Buńki4 i Tokio II
2012.01.27 Kominek VI
Step by Step i jak mówił klasyk "byle do przodu" ...
Konstrukcja została zabudowana z dwóch stron płytami. Jak widać na obrazku we wnęce zamontowaliśmy taśmę RGB LED sterowaną pilotem radiowym.
W dzień może nie budzi zachwytu, ...
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a143_02_kominek_VI_resize.jpg
... ale w nocy:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a143_05_kominek_VI_resize.jpg
Rzecz fajna, bo w nocy, bez włączania oświetlenia głównego można lekko doświetlić salon.
  • Odpowiedzi 173
2012.02.14 Kominek VII
Między ścianą, a kominkiem miała być położona ława z granitu (do siedzenia (zapiecek :D), albo na sprzęt elektroniczny), ale ze względu na jej długość (ok 1,8 m) i ograniczenia z nośnością podłogi w tym miejscu, ława została wykonana z cieńszej płyty, a pod spodem zespawaliśmy z sąsiadem (dzięki :)) stalową kratownicę:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a143_07_kominek_VI_resize.jpg
Tak wyglądają otwory do mocowania kratownicy do ściany:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a143_08_kominek_VI_resize.jpg
Po prawej stronie kratownica złapana jest do dwóch ścian nośnych, dlatego nacisk na podłogę powinien być niewielki:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a143_09_kominek_VI_resize.jpg
Po lewej stronie, pod kominkiem wylana jest zbrojona stopa - nie ma styropianu pod podłogą, dlatego calość ciężaru moze się rozkładać i na scianę nośną i na podłogę:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a143_10_kominek_VI_resize.jpg
2012.02.15 Elektryka
Przy okazji montażu kratownicy okazało się konieczne zamontowanie czekających od ... czasu gniazd głośnikowych i RCA - potem dostęp byłby utrudniony.
Złącza głośnikowe (do głośników tylnych) to zaciski a la WBT, a gniada RCA - to gniada Neutrik do podpięcia subwoofera - może kiedyś będzie :D
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a144_01_elektryka_resize.jpg
Finisz lewa strona:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a144_02_elektryka_resize.jpg
Finisz prawa strona:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a144_03_elektryka_resize.jpg
2012.03.01 Kominek - granit
Zaczyna to pudełko przypominać kominek z projektu. Komentarze są zbędne - jesteśmy zadowoleni.
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a143_11_kominek_VI_resize.jpg
Granitowa ława została odsunięta o 5cm od ściany aby można było spuścić w dół wtyczki od sprzętu AV.
2012.03.10 Kominek VIII Finisz prac z rygipsami
Od najmniej widocznej strony w wolnej przestrzeni zrobiliśmy jeszcze półkę na płytki CD + oświetlenie LED od góry.
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a143_04_kominek_VI_resize.jpg
Wstępna przymiarka:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a143_03_kominek_VI_resize.jpg
Box w komplecie:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a143_06_kominek_VI_resize.jpg
Najgorsze było docięcie kawałka płyty pod ławą, bo wystawały profile kratownicy:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a143_12_kominek_VI_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a143_13_kominek_VI_resize.jpg
  • 3 weeks później...
tak czytam posty i łądny domek państwa również zaczołem budowe ale innego domku i czytam państwa wypowiedzi i doczytałem że Państwo mają również piec c.o na paliwo stałe (np. węgiel) i mam takie pytanie czy Państwo mają obniżoną posadzke w kotłowni niż w innych pomieszczeniach pod kocioł tak jak się robiło dawniej??
  • 7 months później...
2012.05.05
Kominek - cd.
Po zrobieniu konstrukcji, narożników, oklejeniu taśmami z siatki samoprzylepnej, położeniu tynku przyszedł czas na wykończenie - połozyliśmy ten sam lakier do tynków strukturalnych co w kuchni, a wygląda to tak (jeszcze przed wyschnięciem):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a145_01_kominek_VII_resize.jpg
To samo na dole: najpierw siatki, potem narożniki (przybijane zszywkami):
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a145_02_kominek_VII_resize.jpg
... i tynk nakładany przez lepszą połowę:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a145_03_kominek_VII_resize.jpg
2012.08.25 LEDy do oświetlenia schodów made by Buńki4
Skoro oświetlenie schodów kosztuje ok 50zł/szt (ok. 100zł na zabieg/szt.), a koszt materiałów to 1zł za LED+rezystor + plexi (ok. 5zł) to skąd taka idiotyczna cena?
Płytkę pleksi 10mm gr mieliśmy, częśc pleksi dokupiliśmy. Najpierw trzeba całość pociąć, co wcale nie jest takie proste - mój sposób: wyrzynarka na niskich obrotach i brzeszczot do alu.
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a146_01_led_resize.jpg
Następnie szlifowanie brzegów od papieru 80 do 800 na wodzie, potem mycie, malowanie tylnej powierzchni spreyem na biało i wywiercenie otworu fi5.
W elektronice też wielkiej finezji nie ma: dioda + rezystor:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a146_03_led_resize.jpg
Ostatni etap - zlutowanie przewodów + koszulki termokurczliwe i przyklejenie na taśmie tesa:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a146_02_led_resize.jpg
Efekt końcowy
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a146_04_led_resize.jpg
i 500zł w portfelu :D
Dla wszystkich krytyków rekuperacji (najczęściej tych, którzy rekuperatora nie mają, a piszą na forach, jaki to on jest nieopłacalny i zły)
oraz dla osób, które wahają się przed decyzją o montażu tej drogiej instalacji:
- filtry powietrza z naszego reku po 3 miesiącach
Zestawik - ten czarny to powietrze wchodzące do domu, ten szary to kurz z domu:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a148_01_filtr_reku_resize.jpg
Duże i małe cząstki stałe, kurz, owady i robactwo innej maści, smoła (choć najładniejsza smoła będzie po sezonie grzewczym)
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a148_02_filtr_reku_resize.jpg
Z domku wyciągnięty tylko jasnoszary kurz:
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a148_03_filtr_reku_resize.jpg
Jeśli ktoś ma wątpliwości, to mam nadzieję, że ten post daje jeden poważny argument za rekuperacją (oprócz samych oszczędności w ogrzewaniu :D).
Edytowane przez drejku
  • 4 months później...
2013.03.29
Dawno nic się nie pojawiło na dzienniku, więc aby zaspokoić ciekawość naszych czytelników wstawiamy stan obecny - zdjęcia z salonu.
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a149_03_salon_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a149_01_salon_resize.jpg
http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a149_02_salon_resize.jpg
Z "nowości" w naszym domku są też zasłony panelowe - tak jesteśmy zadowoleni, tylko szkoda, że nie ma mechanizmu do ich zwijania - trzeba to robić ręcznie. Duże okno na szynie 5-torowej, małe na 4-torowej - tyle w temacie jeśli chodzi o sprawy techniczne.
Poza sprzętem przybyły koty: sztuk 2 :D
