Buńki4 i Tokio II
Przyszedł czas na rozpoczęcie-uzupełnienie dziennika. Najtrudniej jest zacząć, ale szkoda nie wykorzystać okazji na dokumentowanie prac :) .
Projekt kupiliśmy w pracowni "Lipińscy Domy". Założenia były proste:
1. Dom do 140m2 pow. użytkowej,
2. Taras nad garażem,
3. Dwuspadowy dach,
4. Prosta forma,
5. Ma się nam podobać :)
Wybór padł na TOKIO II DCP190a (z dwustanowiskowym garażem)
Wizualizacja dla Tokio I:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/00_Lipinscy_Tokio_I_resize.jpg
Więc od początku.
Najważniejsza część inwestycji to droga - bez niej byłoby ciężko - stan po wysypaniu dwóch samochodów grubej szlaki:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/00_01_droga_resize.jpg
i zdjęty humus:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/00_02_humus_resize.jpg
(stan na 2009.11.20)
Na tym etapie trudno było się zorientować jak duży (lub mały) będzie nasz dom :o
  • Odpowiedzi 173
Przyszedł czas na ławy. Mimo, iż grunt rzekomo stabilny, to perspektywa posadowienia domu z silki (baaardzo ciezki materiał) skłoniła nas do solidnych fundamentów.
Stan na 2009.12.03 (jest ciepło).
Koparka + wyrównanie łopatą:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/01_01_lawy_resize.jpg
Na dno folia (aby mleczko cementowe nie szło w grunt):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/01_02_lawy_resize.jpg
+ trochę zbrojenia:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/01_03_lawy_resize.jpg
i nie zapominamy o przepustach pod ławami
(tutaj pod glikolowy wymiennik ciepła - do wykorzystania w przyszłości - zostały położone pod ławą dwie rurki drenażowe fi100)
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/01_04_lawy_resize.jpg
Potem przyjechała pompa i gruszki:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/01_05_lawy_resize.jpg
i wreszcie efekt końcowy:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/01_06_lawy_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/01_07_lawy_resize.jpg
Potem przyszedł czas na ściany fundamentowe oraz wieniec (bo ma być solidnie :)).
Posadowienie wyszło: na metr w ziemi, 40cm ławy i wyciągnięte z bloczków betonowych 24x20x30cm MAX24 z InvestMedia w Niepołomicach.
Fachowcy mówili, że bloczki są równe i rzeczywiście jakościowo były dość dobre - więc z perspektywy polecamy.
Stan na 2009.12.10:
Na górze wieniec z pełnym zbrojeniem:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/02_01_fwieniec_resize.jpg
+ wylany beton z pompy. A tak to wygląda z daleka:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/02_02_fwieniec_resize.jpg
Szalunki z wieńca fundamentowego zostały zdjęte i zaczeło się "smarowanie" fundamentu.
Stan na 2009.12.11:
Przy okazji została ułożona bednarka 25x4mm ok 60m w otoku:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/03_01_dysperbit_resize.jpg
ściany fundamentowe pomalowane dysperbitem (bo będzie kładziony styropian - więc musi być bez rozpuszczalników):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/03_02_dysperbit_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/03_03_dysperbit_resize.jpg
Cały fundament został wypoziomowany idealnie - tu przykład dla jednego winkla:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/03_04_dysperbit_resize.jpg
Bajka:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/03_05_dysperbit_resize.jpg
Inwestorzy są zadowoleni :D
Zaczyna się zima, więc śpieszymy się z zasypem.
Stan na 2009.12.15.
Od wewnątrz: na dysperbit dodatkowo czarna folia, od zewnątrz fundamentu przyklejone płyty ryflowane z felcem Styrpol HydroMAX 10cm + folia kubełkowa.
Wydaje się, że to powinno być solidne docieplenie, a do tego fundament będzie "oddychał", bo płyty są ryflowane.
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/04_03_styrpol_hydromax_resize.jpg
Po zasypaniu od zewnątrz wydaje się, że dom jest nisko, ale to pozory:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/04_01_zasyp_resize.jpg
FINISZ !!!
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/04_02_zasyp_resize.jpg
Teraz niech sobie poleży :wink:
I przyszła zima :( Ale tego w końcu można się spodziewać w grudniu.
Miało to też zalety. Teren zamarzł i można było wjechać ciężkim transportem z materiałem.
Domek będzie z Silki E24 (Xella). Materiał nie najdroższy, nie najtańszy, ale przede wszystkim zdrowy, wytrzymały, równy i murowany na cienką spoinę.
