damarel_d 26.03.2010 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 WitamJaki macie sposób na kosmetyki stojące przy umywalkach na blacie, takie które używa się codziennie, rano i wieczorem?Mam ciągły bałagan , szczególnie po stronie męża. Nie wchodzi w grę chowanie do szafek (są po przeciwnej stronie). Czy stosujecie np. koszyki. prosze o zdjęcia.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zouza 26.03.2010 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 No ja właśnie do szafki chowam, ale szafkę mam pod zlewem. Łazienka ma jakieś pół roku i jak na razie udaje mi się unikać wystawek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4029645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
racer 26.03.2010 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 uważam że powinnaś wstąpić do klubu ciemiężonych żon. to pomoże Ci przetrwać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4029753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frostzero 26.03.2010 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 Moja wymarzona łazienka jeszcze "w drodze", ale już mam obawę właśnie o to, że na blacie przy umywalce (oczywiście nie mojej ) będzie wszystko stało na wierzchu, oczywiście w przypadkowym "ustawieniu". Moim zdaniem to najlepiej by egzamin zdała taka szuflada zaraz pod blatem, do której można będzie wszystko po prostu zgarniać. Tylko to by musiała być taka szuflada nie pełna, bo gdzieś przecież trzeba odpływ zmieścić. Chyba że jakoś z boku, niesymetrycznie, ale to może z kolei brzydko wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4030087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zołza 26.03.2010 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 a ja mam zamiar kupić komodę postawić zasięgu ręki i wszystko się do niej pieknie zgarniaa na komodzie oczywiście jakiś zestaw ręczników, świeczki, cokolwiek zeby miejsca nie było na te tzw przedmioty codziennego użytku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4030199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maartaa 26.03.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2010 ja będę miała blat długości ok 1,5 metra i zamysł jest własnie taki, żeby tam wszystko sobie stało, pod ręką.oczywiście różne drobiazgi będą na pewno w jakichś pudełeczkach czy koszyczkach, ale generalnie wszystko ma być pod ręką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4030292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Besta77 27.03.2010 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 uważam że powinnaś wstąpić do klubu ciemiężonych żon. to pomoże Ci przetrwać. Racer genialne!! Pokulałam się rotfl U mnie szafka pod umywalką, a więc i blat, jest niewielka, a oprócz pojemnika na mydło w płynie, cała reszta jest w dwóch szafkach pod obydwu stronach. W szafkach każda rzecz ma swoje miejsce (łącznie z elektryczną szczoteczką do zębów, która ma podciągnięte do środka szafki gniazdko do ładowarki - polecam! bardzo użyteczne ). Czasami obok stoi "wiadereczko" z jakimiś pierdółkami. A to, aby chować rzeczy do szafki to raczej kwestia przyzwyczajenia do tego rodziny od samego początku albo od początku w nowym miejscu http://img268.imageshack.us/img268/7852/66187208.jpg W szafce pod umywalką - reszta kosmetyków, trochę chemii, mały kosz na pranie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4030880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 27.03.2010 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 ja będę miała blat długości ok 1,5 metra i zamysł jest własnie taki, żeby tam wszystko sobie stało, pod ręką. oczywiście różne drobiazgi będą na pewno w jakichś pudełeczkach czy koszyczkach, ale generalnie wszystko ma być pod ręką U mnie blat ma 80 cm, ale też powstał z myślą o stacjonowaniu na nim kosmetyków. Z jednej strony szczoteczki, pasty, żele do mycia twarzy, z drugiej mydło, pojemnik z wacikami, w 2 kubkach pędzle do makijażu i kredki/tusze. Nie wyobrażam sobie codziennego poszukiwania tych rzeczy na półce pod blatem. Tam są w pojemnikach pudry, kremy, szampony, lakiery itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4030965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kasiorek 27.03.2010 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Obstawianiu blatu koło umywalek mówię stanowcze nie !Stoi tam tylko mydło w płynie, cała reszta