huhra 25.03.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2010 witam.mam w jednym z pokoi (ok. 20m2) drewniana malowana fabrą olejna podłoge (deski calówki ułożone na legarach, podsypka z trocin i wapno-żużlu). mam koncepcje na remoncik tej podłogi:mianowicie chciałbym zedrzeć jakoś ta warstwę farby do żywej deski, szczeliny pomiędzy deskami uzupełnić szpachlą do drewna i pomalować to lakierobejcą lub drewnochronem w ładnym kolorze. problem polega na tym czym zedrzeć tą farbę gdyż deski mocowane na gwoździe i cyklinowanie raczej odpada (ale było by najlepsze bo odrazu wyrównałoby nierówności). więć jaki inny sposób? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140750-renowacja-drewnianej-malowanej-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gumis107 26.03.2010 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 gwpzdzie dobijesz dobijakiem ,a potem zaszpachlujesz i po sprawie.Drewnochron bez sensu bo sie szybko zetrze.Na Twoim miejscu kolor uzyskalbym malujac bejca spirytusowa ,a no to lakier i po sprawie.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140750-renowacja-drewnianej-malowanej-pod%C5%82ogi/#findComment-4030589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Repugnant 27.03.2010 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 racja podobijaj i cyklinuj tez tak robilem na swojej starej podlodze z jednym wyjatkiem nie uzupelnialem szpar moim zdaniem kiepsko to wyglada:)wolalem zostawic tak jak bylo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140750-renowacja-drewnianej-malowanej-pod%C5%82ogi/#findComment-4030973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
5parkiet 22.12.2013 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2013 Szpachlowanie desek niema największego sensu gdyż i tak po pewnym czasie szpachla wypadnie. Lepiej zrobić renowację podłogi tak aby wyglądała na odnowioną lecz starą ale ładną i czystą. Wydłubać wszystkie szpachle , kity i inne wynalazki ze szpar i zrobić standardową renowację podłogi cyklinowanie, lakierowanie lub olejowanie. Ewentualnie można wyczyścić wszystkie szpary, ponacinać je do równej szerokości zagłębiarką a następnie wstawić w nie listewki. Pracochłonne drogie ale jak ktoś ma kasę można się bawić i cudować z kolorystyką. Wracając do tematu, jeżeli położysz na swoją podłogę osb i panele to nic nie zmienisz w podłodze prócz tego że będziesz miał "plastik" na wierzchu a nie drewno. Będzie się ona tak samo zachwywała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140750-renowacja-drewnianej-malowanej-pod%C5%82ogi/#findComment-6245304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