Niestety pod naszą nieobecność, przy zwożeniu materiału postawiono palety jedna na drugą. Nie chcę siać złośliwości w kierunku osoby, która to wymyśliła, ale chyba nie trudno zgadnąć, że jak paleta waży ponad tonę, a grunt zacznie rozmarzać, to wszystko się przewróci :evil:. A było tyle miejsca, żeby postawić je koło siebie, a nie piętrowo!!!
Stan na 2010.12.22:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/05_01_silka_resize.jpg
Wreszcie zrobiło się ciepło, ziemia odmarzła, można było wylać płytę parteru.
Na wszelki wypadek poszedł beton B15+scalnit (mrozoodporny).
Stan na 2010.03.04:
Pod domem mamy 20cm styropianu EPS 100-038, pod garażem 10cm, w ten sposób płyta powinna być odizolowana od gruntu, a co za tym idzie podłoga powinna być cieplejsza.
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/07_02_plyta1_resize.jpg
Koncepcja jest taka: folia, styropian, folia, siatka rozkurczowa+ miejscowe zbrojenia, beton :)
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/07_01_plyta1_resize.jpg
Wylewamy płytę (2010.03.04):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/08_01_plyta2_resize.jpg
(widoczne doprowadzenie powietrza do kominka oraz z tyłu rura do GWC fi200)
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/08_02_plyta2_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/08_03_plyta2_resize.jpg
i możemy spokojnie czekać na poprawę pogody :)
I przyszła zima ...
Stan na 2010.03.10
Inwestorka na budowie:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/09_01_zima_resize.jpg
Kształtki Ytong U do nadproży:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/09_02_zima_resize.jpg
Pustaki wyrównawcze do korekty położenia otworów w pustakach Silka (żeby można było pociągnąć elektrykę wewnętrznymi kanałami pustaka:))
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/09_03_zima_resize.jpg
Przyszedł czas na podjęcie decyzji w sprawie okien.
Założenia:
1. W domu są bardzo duże przeszklenia np. 3.6x2.3m, 1.8x2.3, 2.1x2.3 więc okna muszą być ciepłe
2. Z 1. wynika, ze trzeba wziąć pod uwagę profile 5 komorowe i najlepiej pakiety 3-szybowe
Braliśmy pod uwagę Petecki, Jezierskiego Elita i Premium Ultra, Vidok, Vertex, Dako i Okno-Plast na Veka Termic, MS Okna lub Adams i w końcu Okno-Pol Kraków na profilach Kommerling lub KBE 88mm. Rozrzut cenowy i jakościowy ogromny.
Technicznie rzecz biorąc najlepiej wypadły okna Jezierskiego i Okno-POLu. W końcu padł wybór: profile KBE 88AD, uszczelki zgrzewane na rogach (a nie zaginane), okucia ROTO - czyli okna z OKNO-POLu.
A tak wygląda profil:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/10_01_kbe_resize.png
(kawał masywnego profilu, stabilizowany wapniem i cynkiem, a nie ołowiem!)
Szyba U=0,6
Mamy już materiał na izolację poziomą ścian. Wybór padł na DELTA Protekt Dorkena, szerokość 30cm, grubość 1,2mm, tworzywo EVA, bardzo duża wytrzymałość statyczna i dynamiczna itp.
Wygląda niepozornie:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/11_01_izolacjapozioma_resize.jpg
A tu zbliżenie na ryflowaną warstwę osłonową:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/11_02_izolacjapozioma_resize.jpg
Idziemy do góry :):):):)!
Stan na 2010.03.23:
Pierwsza warstwa po niwelacji:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_01_sciany1_resize.jpg
Cienka spoina na kleju Silka:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_02_sciany1_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_03_sciany1_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_04_sciany1_resize.jpg
Klatka schodowa z duuużym przeszkleniem :):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_05_sciany1_resize.jpg
Na koniec dnia:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/12_06_sciany1_resize.jpg
Murowanie ścian idzie błyskawicznie :)!
Murujemy na wiązanie z bloczkami 7cm (Silka E24/7) jak poniżej, tak aby kanały wewnętrzne w bloczkach silka pokrywały się na wysokości ściany
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/14_02_wiazanie7.jpg
Stan na 25.03.2010:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/13_01_sciany2_resize.jpg
Ostatni (trzeci) dzień murowania ścian parteru (26.03.2010):
Całość domku od frontu:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/15_01_sciany3_resize.jpg
Widok na duże przeszklenie w salonie (360x230), a na "przestrzał" klatka schodowa
(to powinno wyjaśnić dlaczego potrzebujemy ciepłych, 3-szybowych okien):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/15_02_sciany3_resize.jpg
... i klatka schodowa od tyłu domu z (docelowo) okienkiem 216x230:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/15_03_sciany3_resize.jpg
Garaż od tyłu - widać wiązanie z bloczkami Silka E24/7:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/15_04_sciany3_resize.jpg
Zadowolony inwestor po 3 dniu budowy parteru:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/15_05_sciany3_resize.jpg
Wszystko idzie zgodnie z planem, ekipa układa deskowanie stropu nad garażem i połową części mieszkalnej.
