Problem do rozwiązania: PROJEKT KOTŁOWNI
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/projekt_v1.08_resize.gif
Full img: FULL schemat
Kominek dogrzewa wodę w buforze przez dolną wężownicę S1, jeśli woda w buforze osiągnie zadaną temp. to może być wpięta w powrót instalacji c.o. za pomocą przełączenia zaworu 3-drogowego/przełączającego (nie mieszającego!), pompa w piecu pracuje cały czas, ale piec nie włącza się bo temp. powrotu jest wyższa niż próg włączenia, ewentualnie dogrzewa wodę (palnik ma modulowaną automatycznie moc).
Dodatkowo, jeśli dogrzewanie c.o. z bufora nie będzie konieczne, to ciepło tam zgromadzone może być oddane (ale mniej efektywnie) przez wężownicę górną S2, do dogrzania zimnej wody trafiającej na we zbiornika c.w.u. - tu również działa zawór 3-drogowy do przełączania obiegów (V4044F1034).
DYSKUSJĘ NA TEMAT KOTŁOWNI MOŻNA PROWADZIĆ TUTAJ:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?167278-Kominek-z-p%C5%82aszczem-kondensat-uniwersalny-bufor-do-cwu-i-co&p=4322062#post4322062
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4304427
  • Odpowiedzi 173
2010.09.30 - Łazienka na poddaszu
Wcześniej mieliśmy duże tempo i po 2-3 ekipy na raz, teraz została tylko górna łazienka i niestety nie idą roboty już tak szybko - może jak zacznie się flizowanie to będzie widać efekty :)
Stelaż pod umywalkę:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/96_01_lazienka_gora_resize.jpg
Zabudowa półek przy wannie:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/96_02_lazienka_gora_resize.jpg
Geberity z półeczkami:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/96_03_lazienka_gora_resize.jpg
Ściana od strony prysznica:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/96_04_lazienka_gora_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4305759
2010.10.02 - To i owo :)
Drzwi do łazienki na parterze z podświetleniem ledowym z tyłu i żółtym halogenem z przodu (nareszcie szkło wygląda na niebieskie :):):)):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/97_01_lazienka_dol_resize.jpg
Skrzyneczka w garażu odpowiadająca za rozdział zasilania do źródeł światła w łazience:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/97_03_lazienka_dol_resize.jpg
... i pierwszy plafon na suficie w przedsionku przy dolnej łazience:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/97_02_lazienka_dol_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4307995
2010.10.05 Łazienka na poddaszu - nareszcie widać postępy :)
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/98_01_lazienka_gora_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/98_02_lazienka_gora_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4312356
Nasz "zaufany" hydraulik zakończył montaż przyłączy i naczynia wzbiorczego po stronie kominka.
Jako zabezpieczenie przed przegrzaniem, na wejściu chłodnicy zamontowany został zawór Danfoss BVTS z kapilarą.
Zrobił też próbę szczelności przed zabudową, więc można się zacząć bawić w rygipsy :):):)
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/99_01_kominek_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4312357
Minęły dwa tygodnie od ostatniego wpisu w dzienniku, a jak zwykle w międzyczasie działo się sporo (i dzieje się dalej :)):
- zamontowane drzwi wewnętrzne z Porty
- barierka do schodów w trakcie montażu
- pomalowana klatka schodowa x3 (i pozostałe pokoje)
- zakończona praca nad rozdzielnią elektryczną
- projekt KOTŁOWNIA - w trakcie
- finisz z górną łazienką
i mnóstwo sprzątania ;(
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4332136
2010.10.12 Rozdzielnia elektryczna skończona w 99%
Pozostały do zamontowania tylko transformatory do zasilania górnej łazienki, podświetlenia podłogi w salonie i radia w łazience (będzie grało ....)
Po bokach skrzynki el zostaną przyklejone maskownice z mdf-u i już powinno być bardziej estetycznie :)
A wygląda to tak:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a100_01_elektryka_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4332158
2010.10.12 Panele
W końcu udało się rozpocząć układanie paneli na poddaszu: pod spód pianka zielona Arbiton 3mm, a na wierzch coś z Kronopola o wyglądzie parkietu przemysłowego.
Próbka podłogi w sypialni po ułożeniu:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a101_01_panele_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4332171
2010.10.19 - Drugi dzień wykańczania górnej łazienki
Zostały położone fugi, silikony, jeszcze kilka krawędzi, zafugowanie mozaiki przy lustrze, montaż drzwi do kabiny i ... FINISZ :):):)
A tak wyglądają półki nad geberitami:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a102_01_lazienka_gora_resize.jpg
... i wanna:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a102_02_lazienka_gora_resize.jpg
Aż się człowiek raduje, że niedługo jedynymi osobami w tej łazience będzie nasza rodzinka :).
