Przed Bożym Ciałem weszła ekipa tynkarzy. Kładziemy tynk jednowarstwowy Kreisel 511L, a tak to wygląda na 2010.06.05 - czyli góra w trakcie:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/39_01_tynki_I_resize.jpg
Zamontowaliśmy też instalację do centralnego odkurzacza - tu płytka przyłączeniowa na klatce schodowej na górze:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/39_02_tynki_I_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/3/#findComment-4174993
  • Odpowiedzi 173
Tynki skończone, pozostało uporządkowanie peszli z kablami, których część leżała po podłogach i ... STYROPIAN POD WYLEWKI. Na górze 2x3cm, na dole 5+7cm. kładliśmy PolStyr Termo-Podłoga - styropian jak styropian, rzeczywiście trochę twardszy niż ten ścienny - ważny aby go wypoziomować i zasypać puste przestrzenie piachem. Resztę załatwi wylewka betonowa.
2010.06.12:
Kablowisko:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/40_01_styropian_resize.jpg
Pierwsza warstwa + piasek:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/40_02_styropian_resize.jpg
Druga warstwa:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/40_03_styropian_resize.jpg
A na koniec, żeby było miło i w ogóle naj ... - widok z naszej klatki schodowej na ogród sąsiadów:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/40_04_widok_z_klatki_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/3/#findComment-4175009
Z "grubszych" robót został tylko taras przed domem - wymiary jak w projekcie, tylko obniżony od poziomu 0 na 8-9cm aby w przyszłości bez problemów położyć na nim deski. W środek poszło mnóstwo gruzu, ciągle lało, stała w nim woda i miejmy nadzieję że dobrze osiadła ziemia. Do wyrównania poziomu wszedł więc już tylko jeden samochód pospółki.
Technologia wykonania była taka:
- zasyp,
- folia chroniąca przed wyciekiem mleczka betonowego w piasek,
- zbrojenie z drutu 10/12
-od strony domu, w miejscu posadowienia pregoli wykopane stopy + belka zbrojona z drutu fi12
- beton B20
Od poziomu fundamentów została doklejona warstwa Hydromaxa 10cm + dołożona folia tłoczona, żeby ściany nie przemarzały od tarasu.
A wygląda to wszystko tak - 2010.06.21:
Zbrojenie:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/41_01_taras_resize.jpg
Ujście wody z rynien do osadników z wyprowadzeniem rurą fi110 poza taras:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/41_02_taras_resize.jpg
Zbrojenie przy schodach:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/41_03_taras_resize.jpg
Belka pod pregolę:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/41_04_taras_resize.jpg
Schody:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/41_05_taras_resize.jpg
......... iiiiiiiiiiii jest:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/41_06_taras_resize.jpg
Teraz niech się wiąże:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/41_07_taras_resize.jpg
Niestety, ze względu na belki pod oknami i schody poszło 7,5 kubika betonu :(, ale efekt dobry :).
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/3/#findComment-4175027
2010.06.22 - kolejna ekipa wykonała przyłącze elektryczne z osadzeniem szafki licznikowej na rogu działki. Teraz wypada jedynie czekać na Enion.
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/42_01_przylacz_el_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/3/#findComment-4175033
Mam kolejny pomysł - przyłącze do centralnego odkurzacza w wiatrołapie - przecież tu się najwięcej będzie brudzić więc czemu nie?