Generalnie trzeba pochwalić fachowców, bo nie ma się do czego przyczepić :)
Stan na 2010.03.27:
Podstęplowany strop nad garażem z zostawionym miejscem na potężną belkę nadprożową (5m długości):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/16_01_deskowanie_resize.jpg
Domek z perspektywy:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/16_02_deskowanie_resize.jpg
Na nadproża wykorzystaliśmy kształtki YTONG U24/60+belka z drutu 4x12 - tutaj nadproże nad otworem 180cm
(nad większymi otworami będą belk z drutu fi16):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/16_03_deskowanie_resize.jpg
Deskowanie nad pokojami dzięcięcymi z widokiem na salon i klatkę schodową:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/16_04_deskowanie_resize.jpg
Deskowanie praktycznie zakończone więc pora na zbrojenie. W oryginale jest teriva, jednak z wielu powodów zdecydowaliśmy się na strop monolityczny-wylewany.
Ma on tą przewagę nad terivą, że jest:
1. wytrzymalszy - nad garażem ma być zielony dach, a teriva raczej się do tego nie nadaje,
2. cieńszy - my będziemy lali 15cm, a to i tak już dużo jak na monolit,
3. tańszy - bez porównania z terivą, bo często w kalkulacjach za terivę zapomina się, ze przy większych rozpiętościach i tak trzeba dać mnóstwo stali (u nas były żebra rozdzielcze z fi20!!!) + wylać beton, którego dość sporo wchodzi między pustakami
4. Raczej nie ma problemów z pękaniem, klawiszowaniem itp.
W związku z tym poprosiliśmy zaprzyjaźnionego konstruktora (dzięki Tobi!) o projekt i zdecydowaliśmy się na zbrojenie dołem i górą + wieniec dookoła ścian nośnych.
Efekty widać poniżej.
Dolne zbrojenie stropu garażu + podciąg, widać też belkę łączącą zbrojenie płyty domu z płytą garażu:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/17_01_zbrojenie1_resize.jpg
Belka nad przejściem między korytarzem i salonem na dole (dołem 4xfi16, górą 2xfi16):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/17_02_zbrojenie1_resize.jpg
Podwyższony wieniec dookoła domu:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/17_03_zbrojenie1_resize.jpg
Stan na 2010.03.31:
Dolne i górne zbrojenie stropu:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_01_zbrojenie2_resize.jpg
Belka nośna na klatce schodowej
(coś mi się wydaje, że moich fachowców poniosła fantazja i przesadzili bo na górze będzie na niej stało tylko okno pod lukarną):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_02_zbrojenie2_resize.jpg
A tu zbrojenie schodów:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_03_zbrojenie2_resize.jpg
przejście między stropem nad salonem, z belką nad ścianą nośną + przepusty na przewody:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_04_zbrojenie2_resize.jpg
Jeszcze raz strop nad salonem:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_05_zbrojenie2_resize.jpg
Podciąg stropu nad garażem (dołem 4xfi16, górą 2xfi16 wiązane do górnego zbrojenia):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_06_zbrojenie2_resize.jpg
Nadproże bramy garażowej (dołem 4xfi16, górą 3xfi16) - potężne bo brama ma 5m:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_07_zbrojenie2_resize.jpg
Połączenie między stropem garażu i domu za pomocą belki + prętów "Z",
w ten sposób ma być zapewnione równomierne obciążenie ściany nośnej (ławy) mimo, że stropy są na różnych wysokościach:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/18_08_zbrojenie2_resize.jpg
Stan na 2010.04.01:
STROP WYLANY :)
A tak to wyglądało - tu zalewany garaż:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/19_01_strop_resize.jpg
"GamePad" operatora pompy:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/19_02_strop_resize.jpg
Przepusty na kominy i wentylację mechaniczną:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/19_03_strop_resize.jpg
Całość stropu była wibrowana przed wyrównaniem:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/19_04_strop_resize.jpg
... i 24,5 m3 betonu (łącznie ze schodami) na zakończenie:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/19_05_strop_resize.jpg