w szafce pod blatem.Przy takich wystawkach cała misternie budowana kompozycja z płytek bierze w łep, bo po wejściu do łazienki widzimy po prostu bałagan, mimo że pieczołowicie ustawiamy wszystko w szeregu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4031008 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia4444 27.03.2010 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Mam mała łazienkę , pod umywalka szuflada a w niej szczotki do włosów , suszarka itp mam jeszcze spory słupek a w nim wszystkie kosmetyki , nie stanowi żadnego problemu otworzyć , skorzystać i schować , nic na wierzchu , ładnie , i fajnie się sprząta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4031105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damarel_d 27.03.2010 17:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 WitamUmywalka jest zamontowana w takiej łukowatej konsolce z płytek, wiec pod spodem nie ma szafki, sa po przeciwnej stronie łazienki, więc trudno byłoby ciągle biegac po potrzebne rzeczy (łazienka duża 12m).Czy takie np. koszyki postawione po obu stronach sprawdzą sie?Pozdrawiam (szczególnie "ciepło" racera) http://images41.fotosik.pl/273/3141b3735bb928e0m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4031383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulasiek 27.03.2010 17:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 na blacie tylko szklanka ze szczoteczkami i pasta. cała reszta ( teoretycznie ) w koszyczkach pod blatem. pocieszam się tym, że to łazienka gościnna, za jakiś czas przeprowadzimy się do naszej przy sypialni, a tam dłuuuugi blat z podwójnym zlewem i jeszcze więcej miejsca na koszyczki pod blatem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4031413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ash5 27.03.2010 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Tylko zamknięte szafki. Jak coś musi stać na wierzchu (balsam do ciała, szczotka do włosów) to tylko w koszyczku.Okropnie wyglądają rzędy na wpół zużytych kremów i perfum, balsamów i szmaponów, odżywek i peelingów. Tak trochę na zasadzie " a kto bogatemu zabroni". No nikt. Ale swieżutko i czyściutko nigdy to nie wygląda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4031630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aneta s 27.03.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2010 Ja też marzę aby mieć wszystko pochowane w szafkach, z doswiadczenia wiem że to baaardzo trudne w praktyce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4031771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maartaa 28.03.2010 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Tylko zamknięte szafki. Jak coś musi stać na wierzchu (balsam do ciała, szczotka do włosów) to tylko w koszyczku. Okropnie wyglądają rzędy na wpół zużytych kremów i perfum, balsamów i szmaponów, odżywek i peelingów. Tak trochę na zasadzie " a kto bogatemu zabroni". No nikt. Ale swieżutko i czyściutko nigdy to nie wygląda. a na jakiej podstawie stwierdzasz, czy coś musi stać na wierzchu czy nie? generalnie to ja wychodzę z założenia, że dom jest do mieszkana, a nie wyglądania. oczywiście sprzątać trzeba, ale nie na siłę chować wszelkie przejawy ludzkiej bytności. aczkolwiek wiem, że niektórzy mają na tym punkcie lekkiego 'fioła' - w łazience na wierzchu tylko mydło i tylko w płynie, bo lepiej wygląda niż w kostce, w kuchni żadnych patelni na kuchence ani talerzy w zlewie, żadnych przypraw czy butelek z napojami na blacie. ja natomiast nie wyobrażam sobie chowania wszystkiego po szafkach - przyprawy w kuchni będą na widoku, w łazience blat zostanie wykorzystany nie tylko na kosmetyki ale też suszarkę czy prostownicę. często używane specyfiki lubię mieć pod ręką i nie ma to broń boże nic wspólnego z myśleniem "a kto bogatemu zabroni" bo bogata to ja na pewno nie jestem. raczej nazwałabym to "a kto mi zabroni zrobić po mojemu" - aczkolwiek jest to kwestia własnych upodobań i przezwyczajeń, a te każdy ma inne : ) dla jednych ważne jest, żeby było "świeżutko i czyściutko", dla innych by było wygodnie. i każdemu według potrzeb, bo wszystko jest dla ludzi, nieprawdaż? