Proszę o pomoc! Niedawno zainstalowałem przepływowy gazowy ogrzewacz wody i jak wiadomo spaliny z tego ogrzewacza muszą być gdzieś odprowadzone, mój problem jest taki, że w łazience nie mam ani komina ani wentylacji do której mógłbym odprowadzić spaliny, dodam że jest to stary murowany dom z drewnianym stropem więc może mógłbym bezpośrednio przebić się na strych i przez dach na zewnątrz wystawić jakiś tymczasowy komin, ale z czego miałby być ten komin i jak go zabezpieczyć przed skraplaniem się w nim wody no i jak zabezpieczyć sam strop który jak już pisałem jest drewniany a przecież spaliny są gorące. Proszę o porady.
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/
:o Czy to już nie jest lekka przesada? Piec gazowy w łazience bez wentylacji i bez komina? A masz tam przynajmniej ścianę zewnętrzna?
A no przesada dlatego coś chcę z ty zrobić, niestety brak wentylacji to już wina konstrukcji domu z lat 50/60, i dlatego pytam o radę
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4028748
A ten ogrzewacz to z zamkniętą, czy otwartą komorą spalania?
Wisi na ścianie zewnętrznej, czy wewnętrznej i czy jest w tej łazience jakaś ściana zewnętrzna?
Jak ten układ był planowany przed zakupem tego piecyka?
Gaz tam był już doprowadzony?
Wydaje się całkowicie irracjonalne montowanie pieca gazowego w pomieszczeniu bez komina, ale może wszystkiego istotnego nie napisałeś.[/u]
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4029106
Wiem, że stosowanie w takim pomieszczeniu piecyka jest irracjonalne i dlatego pytam co zrobić? W łazience mam jedną ścianę zewnętrzną, czy mógłbym przez nią wyprowadzić przewód wentylacyjny a spaliny prosto przez drewniany strop a następnie przez dach? Chciałbym żeby to był komin tymczasowy, ponieważ w przyszłości mam w zamiarze remontować dach i wówczas mógłbym wybudować "normalny" komin. Nie wiem tylko jaki ma być ten tymczasowy komin i w jaki sposób zabezpieczyć drewniany strop przed gorącymi spalinami. Na koniec dodam że ogrzewacz wisi na ścianie zewnętrznej, z otwarta komorą spalania.
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4030187
Jak coś jest irracjonalne to tego się nie robi :D
Jak to możliwe, że do tej łazienki jest gaz doprowadzony?
Jak jest ściana zewnętrzna to jest nadzieja. Stawiaj komin na zewnątrz. Przy remoncie dachu będzie mniej problemów i mniejsze ryzyko przeciekania. Nie obejdzie się jednak bez projektu i fachowców. Działanie na podstawie wiedzy z forum grozi zaczadzeniem.
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4030272
Że gaz jest w tej łazience to zasługa poprzedniego właściciela. Jest rzeczą oczywistą że korzystanie z piecyka bez wentylacji i komina jest niedopuszczalne, dlatego z niego nie korzystam, ja po prostu chce porady w jaki sposób zabezpieczyć drewniany strop i z czego mógłbym wykonać ten tymczasowy komin.
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4030381
Drodzy koledzy poruszając ten temat na forum oczekiwałem prostej odpowiedzi na wydawało mi się, że równie proste pytanie dla ludzi z branży budowlanej, a tu otrzymuje porady, za które bardzo dziękuję, ale nie dające odpowiedzi na moje pytanie "z czego zrobić tymczasowy komin i jak zabezpieczyć strop drewniany przed ewentualnymi iskierkami czy gorącym powietrzem". Z góry dziękuję za odpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4030629
Wiesz, ludzie z branży budowklanej starają się nie brać na siebie odpowiedzialności moralnej za Twoje ewentualne zaczadzenie.
Komin przez drewniany strop przepuszcza się tak, że w stropie jest dziura, w komin jest nieprzerwany. Konstrukcja komina jest taka, że zewnętrzna jego strona nie powinna być na tyle gorąca by coś mogło się zapalić, ani iskry nie powinny latać. W tym celu metalową rurę owija się wełną mineralną (?) i wsadza w specjalne kształtki betonowe/ceramiczne albo wymurowane z cegły.
Są też na rynku kominy metalowe: dwie warstwy blachy, a między nimi izolacja.
Do tego jakieś blaszane kołnierze, które pozwolą załatać dziurę w stropie.
Ale z faktu że takie coś jest na rynku, nie wynika, że to jest dobre rozwiązanie dla Ciebie.
Nie zapomnij o doprowadzeniu powietrza!!!!!
Zanim wydasz złotówkę na elementy komina, zaproś na miejsce kominiarza, ale poinformuj go, że płacisz za poradę a nie za pieczątkę.
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4030979
Kolego m.k.k myślę, że ewentualne zaczadzenie w sytuacji gdy zrobię przewód wentylacyjny jak już wspominałem i komin który ty proponujesz a o którym myślałem tylko czekałem na potwierdzenie takiego pomysłu, jest troszeczkę przesadzone, chociaż napewno nie można lekceważyć takiego niebezpieczeństwa z którego w pełni zdaję sobie sprawę. myślę że otwór wentylacyjny w ścianie zewnętrznej łazienki i komin o którym mowa jest wystarczającym rozwiązaniem. Napewno skorzystam z opini kominiarza. Jeszcze jedna sprawa co miałeś na myśli pisząc żeby nie zapomnieć o doprowadzeniu powietrza do łazienki? No i jeszcze dla bezpieczeństwa można zamontować jakiś dobry czujnik tlenku węgla. Mam rację czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4031461
Odpowiedź jest bardzo prosta. Powinieneś zlecić wykonanie dokumentacji projektowej odpowiedniej osobie, poźniej uzyskać pozwolenie na budowę i dopiero wtedy czytając projekt zabrac sie za wykonanie rozbudowy.
