drejku 26.08.2010 22:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 (edytowane) 2010.08.23 - Startujemy z ociepleniem budynku Po całym obwodzie domu została przymocowana butylenowym uszczelniaczem dekarskim lub taśmą butylenową folia PE (ScalaPlastic 45cm do izolacji fundamentów). Dzięki temu jest szansa, że przy braku kapinosa, woda cieknąca po elewacji nie będzie wlewać się na fundament między hydromaxem i ścianą. Uszczelnienie od strony garażu w literę Z (zakład na ścianę 10cm): http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/77_01_uszczelnienia_resize.jpg Uszczelnienie tarasu przed domem: http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/77_02_uszczelnienia_resize.jpg Tylna elewacja: http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/77_03_uszczelnienia_resize.jpg Niestety, ciągle namakająca ściana garażu (leje z małymi przerwami od maja) przyciągnęła jakieś glony, więc przed położeniem styropianu została potraktowana dużą ilością preparatu anty-wszystko DEZYNTOL: http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/77_04_uszczelnienia_resize.jpg Może to wysoce nie popularne na budowach, a wręcz "obciachowe" dla niektórych budowlańców, ale bezpieczeństwo ponad wszystko. Mimo, że trzeba wydać trochę kasy na start, ale półmaska 3M jest re-we-la-cyj-na (mamy założony pełny filtr brązowy+żółty+zielony ABEK1 6059, zresztą idealnie filtruje również rozpuszczalniki i opary ropy z lakierobejcy do podbitki): http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/78_01_3m.jpg WARTO!!! Edytowane 26 Sierpnia 2010 przez drejku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4253131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 26.08.2010 22:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 2010.08.24 - drugi dzień prac ociepleniowych 18cm twardego EPS lambda 0,031, w szczelinach dodatkowo wpuszczono klej Tytan EOS jako uszczelniacz, a oto efekty: http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/79_01_styro_resize.jpg http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/79_02_styro_resize.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4253143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 26.08.2010 23:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 2010.08.26 - styropian c.d. Styropian przeszlifowany, zakładane są już narożniki, szpalety zrobione. Brakło płyt na garaż, więc przyklejone zostały płyty ze standardowego styropianu 10+8cm na kleju Tytan EOS. Domy wygląda jakby był już otynkowany : http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/80_01_styro_resize.jpg ... i perspektywa z pochmurnym, popołudniowym niebem: http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/80_02_styro_resize.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4253147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 26.08.2010 23:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2010 2010.08.26 - łazienka na parterze - Under Construction Rygipsy do zabudowy rur, stelaża wc i ścianka prysznica - zrobione. Całość pomalowana 2x folią w płynie, narożniki zabezpieczone taśmą podgumowaną z siatką. Można kleić płytki :) Stan przed uszczelnieniem: http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/81_01_plytki_rygipsy_resize.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4253150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 01.09.2010 00:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 2010.08.30 - powstaje dolna łazienka - zaczynamy zbliżać się do koncepcji z projektu http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/82_01_plytki_rygipsy_resize.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4260645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 01.09.2010 00:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 2010.08.31 - Akcja: podbitka Do niedzieli włącznie trzeba było pomalować z obu stron 50m2 podbitki świerkowej. Jako impregnat wybraliśmy Vidaron Lakierobejca kolor orzech włoski. Niestety ze względu na gęstą-oleistą konsystencję maluje się raczej ciężko, a do tego z "lewej" strony drewno chłonie znacznie więcej niż powinno. Nie należy zatem ufać deklarowanym wydajnością z jednej puszki. Ściana szczytowa:http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/83_01_podbitka_resize.jpg Klatka schodowa od tyłu: http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/83_02_podbitka_resize.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4260647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 19.09.2010 10:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 2010.09.06 - Łazienka na dole po fugowaniu - ale pozostało jeszcze trochę roboty (sufity i brodzik) Fugi: Ceresit CE40 nr 40 (jaśmin) + silikon CS25, Atlas Prestige 030 (jasny błękit) + silikonhttp://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/84_01_lazienka_dol_resize.jpg http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/84_02_lazienka_dol_resize.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4289074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 20.09.2010 21:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 2010.09.07 - Elektryka - Skrzynka bezpiecznikowa w trakcie opisu kabli.Koncepcja jest następująca: - wszystkie wyłączniki różnicowo-prądowe (RCD) dostają ozn. 10,20,30,...- bezpieczniki nadpradowe (eSy) dostają oznaczenia 1.1, 1.2, 3.1 itp. gdzie pierwsza cyfra oznacza RCD do jakiego są podłączone- kable dostają oznaczenia typu 1.2.1, 1.2.2 - gdzie pierwsze dwie cyfry to nr bezpiecznika do którego dochodzą http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/85_01_elektryka_resize.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4291351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 20.09.2010 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 2010.09.09 - Stopnie oraz podest zabiegu zamontowane i polakierowane. Następny etap: obudowa z rygipsów. http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/86_01_schody_resize.