maniek86 24.04.2011 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2011 U mnie inaczej niż do wylewki przykelić się nie da, ze względu na polożoną glazurę. Zresztą i tak parkiet pewnie będzie ciut wyżej niż płytki, ale co poradzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4675071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 25.04.2011 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2011 Podłoże było równane wylewką samopoziomującą. Te klepki co oglądałem miały pióro-wpust. Grubość się zgadza - 10mm, szerokość 60mm i długość 300-600mm. Jakiego producenta klej poliuretanowy polecil byś? Patrzyłem na produkty firmy Uzin - dobra to firma? Wysłałem zapytanie ofertowe do firmy trudniącej się parkieciarstwem, po za ceną napisał mi takie coś: Co o tym myśleć? 1. Płyta OSB wymaga miejsca-grubość. Płyta OSB pod parkiety-posadzki drewniane, które z dużymi siłami kurczą się i pęcznieją, wymagają odpowiednio grubej, a tym samym stabilnej płyty OSB. Grubość OSB przy merbau 10mm x 60mmm x 600mm to 16mm. Płyta powinna być klejona i przykręcona do podłoża. To podnosi koszt. Rozwiązanie z płytą OSB jest rozwiązaniem dobrym. 2. jeżeli wylewkę sprawdzi fachowiec, taki jak napisałem wyżej to można kleić do podłoża. Ten o którym piszesz ma na myśli jakąś wylewkę wyjątkowo nierówną ale wtedy wykonuje się szpachlowanie/wyrównanie podłoża masą samorozlewną w grubości minimum 3mm. porównaj koszty. Uzin to dobra firma. Parkietkomplex ma rację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4675415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek86 01.05.2011 09:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 Mam jedno pytanie. Czy drobne nierówności (rzędu 5mm w niektórych miejsach) można nadrobić klejem? Pytam, gdyż wczoraj kupiłem wspomniany lamparkiet, i z czystej ciekawości ułozyłem mały kawałek i się przeraziłem, jak zobaczyłem jaką mam nierówną podłogę Tylko w tym jednym miejscu, bo nie wiem jak będzie z resztą. Parkieciarz bedzie zaproszony, ale chciałbym usłyszeć poradę od Was:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4682275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 01.05.2011 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2011 Mam jedno pytanie. Czy drobne nierówności (rzędu 5mm w niektórych miejsach) można nadrobić klejem? Pytam, gdyż wczoraj kupiłem wspomniany lamparkiet, i z czystej ciekawości ułozyłem mały kawałek i się przeraziłem, jak zobaczyłem jaką mam nierówną podłogę Tylko w tym jednym miejscu, bo nie wiem jak będzie z resztą. Parkieciarz bedzie zaproszony, ale chciałbym usłyszeć poradę od Was:) Można, ale tylko przy zastosowaniu klejów nie zmiejszających swojej objętości w trakcie wiązania tzw kleje reaktywne - dwuskładnikowe. Jest to kosztowne rozwiązanie i należałoby się zastanowić nad wyrównaniem podkładu masą szpachlową odpowiednią do jego jakości i rodzaju okładziny podłogowej. Tu pozostaw temat dla fachowca. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4682475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek86 02.05.2011 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 A więc tak. Był u mnie przed chwilą parkieciarz. Po oględzinach stwierdził, że nietrzeba wykonywać pomiaru wilgotności, ze względu na to, że posadzka była robiona ponad dwa lata temu i dostatecznie wyschła. Jako iż to ja będę kładł parkiet zalecił mi klej jednoskładnikowy poliuretanowy - sam twierdził że stosuje takie kleje do egzotyków ze względu na długi czas obróbki, i nie trzeba się martwić o szybkie zużycie masy. Zacząłem rozgladac się za klejami jednoskladnikowymi. Znalazłem Uzin MK 200 - będzie dobry? Ogólnie parkieciarz sugerował mi kleje Stauf lub Forbo - jakie one są? Facet wydawał się rzeczowy i sympatyczny Prosze o sugestie:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4683524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 02.05.2011 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 A więc tak. Był u mnie przed chwilą parkieciarz. Po oględzinach stwierdził, że nietrzeba wykonywać pomiaru wilgotności, ze względu na to, że posadzka była robiona ponad dwa lata temu i dostatecznie wyschła. Jako iż to ja będę kładł parkiet zalecił mi klej jednoskładnikowy poliuretanowy - sam twierdził że stosuje takie kleje do egzotyków ze względu na długi czas obróbki, i nie trzeba się martwić o szybkie zużycie masy. Zacząłem rozgladac się za klejami jednoskladnikowymi. Znalazłem Uzin MK 200 - będzie dobry? Ogólnie parkieciarz sugerował mi kleje Stauf lub Forbo - jakie one są? Facet wydawał się rzeczowy i sympatyczny Prosze o sugestie:) Klej Uzina MK 200 jest bardzo dobrym klejem, gdzie przy mocnej wylewce nie ma potrzeby jej gruntowania. Jeśli fachowiec wydawał Ci się rzeczowy to zakładam, że podobne są jego wskazówki. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4683579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek86 02.05.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2011 (edytowane) A co sądzisz o proponowanych przez niego klejach? Oferował je za ok 20zł/KG co można cenowo porównać do Uzina MK 200, tylko nie wiem jak z jakością. No facet wydał się rzeczowy, wytłumaczył mi co i jak i na odchodne powiedział że jak będe miał jakiś problem to mam dzownić Edytowane 2 Maja 2011 przez maniek86 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4683801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 03.05.2011 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 A co sądzisz o proponowanych przez niego klejach? Oferował je za ok 20zł/KG co można cenowo porównać do Uzina MK 200, tylko nie wiem jak z jakością. No facet wydał się rzeczowy, wytłumaczył mi co i jak i na odchodne powiedział że jak będe miał jakiś problem to mam dzownić Ja mogę Ci powiedzieć o jakości kleju (Stauf znana i dobra firma tej drugiej nie znam) natomiast o jego zastosowaniu powinien zadecydować parkieciarz ponieważ to on ocenia jakość podkładu i rodzaj okładziny podłogowej. Jego wiedza jest tu większa od mojej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4684248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek86 03.05.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2011 Ja mogę Ci powiedzieć o jakości kleju (Stauf znana i dobra firma tej drugiej nie znam) natomiast o jego zastosowaniu powinien zadecydować parkieciarz ponieważ to on ocenia jakość podkładu i rodzaj okładziny podłogowej. Jego wiedza jest tu większa od mojej. Pozdrawiam. Tak jak mówilem parkieciarz stwierdził że lepiej użyć jednoskładnikowego (sam używa). Na wizji lokalnej nie proponował żadnego producenta, dlatego ja wspomniałem o kleju Uzin MK 200, dodatkowo wymieniłem tych dwóch producentów. Parkietkomplex - co możesz powiedzieć o klejach firmu Stauf? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4685670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 04.05.2011 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Tak jak mówilem parkieciarz stwierdził że lepiej użyć jednoskładnikowego (sam używa). Na wizji lokalnej nie proponował żadnego producenta, dlatego ja wspomniałem o kleju Uzin MK 200, dodatkowo wymieniłem tych dwóch producentów. Parkietkomplex - co możesz powiedzieć o klejach firmu Stauf? Marka Stauf jest porównywalna do najlepszych na naszym rynku, ale jest mniej znana ze względu na mniej zaawansowaną dystrybucję. Klej poliuretanowy jednoskładnikowy PUK 450 jest jednym z lepszych klejów w tej klasie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4686207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek86 04.05.2011 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2011 Kleju PUK 450 na stronie polskiego dystrybutora f. Stauf nie widziałem, tylko był SPU-460. Ogólnie mam dylemat - czy wziąść klej SPU-460 czy MK 200 Uzina.. Szkoda tylko że ten klej SPU-460 jest dostepny tylko w 18 kilowych wiadrach - teorytycznie powinno go starczyć na moje 18m2, ale wolałbym niekłaść kleju za oszczędnie, bo to moze się źle skończyć. Poradźcie coś. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4686374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek86 15.05.2011 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Witam po dłuższej nieobecności.Wyboru kleju jeszcze nie dokonałem, parkieciarz miał mi podac swoja cenę za wiadro Staufa 450, jeszcze się nie odezwał, więc czekam. Chyba że uzyskam od kogoś tutaj cenę tegoż kleju. Teraz mam jeden problem. Jakieś dwa lata temu miałem robioną wylewkę samo-poziomującą. Gdy wyschła, po jakimś czasie pojawiły się na niej spękania - ale zaprawa nie odpada. Ogólnie mieszkam w sąsiedztwie dość ruchliwej drogi i torów kolejowych. Jak był robiony taras to też dośc mocno spękał, murarz nawet od nowa robił wylewkę, ale i tak beton popękał. Więc myślę, że te spekania nie są groźne. Dobrze myslę?I jeszcze jedna kwestia. Parkieciarz mi powiedział, (tylko właśnie teraz nie pamiętam odnośnie którego kleju) że pod jednoskładnikowe nie trzeba gruntować podłoża, bo ten klej jest tak silny że nie trzeba. To dobra praktyka? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4702731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.05.2011 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Witam po dłuższej nieobecności. Wyboru kleju jeszcze nie dokonałem, parkieciarz miał mi podac swoja cenę za wiadro Staufa 450, jeszcze się nie odezwał, więc czekam. Chyba że uzyskam od kogoś tutaj cenę tegoż kleju. Teraz mam jeden problem. Jakieś dwa lata temu miałem robioną wylewkę samo-poziomującą. Gdy wyschła, po jakimś czasie pojawiły się na niej spękania - ale zaprawa nie odpada. Ogólnie mieszkam w sąsiedztwie dość ruchliwej drogi i torów kolejowych. Jak był robiony taras to też dośc mocno spękał, murarz nawet od nowa robił wylewkę, ale i tak beton popękał. Więc myślę, że te spekania nie są groźne. Dobrze myslę? I jeszcze jedna kwestia. Parkieciarz mi powiedział, (tylko właśnie teraz nie pamiętam odnośnie którego kleju) że pod jednoskładnikowe nie trzeba gruntować podłoża, bo ten klej jest tak silny że nie trzeba. To dobra praktyka? Pozdrawiam. Spękanie wylewki samopoziomującej wynika ze złej receptury oraz techniki wykonania. Ruchliwa droga czy tory nie mają tu żadnego wpływu. Należy bardzo staranie ocenić spójność wylewki z podkładem , na który została wylana. Przy słabej spójności należ ją sfrezować i wylać nową. Naprawa wzajemnej spójności wylewek gruntami niewiele tu pomoże. System klejowy to zespół gruntu i kleju lub samego kleju, przy czym grunt nie służy poprawie właściwości kleju. Z kolei żaden klej nie poprawi nie poprawi właściwości wylewki. Zadaniem gruntu jest poprawienie: - właściwości podkładu - przyczepności kleju. Te dwie zależności wskazują na dobór i ewentualne zastosowanie gruntu w kontekście zarówno rodzaju kleju i jakości podkładu, inaczej dopasowanie systemu klejowego. Proponuję zlecić pracę przygotowawcze osobie znającej powyższe zależności a wówczas pozostałe prace można wykonać we własnym zakresie bez uszczerbku dla trwałości podłogi. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4702834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek86 15.05.2011 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Należy bardzo staranie ocenić spójność wylewki z podkładem , na który została wylana. Przy słabej spójności należ ją sfrezować i wylać nową. Naprawa wzajemnej spójności wylewek gruntami niewiele tu pomoże. Czyli poprostu trzeba spróbować spróbować delikatnie oderwać część wylewki? Czy co masz na myśli? Kogo do tego zatrudnić? Proponuję zlecić pracę przygotowawcze osobie znającej powyższe zależności a wówczas pozostałe prace można wykonać we własnym zakresie bez uszczerbku dla trwałości podłogi. Komu można zlecić takie prace? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4702937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 15.05.2011 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Czyli poprostu trzeba spróbować spróbować delikatnie oderwać część wylewki? Czy co masz na myśli? Kogo do tego zatrudnić? Komu można zlecić takie prace? Są to typowe prace, które wykonują firmy parkieciarskie. Proponuję znależć taką na swoim terenie i najlepiej zlecić kompleksowo całą usługę. Dzięki temu unikniesz problemów i nieprzewidzianych kosztów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4703080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek86 15.05.2011 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2011 Właśnie chce uniknąć dodatkowych kosztów poprzez zlecanie kompleksowej usługi firmie, gdyż chce w miare szybko wykończyc mieszkanie i dodatkowy koszt poprzez płacenie komuś za położenie parkietu i nie daj Boże naprawianie podłogi niezbyt mi odpowiada. Parkieciarz który u mnie był mówił że podłoże jest dobre (w niektórych miejsach są jakieś wzniesienia i kazał je zeszlifować szlifierką), stwierdził, że spękania są niegroźne. Co raz bardziej się zniechęcam do tego parkietu (a jest fajny i chciałbym go mieć ). Więc już sam nie wiem :-/Pozdrawiam.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4703097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 16.05.2011 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2011 Właśnie chce uniknąć dodatkowych kosztów poprzez zlecanie kompleksowej usługi firmie, gdyż chce w miare szybko wykończyc mieszkanie i dodatkowy koszt poprzez płacenie komuś za położenie parkietu i nie daj Boże naprawianie podłogi niezbyt mi odpowiada. Parkieciarz który u mnie był mówił że podłoże jest dobre (w niektórych miejsach są jakieś wzniesienia i kazał je zeszlifować szlifierką), stwierdził, że spękania są niegroźne. Co raz bardziej się zniechęcam do tego parkietu (a jest fajny i chciałbym go mieć ). Więc już sam nie wiem :-/ Pozdrawiam.. W takim razie przyjmij za dobre rady parkieciarza, który był, widział i ocenił. To będzie najbardziej właściwe i wiarygodne. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140761-deska-parkietowa-merbau-lakierowana-leroy-merlin-opinie/page/2/#findComment-4704335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