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4332182
2010.10.27 - Mamy zainstalowany REKUPERATOR :):):)
AERIS Ca 350 Easy:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a103_01_rekuperator_resize.jpg
Anemostaty w salonie:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a103_02_rekuperator_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4345129
Łóżko w sypialni złożone, drzwi do garderoby zamontowane, światełka się wszędzie świecą (no prawie ;)) i dziś na domiar szczęścia zamontowali nam panowie szafę wnękową w wiatrołapie :)
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4353122
W związku z pytaniami o okna połaciowe: u nas wygląda na to, że okna praktycznie licują się z dachówką, są dane oryginalne kołnierze EZ z Fakro i dodatkowo kit uszczelniający XDP:
"Fakro Okno FTT U5 Termo 07 78x140 w kolorze naturalnym
"Fakro Kołnierz EZV-P 07 78x140 do pokryć falistych
"Fakro Kołnierz KZV-1-P 07 78x140 do pokryć falistych
"Fakro Kołnierz KZV-3-P 07 78x140 do pokryć falistych
"Fakro Kołnierz XDP 07 78x140 paroprzepuszczalny + wełana
A wygląda to tak:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a104_01_okna_dachowe_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a104_02_okna_dachowe_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a104_03_okna_dachowe_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4363502
2010.11.13 - wysypane 3 samochody drobnego tłucznia 30-tki na drogę i podjazd do naszego garażu
Nareszcie można wjechać do garażu (tzn. będzie można jak go ktoś uprzątnie ;) ).
Foto - przy okazji obiecana do pokazania brama:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a105_01_brama_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4377752
Kolejna skrzyneczka z elektryką do podłączenia UPSa zrobiona. Z UPSa będzie zasilana kotłownia i sterownik kominka, dodatkowo w domu są wydzielone gniazdka podpięte do niego, więc jak prądu "zabraknie", będzie można podpiąć małą lampeczkę - UPS ma 2,2KVA więc pociągnie :)
Skrzynka od środka:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a106_01_ups_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4377779
2010.11.18 - Kotłownia na finiszu
Kotłownia była robiona na raty: bo zabrakło zaworów, bo do naczynia przeponowego dodano złe przyłącze, bo trzeba było zamówić to i tamto ... i w końcu - JEST!
Do zrobienia pozostały naprawdę niewielkie rzeczy typu dokręcenie czujników, kabelki itp. - jutro finisz :)
Dziś kotłownia wygląda tak:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a107_01_kotlownia_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a107_02_kotlownia_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4377791
2010.11.19 Elektryka tu i tam ....
Zamontowane zostały gniazda w garażu pod przyłączenie centralnego odkurzacza, stacji zmiękczającej, rekuperatora i UPSa, a wygląda to tak (OSPEL Fala, połączone w pętli):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a108_01_elektryka_resize.jpg
... i wielka trójca w sypialni (czerwone gniazdo jest z UPSa!!!):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a108_03_elektryka_resize.jpg
a tak wygląda zarabianie gniazd RJ45 5e Krone:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a108_02_elektryka_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4392534
2010.11.23 Kotłownia uruchomiona :):):):):) - C.O. daje ciepełko :):):):):)
Nareszcie grzeje, uruchomiliśmy rękoma naszego hydraulika kotłownię - na razie tylko obieg c.o. .... - i grzeje. Po nocy pracy kotła na temp. 55oC w domu zrobiło się 22-24,5oC - MASAKRA! Teraz musimy kupić termostaty do grzejników i termostat pokojowy do podłogówki.
Jak uda nam się uruchomić obieg kominkowy i dozbroić automatykę kotłowni to (miejmy nadzieję) wszystko powinno przełączać się automatycznie (a tej elektryki i automatyki w kotłowni już trochę jest):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a109_01_kotlownia_resize.jpg
Kocioł początkowo działał w ustawieniu 4/6 (ok 55oC), obecnie 3/6 (ok 50oC):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a109_02_kotlownia_resize.jpg
Rozdzielacz podłogówki - już wyregulowane wszystkie pętle :) (pomarańczowy termostat przylgowy steruje pracą pompy mieszającej - sygnalizacja pierwszą czerwoną lampką w panelu automatyki :)):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a109_03_kotlownia_resize.jpg
... i widok naszej aparatury z dołu (zbiornik cwu jest na razie odsunięty i nie podłączony):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a109_04_kotlownia_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4392557
2010.11.27 Przyszła zima, a pracować na zewnątrz jeszcze trzeba :(
Ufff, to był ciężki dzień, trzeba było zakopać przepustnicę do kominka - przepustnica zmontowana w całość z króćcami fi160, zabezpieczona wodoodporną taśmą, zalana pinką do zastosowań zewnętrznych i obłożona styropianem do tego: 4 x kolano 160/45o, kilka muf i ok 3m rury kanalizacyjnej fi 160:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a110_01_przepustnica_resize.jpg
... a na końcu ? Kapturek :) (nie, nie ... ;) z firmy Darko):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a110_02_przepustnica_resize.jpg
Kręgosłup padł, ale za to będzie cug :)
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4392572
Po zrobieniu przyłącza powietrza do kominka, układanie paneli to już relaks :).
Ostatnie miejsce do skończenia - garderoba (najpierw zielona pianka Arbiton 3mm, potem panele Kronopol ala parkiet techniczny):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a111_01_panele_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a111_02_panele_resize.jpg
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4392577
2010.11.27 Na życzenie naszej córeczki w pokoju dziecięcym zaczął powstawać las...
To dopiero początek (!) - pierwszy plan.
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a112_01_las_resize.jpg
Dzięki Miyu-Yoru!
https://forum.murator.pl/topic/140754-bu%C5%84ki4-i-tokio-ii/page/6/#findComment-4392597