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4291354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 20.09.2010 21:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Walczymy z pogodą, ale powoli, powoli, zaczyna być widać efekty. Jeden z rozwiązanych problemów technicznych: montaż konstrukcji aluminiowej pod stopnice do wyjścia z domu na taras nad garażem - dwa kątowniki, dwa płaskowniki i ukryte w styropianie aluminiowe słupki o przekroju kwadratowym na których wspierają się kątowniki + oczywiście uszczelnienie:http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/87_01_schody_taras_resize.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4291360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 20.09.2010 22:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 2010.09.16 - Elewacja zewnętrzna: FINISZ :) Od razu zamontowane zostały parapety na murkach nad garażem, żeby nie pozalewać ścian: pod blachę poszedł jeszcze uszczelniacz dekarski (zużyte 4 kartusze). Miejsca styku murków z podłogą pomalowaliśmy ponownie Nylonem Dekarskim. Na zdjęciu widać podprowadzenie mediów z garażu na taras: http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/88_01_elewacja_resize.jpg Mały, ale przydatny gadżet - gniazdko zewnętrzne SCAME - stopień ochrony IP55(!), uszczelnione dodatkowo akrylem: http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/88_02_elewacja_resize.jpg ... i regulowana lampa halogenowa zamontowana na elewacji ściany szczytowej: http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/88_03_elewacja_resize.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4291363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 20.09.2010 22:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 Bez zbędnych słów (2010.09.16): http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/89_01_panorama_resize.jpg http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/89_02_panorama_resize.jpg http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/89_03_panorama_resize.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4291368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 20.09.2010 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 2010.09.18 - Powstaje obudowa schodów z rygipsów http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/90_01_schody2_resize.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4291370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 20.09.2010 22:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 2010.09.18 Na budowie jednocześnie: - kopiemy rów pod kabel przyłączeniowy do sieci zasilającej (WLZ), - do zakopania zbiorniki na deszczówkę oraz kanalizacja deszczowa, - wyrównanie terenu, - montaż drzwi do dolnej łazienki, - obudowy schodów z rygipsów, - gruntowanie i I malowanie góry, - flizy w górnej łazience. Jak widać się dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4291374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 20.09.2010 22:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2010 2010.09.18 - WLZ (Wewnętrzna Linia Zasilająca): http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/91_01_wlz_resize.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4291377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 23.09.2010 23:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 2010.09.18 - Zbiorniki na deszczówkę zakopane 800l na własne potrzeby - resztę oddamy naturze 2 x 1000l: http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/92_01_deszczowka_resize.jpg Wlot wody deszczowej z dwóch stron domu: http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/92_02_deszczowka_resize.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4295841 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 23.09.2010 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 2010.09.18 - montaż drzwi w dolnej łazience zakończony: szkło GIPSY KINGS, ościeżnica Porta W pierwszej wersji miało być tak: http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/60_02_floresy2.jpg ... a w "realu" jest tak (szkło jest faktycznie niebieskie, ale z tyłu jest podświetlenie żółtą lampą halogenową więc wyglądają na zielonkawe - to się nazywa złudzenie optyczne): http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/93_01_floresy_resize.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4295843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 23.09.2010 23:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 2010.09.18 - Coś się zaczyna dziać w górnej łazience Do tej pory powstała jedna ściana: http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/94_01_lazienka_gora_resize.jpg Docelowo powinniśmy uzyskać efekt podobny do tego projektu - czy się uda - zobaczymy: http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/94_02_lazienka_gora_resize.jpg http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/94_03_lazienka_gora_resize.jpg Płytki i szkło: Paradyż Hanabi/Hiro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4295844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 23.09.2010 23:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 2010.09.23 Teren wyrównany, elewacja zrobiona - żeby tylko nie padało, bo ... Prosty patent na zabezpieczenie elewacji przed ubrudzeniem błotem - geowłóknina jako opaskę domu http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/95_01_opaska_resize.jpg(będzie przybita szpilkami z drutu, na razie są cegły) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4295847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drejku 23.09.2010 23:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Zostało nam jedno okno połaciowe Fakro FTT Termo U5 78x140 (3-szybowe, do domów pasywnych) w fabrycznym opakowaniu + kołnierz metalowy + kołnierz uszczelniający z membrany - nam się już nie przyda, a możemy to tanio puścić w okolicach Krakowa - jeśli ktoś będzie zainteresowany - proszę o kontakt na priva. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/5/#findComment-4295848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