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/43_01_odkurzacz_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/3/#findComment-4175038
Instalacje elektryczne, styropian i podłogówka skończone :):):):)
Kablowisko
Dołożone:
- kabel do przyłącza YKY 4x10
- 2 x YKY 3x1,5 na oświetlenie zewnętrzne
- 1 x YKY 3x1,5 do zasilania bramy, domofonu + SFTP cat.7 do domofonu
- zapomniałem o oświetleniu nad drzwiami wejściowymi więc doszedł 3x1,5, no i kabelek do dzwonka
A tak to wygląda:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/46_01_instalacje_finish_resize.jpg
Kotłownia - zostawiona stopa pod zbiornik i wprowadzone 5 pętli podłogówki do szafki rozdzielczej + kable do czujników:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/46_02_instalacje_finish_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/3/#findComment-4176144
2010.06.26 - Wylewki START :)
Na górze na ułożony styropian poszła już tylko zwykła, czarna folia budowlana 0,2 + dylatacje:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/47_01_wylewki_resize.jpg
Wylewka z mixokreta: piasek + cement portlandzki Dyckerhoff CEM II/8-V 32,5R + plastyfikator (i woda :)) + włókna:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/47_02_wylewki_resize.jpg
Zostało mi trochę prętów zbrojeniowych więc dorobiłem coś takiego pod kominek z płaszczem wodnym (swoje waży), więc poszły pręty zakotwione w ścianie fi16 90cm i wzdłuż fi12 130cm. A tak wygląda stopa pod kominek przed zasypaniem:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/47_03_wylewki_resize.jpg
Podobnie zrobiliśmy w kotłowni - pod zbiornik buforowy (też zakotwione w ścianie):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/47_04_wylewki_resize.jpg
Doszczelnienie podłogi przy drzwiach wejściowych:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/47_05_wylewki_resize.jpg
Jako, że między kotłownią a garażem miały się pojawić drzwi, to niestety, ze względu na prowadnice bramy garażowej musiały być zamontowane poniżej poziomu posadzki w domu. Stąd też stopień zostawiony w kotłowni:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/47_06_wylewki_resize.jpg
No i w końcu efekt końcowy - już schnie :):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/47_07_wylewki_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/3/#findComment-4182169
2010.07.06 - Nic się nie dzieje - wylewki schną, ale dla pokrzepienia serc dodaję pare zdjęć, bo nie możemy się nacieszyć naszym domkiem :) :) :)
Poranek 6:50 na dole:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/48_01_cisza_resize.jpg
... i w sypialni:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/48_02_cisza_resize.jpg
Pierwsze zdjęcie tylnej elewacji (na wieńcu widać pomalowaną na szaro rurę do gazu):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/48_03_cisza_resize.jpg
Klatka schodowa:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/48_04_cisza_resize.jpg
Wlot powietrza do zasilania kominka w salonie nieco poniżej poziomu "0" domu i kable do sterowania przepustnicą 4x1,5mm2 (koncepcja jest taka aby przepustnica była zamontowana na wejściu powietrza, tak aby ograniczyć w zimie miejscowe wyziębianie podłogi przez rurę (fi160!), ale najpierw zrobię test w jaki sposób zachowuje się ten mechanizm przy niskiej temperaturze - zamknę przepustnicę w lodówce - zamrożę - i będę próbował sterować - wydaje mi się że silnikowi krokowemu bardziej szkodzi wysoka temperatura przy montażu standardowym w obudowie kominka niż niska - ZOBACZYMY) :
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/49_01_kominek_resize.jpg
20:40 ZACHÓD SŁOŃCA - widok z naszego tarasu nad garażem:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/48_05_cisza_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/3/#findComment-4187464
Niby nic się nie dzieje a jednak ...
Startujemy ze strychem, ma wejść ekipa od wentylacji, rygipsów, robimy odpływ z rynien od tyłu domu, ... i filtr wody.
Podobny filtr jak to coś poniżej mamy w bloku (ale duuuuużo mniejszy) i jest super więc padła decyzja na standard BigBlue 20" - 1 szt. węglowy + 1 szt. harmonijkowy 20um. Na wejściu reduktor ciśnienia ze względu na zbyt wysokie ciśnienie w sieci wodociągowej (rzekomo bywają strzały powyżej 10bar!).
Filtr wstępny ułożony na sucho:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/50_01_filtr_resize.jpg
Za filtrem będzie stacja zmiękczająca Viessman AquaHome 20 (czyli tak naprawdę EPURO (!) made in Poland? ).
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/3/#findComment-4193388
Strych w trakcie układania płyt OSB 25mm + wyłaz Fakro WLK 70x120. Pod kalenicą jest prawie 2m więc wyszedł z tego ładny strych i nie trzeba się schylać :):):).
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/51_01_strych_resize.jpg
Współczuję chłopakom, którzy układają płyty i będą ocieplać poddasze - przy 35oC na zewnątrz na górze jest tak samo tylko niemiłosierna duchota :(, ale jakoś dajemy wszyscy radę :).
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/3/#findComment-4195488
Się kręci :) - czyli jest już podłoga na strychu i ocieplenie!!! Można biegać :)
2010.07.13
Teraz konkrety:
Zrobiłem podłączenie wywiewki kanalizacyjnej - dołożone 4m rury fi50, pare kolanek i redukcja 75/50, przy okazji widać docieplenie (na razie 15cm UniMaty):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/52_01_strych2_resize.jpg
Oczywiście trzeba dopilnować szczegółów, więc przed położeniem waty przy wyłazie dachowym poprosiłem o zaklejenie poprzecinanej na rogach membrany - poszedł Corotop jakiś tam - czyli taśma reparacyjna - może się nie będzie lało ;):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/52_02_strych2_resize.jpg
Wyłaz w słoneczne 38oC:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/52_03_strych2_resize.jpg
ELEKTRYKA:
W końcu udało mi się zabrać za dokończenie elektryki - tzn. montaż osprzętu i skrzynek, a będzie tego sporo: 1 szt zespolona z gniazdami w garażu, druga w również w garażu do obsługi rozdziału i zabezpieczeń zasilana z UPSa, 2 szt. - łącznie 6 rzędów do elektryki i automatyki zamontowane w wiatrołapie.