W przypadku gazu ŻADNA prowizorka nie wchodzi w grę.
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4031483
Jeśli nie masz prawdziwego komina i wentylacji to według mnie jest tylko jedno sensowne rozwiązanie. Ogrzewacz z zamkniętą komorą spalania i zespół powietrzno-spalinowy z wyprowadzeniem nad dach. Zewnętrzna rura jest zimna i możesz spokojnie prowadzić go przez drewniany strop.
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4031549
Ja widzę jeszcze jedno sensowniejsze rozwiązanie. Po co wypuszczać rurę nad dach jeśli można ją wypuścić przez ścianę zewnętrzną?
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4031642
To rozwiązanie byloby dobre pod takim warunkiem że na zewnątrz ściany zewnętrznej musiał by byc jakiś komin dla uzyskania ciągu kominowego co zapewniło by pracę piecyka który w sytuacji braku ciągu kominowego przestaje działać, wydaje mi się jednak że taki tymczasowy komin łatwiej i taniej jest przeprowadzić strychem.Kolega jajmar napisał, że w przypadku gazu żadna prowizorka nie jest pożądana, ale czy komin o którym mówię jest aż taką prowizorką? Jeżeli uzyskam z niego odpowiedni ciąg i szczelność to cóż więcej można oczekiwać od komina, myślę że nie estetyki :lol:
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4031914
Kocioł z zamkniętą komorą spalania nie potrzebuje grawitacyjnego ciągu kominowego - wręcz jest on szkodliwy. Dla ciebie jest to jedyna sensowna opcja. Taki kocioł może być założony w pomieszczeniu bez wentylacji.
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4032212
Miałem na myśli, że spalanie wymaga dostarczenia nie tylko paliwa, w Twoim przypadku gazu, ale też tlenu, w Twoim przypadku powietrza. Jest opisanych sporo kotłowni, w których nie można rozpalić w kotle zanim otworzy się okno. Można też znaleźć opisy kominków, w których nie chce się palić, dym idzie na salon itp, aż ktoś otworzy okno. Problemy znikają.
Jeśli nie zrobisz tej dziury w ścianie, aby wpuścić powietrze, to może się zdarzyć podobnie. A jak zrobisz, to będzie zimno, więc będzie kusiło, by zatkać.
Zazwyczaj w łazience jest wywiew wentylacji. Powietrze wędruje przez sypialnie, korytarze, salon i w łazience trafia do komina wentylacyjnego, którym wydostaje się na zewnątrz. W Twoim domu zapewne jest wentylacja grawitacyjna, więc tak to powinno działać.
A tą dziurę w ścianie to planujesz zrobić na blisko sufitu czy podłogi rzeczonej łazienki?
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4033146
Pomysł z tych dobrych.
Pamiętaj, że nawet najlepszy czujnik czadu jest tylko tak dobry, jak wsadzone do niego baterie. Czy będziesz regularnie, np. raz na miesięc naciskał guziczek do sprawdzania czujnika i w miarę potrzeby wymieniał baterie, czy go powiesisz i zapomnisz.
Bo o ile wiele kontroli, które są wymagane przepisami w praktyce można zaniedbać, to baterie się po prostu zużyją i czujnik będzie jedynie wątpliwą ozdobą.
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4033182
m.k.k wentylacje w rzekomej łazience (jak to brzydko nazwałeś) mam zamiar zrobić tak : jeden otwór pod sufitem i drzwi z otworami na dole, cały dom to stara konstrukcja z wieloma nieszczelnościami więc wydaje mi się że to wystarczy plus komin na spaliny o który pytałem. Z tym czujnikiem czadu to masz rację że powinno się pamiętać o jego obsłudze.
Powiedz mi m.k.k czy ten pomysł z tym piecykiem w łazience jest naprawdę zły?, otrzywiście jak zrobię ten nieszczęśliwy komin i tą wentylacje, przecież tak samo są zamontowane wszystkie piecyki na świeci jest komin i jakiś dopływ powietrza
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4033580
To była "rzeczona", a nie "rzekoma", nazwałem elegancko, a nie brzydko :D
Kolego Szanowny, ja jestem zwykłym gostkiem, który o bezpieczeństwie urządzeń gazowych pojęcie ma niewielkie. Wiem, że podobnie działa wiele łazienek. Naprawdę, pogadaj z kominiarzem.
Pamiętaj, że Twoja łazienka ma być bezpieczna nie tylko, gdy jest wszystko OK, ale też gdy coś pójdzie nie tak.
W kotłowniach gazowych jest wymóg, aby otwór doprowadzający powietrze był nisko. Dlaczego? Bo gaz jest cięższy od powietrza i w razie nieszczelności wypływa na zewnątrz, a nie wypełnia pomieszczenie. Podobno. A może coś pomyliłem, piszę z pamięci. Planując taką zmianę, sprawdziłbym to i to nie na forum.
Dzisiejsze piece, zabezpieczenia przed cofnięciem, czujniki gazu, czadu itp. Prawdopodobnie da się zrobić tak, jak piszesz. I zapewne będzie działać. Ale jakie bedzię z tym ryzyko - nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/140755-spaliny-z-gazowego-podgrzewacza-wody/#findComment-4035034