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4032118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ash5 28.03.2010 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Tylko zamknięte szafki. Jak coś musi stać na wierzchu (balsam do ciała, szczotka do włosów) to tylko w koszyczku. Okropnie wyglądają rzędy na wpół zużytych kremów i perfum, balsamów i szmaponów, odżywek i peelingów. Tak trochę na zasadzie " a kto bogatemu zabroni". No nikt. Ale swieżutko i czyściutko nigdy to nie wygląda. a na jakiej podstawie stwierdzasz, czy coś musi stać na wierzchu czy nie? jak używam na bieżąco ( albo powinnam używać ) to ma stać pod ręką (koszyczek lub na brzegu w szafce)- żadna tam filozofia. Ma być wygodnie dla MNIE generalnie to ja wychodzę z założenia, że dom jest do mieszkana, a nie wyglądania. oczywiście sprzątać trzeba, ale nie na siłę chować wszelkie przejawy ludzkiej bytności. aczkolwiek wiem, że niektórzy mają na tym punkcie lekkiego 'fioła' - w łazience na wierzchu tylko mydło i tylko w płynie, bo lepiej wygląda niż w kostce, w kuchni żadnych patelni na kuchence ani talerzy w zlewie, żadnych przypraw czy butelek z napojami na blacie. ja natomiast nie wyobrażam sobie chowania wszystkiego po szafkach - przyprawy w kuchni będą na widoku, w łazience blat zostanie wykorzystany nie tylko na kosmetyki ale też suszarkę czy prostownicę. często używane specyfiki lubię mieć pod ręką i nie ma to broń boże nic wspólnego z myśleniem "a kto bogatemu zabroni" bo bogata to ja na pewno nie jestem. raczej nazwałabym to "a kto mi zabroni zrobić po mojemu" - aczkolwiek jest to kwestia własnych upodobań i przezwyczajeń, a te każdy ma inne : ) dla jednych ważne jest, żeby było "świeżutko i czyściutko", dla innych by było wygodnie. i każdemu według potrzeb, bo wszystko jest dla ludzi, nieprawdaż? no to ja mam takiego "fioła", żeby wszystko sprzątać i nie robić "wystawek"- dla mnie czysto= wygodnie nie podoba mi się, jak stoją rzędy na wpół zużytych kosmetyków. To, co używasz ok, jak nie używasz to schowaj. Ale jak ktoś jest spontaniczny i lubi mieć duzy wybór kosmetyków pod ręką- jego sprawa. Anarchia 4ever! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4032155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosia4444 28.03.2010 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Temat rzeka , ale wychodząc z założenia , że wszystko co używamy powinno być na wierzchu to nawet w dużych domach nie pomieścilibyśmy się za chwilę . Ja np. częściej wkładam buty i kurtkę niż kremuje twarz , a jednak mam to wszystko pochowane w szafie Przyprawy , oj używam ze 20 i to wszystko na wierzchu ? i jeszcze oliwy , octy ..... pogubiłabym się , nie mówiąc o sprzątaniu : Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4032370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joliska 28.03.2010 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Temat rzeka , ale wychodząc z założenia , że wszystko co używamy powinno być na wierzchu to nawet w dużych domach nie pomieścilibyśmy się za chwilę . Ja np. częściej wkładam buty i kurtkę niż kremuje twarz , a jednak mam to wszystko pochowane w szafie Przyprawy , oj używam ze 20 i to wszystko na wierzchu ? i jeszcze oliwy , octy ..... pogubiłabym się , nie mówiąc o sprzątaniu : Buty, torebkę, płaszcz/żakiet chowam natychmiast. W kuchni na wierzchu mam tylko cukier i pojemnik z herbatą Łazienka jest jednak pomieszczeniem intymnym, które podporządkowane jest mojej wygodzie (ale panuje porządek kolorystyczny: płyny w dopasowanym kolorze, pojemniki też, żadnej pstrokacizny) - jeśli mają przyjść goście, to chowam nadmiar rzeczy pod blat. Ale też bez szaleństwa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4032499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damarel_d 28.03.2010 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 WitamChodziło mi np. o takie koszyki. W poprzednim poście zdjęcie mi sie nie zamieściło.Chyba to będzie lepiej niż stojace luzem różne kosmetyki.Pozdrawiam http://images45.fotosik.pl/278/4f8497492ccee994m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4032561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ash5 28.03.2010 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2010 Dokładnie! też taki mam na balsam, żel "anty- c" i szczotkę do włosów, a na drobiazgi drugi malutki: maseczka, peeling, krem. Mąż ma po swojej stronie koszyszek na balsam, wodę po goleniu i golarkę. I gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/140769-kosmetyki-przy-umywalkach/#findComment-4032797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