Sztuka nr 1 - zamontowana różnicówka + nadprądowy i oczywiście lampeczki sygnalizacyjne
(z tej skrzynki zasilane są również gniazdka warsztatowe w garażu):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/53_01_elektryka_resize.jpg
Sztuka nr 1 - wygląd od strony gniazd po uporządkowaniu przewodów i zarobieniu tulejek na końcach:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/53_02_elektryka_resize.jpg
Sztuka nr 1 - JuuuuHuu - The END:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/53_03_elektryka_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/3/#findComment-4196640
2010.07.15 - Mamy komin do pieca gazowego :)
Mieliśmy w pierwszej wersji kupić kocioł kondensacyjny Vailanta, ale w końcu zdecydowaliśmy się, ze kupimy jakiegoś Viessmana - w związku z tym zamiast rury 80/120 będzie 60/100:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/54_01_komin_resize.jpg
Panowie, we dwóch wsunęli 7m rury spiętej w jeden kawałek:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/54_02_komin_resize.jpg
A tak to wyglada na kominie: rurą będą szły spaliny, pod rozetą zasys powietrza do szachtu:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/54_05_komin_resize.jpg
... i rura w rurze zamontowana między kominem w łazience i kotłownią:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/54_04_komin_resize.jpg
A to efekt końcowy - pytanie za 100 punktów: Co będzie podczas burzy skoro odpływ skroplin i wody podczas deszczu będzie realizowane przez kocioł gazowy (nawet ma zintegrowany syfon :))? Odpowiedz: powódź w kotłowni!
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/54_03_komin_resize.jpg
Recepta - autorskie rozwiązanie inwestorów (przejście 75/50 + 50/30 jako lejek):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/54_06_komin_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/3/#findComment-4200777
Na budowie dużo się dzieje, więc postaramy się porcjować poszczególne tematy, żeby nam się nie pomieszały ;)
Musi w końcu przyjść czas na elektrykę - tak ma wyglądać główna skrzynka rozdzielcza - całość na Hagerze, nowością (również dla Panów z mojej ulubionej hurtowni elektrycznej) jest zastosowanie różnicuwek klasy A, a nie AC. W głównej skrzynce, na wejściu, przed rozłącznikiem instalacji będzie ogranicznik przepięć klasy C (Dehnguard 275 - w zasadzie klasa sama w sobie - nie warto eksperymentować z chińszczyzną).
Wygląda to tak przed ozbrojeniem kablami:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/55_01_elektryka_resize.jpg
Dorzucam, narysowany przeze mnie schemat przyłącza instalacji od skrzynki pomiarowej (licznikowej) do domu. O zgrozo, w naszym rejonie energetycznym nie wolno domu podłączyć przewodem 5-żyłowym tzn w TNC, tylko po staremu - jak sądzę w TT (4 przewodowo).
Ba, rejon zabrania montażu urządzeń odgromowych na początku przyłącza do domu - tzn w obrębie skrzynki pomiarowej - tak jak powinno być.
W związku z tym jeśli ktoś chce (my chcemy) zamontować ograniczniki przepięć w pełnej konfiguracji B+C, to musi kupić gotowy ogranicznik B+C, zespolony w jednej obudowie (średnio to się sprawdza, bo separacja między ogranicznikami B i C przez dławiki musi się zmieścić w małej obudowie), albo ...
Albo kupić oddzielnie ogranicznik przepięć B (u nas DEHNport 255), zastosować dławiki pośredniczące dla odległości mniejszej od 10m między B i C (u nas DEHNbridge) i na końcu zastosować ogranicznik C (u nas DEHNguard 275).
Schemat wygląda tak:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/55_02_elektryka_resize.gif
Rozwiązanie niestety kosztowne, ale jak się poszuka na allegro i wyprzedażach w hurtowniach można kupić taniej. Dużym minusem takiego systemu jest ilość miejsca zabierana w szafce rozdzielczej: 6+6+4 = 14 modułów!
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/3/#findComment-4204929
2010.07.19 - Filtr wody prawie zmontowany
Na wejściu przyłącza za wodomierzem zamontowaliśmy reduktor ciśnienia. Od ekipy wylewkarzy dostaliśmy informacje, że jest wysokie ciśnienie i zdarzają się duże strzały, więc reduktor jest niezbędny, żeby nie strzelały uszczelki, wężyki i nie rozwaliło filtra.
Tu widać efekt: na wejściu 5 bar, za reduktorem 2:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/56_01_filtr_resize.jpg
Cały osprzęt z bajpasem bez zamontowanych kubełków filtrów (BigBlue 20"):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/56_02_filtr_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/3/#findComment-4204955
